阅读:1753回复:0
Web服务器的记录来追踪黑客方法介绍
更多 发布于:2011-08-28 16:07
现今的网络,安全越来越受到大家的重视,在构建网络安全环境时,在技术手段,管理制度等方面都逐步加强,设置防火墙,安装入侵检测系统等等。但网络安全是个全方位的问题,忽略哪一点都会造成木桶效应,使得整个安全系统虚设。本文从分析web服务器的logging记录来找出漏洞,防范攻击,从而加强Web服务器安全。
  Web服务是internet所提供最多,最丰富的服务,各种Web服务器自然也是受到攻击最多的,我们采用了很多措施来防止遭受攻击和入侵,其中查看Web服务器的记录是最直接,最常用,又比较有效的一种方法,但logging记录很庞大,查看logging记录是很繁琐的事情,如果抓不住重点,攻击线索就容易被忽略。下面就对最流行的两类Web服务器:Apache和IIS做攻击的实验,然后在众多的记录中查到攻击的蛛丝马迹,从而采取适当的措施加强防范。
  1.默认的web记录
  对于IIS,其默认记录存放在c:\\winnt\\system32\\logfiles\\w3svc1,文件名就是当天的日期,记录格式是标准的W3C扩展记录格式,可以被各种记录分析工具解析,默认的格式包括时间、访问者IP地址、访问的方法(GET or POST…)、请求的资源、HTTP状态(用数字表示)等。对于其中的HTTP状态,我们知道200-299表明访问成功;300-399表明需要客户端反应来满足请求;400-499和500-599表明客户端和服务器出错;其中常用的如404表示资源没找到,403表示访问被禁止。
  Apache的默认记录存放在/usr/local/apache/logs,其中最有用的记录文件是access_log,其格式包括客户端IP、个人标示(一般为空)、用户名(如果需要认证)、访问方式(GET or POST…)、HTTP状态、传输的字节数等。
  2.收集信息
  我们模拟黑客攻击服务器的通常模式,先是收集信息,然后通过远程命令一步步实施入侵。我们使用的工具是netcat1.1 for windows,Web服务器ip为10.22.1.100,客户端IP为:10.22.1.80。
  C:>nc -n 10.22.1.100 80
  HEAD / HTTP/1.0
  HTTP/1.1 200 OK
  Server: Microsoft-IIS/4.0
  Date: Sun, 08 Oct 2002 14:31:00 GMT
  Content-Type: text/html
  Set-Cookie: ASPSESSIONIDGqqQQQPA=IHOJAGJDECOLLGIBNKMCEEED; path=/
  Cache-control: private
  在IIS和Apache的log里显示如下:
  IIS: 15:08:44 10.22.1.80 HEAD /Default.asp 200
  Linux: 10.22.1.80- - [08/Oct/2002:15:56:39 -0700] \"HEAD / HTTP/1.0\" 200 0
  以上的活动看上去很正常,也不会对服务器产生任何影响,但这是通常攻击的前奏。
  3. Web站点镜像
  黑客经常镜像一个站点来帮助攻击服务器,常用来镜像的工具有Windows下的Teleport pro和Unix下的Wget。
  下面我们看使用这两个工具后在服务器记录里的信息:
  16:28:52 10.22.1.80 GET /Default.asp 200
  16:28:52 10.22.1.80 GET /robots.txt 404
  16:28:52 10.22.1.80 GET /header_protecting_your_privacy.gif 200
  16:28:52 10.22.1.80 GET /header_fec_reqs.gif 200
  16:28:55 10.22.1.80 GET /photo_contribs_sidebar.jpg 200
  16:28:55 10.22.1.80 GET /g2klogo_white_bgd.gif 200
  16:28:55 10.22.1.80 GET /header_contribute_on_line.gif 200
  16:49:01 10.22.1.81 GET /Default.asp 200
  16:49:01 10.22.1.81 GET /robots.txt 404
  16:49:01 10.22.1.81 GET /header_contribute_on_line.gif 200
  16:49:01 10.22.1.81 GET /g2klogo_white_bgd.gif 200
  16:49:01 10.22.1.81 GET /photo_contribs_sidebar.jpg 200
  16:49:01 10.22.1.81 GET /header_fec_reqs.gif 200
  16:49:01 10.22.1.81 GET /header_protecting_your_privacy.gif 200
  10.22.1.80是使用Wget的Unix客户端,10.22.1.81是使用Teleport pro的Windows客户端,都请求robots.txt文件,Robots.txt是请求没有被镜像的文件时所要用到的。所以看到有对robots.txt文件的请求,表明有镜像的企图。当然,在Wget和Teleport pro客户端,可以手工禁止对robots.txt文件的访问,这时,辨别方法可以看是否有从同一IP地址来的重复资源请求。
  4.漏洞扫描
  随着攻击的发展,我们可以用一些Web漏洞检查的软件,如Whisker,它可以检查已知晓的各种漏洞,如cgi程序导致的安全隐患等。下面是运行Whisker1.4的IIS和Apache的相关记录:
  IIS
  12:07:56 10.22.1.81 GET /SiteServer/Publishing/viewcode.asp 404
  12:07:56 10.22.1.81 GET /msadc/samples/adctest.asp 200
  12:07:56 10.22.1.81 GET /advworks/equipment/catalog_type.asp 404
  12:07:56 10.22.1.81 GET /iisadmpwd/aexp4b.htr 200
  12:07:56 10.22.1.81 HEAD /scripts/samples/details.idc 200
  12:07:56 10.22.1.81 GET /scripts/samples/details.idc 200
  12:07:56 10.22.1.81 HEAD /scripts/samples/ctguestb.idc 200
  12:07:56 10.22.1.81 GET /scripts/samples/ctguestb.idc 200
  12:07:56 10.22.1.81 HEAD /scripts/tools/newdsn.exe 404
  12:07:56 10.22.1.81 HEAD /msadc/msadcs.dll 200
  12:07:56 10.22.1.81 GET /scripts/iisadmin/bdir.htr 200
  12:07:56 10.22.1.81 HEAD /carbo.dll 404
  12:07:56 10.22.1.81 HEAD /scripts/proxy/ 403
  12:07:56 10.22.1.81 HEAD /scripts/proxy/w3proxy.dll 500
  12:07:56 10.22.1.81 GET /scripts/proxy/w3proxy.dll 500
  Apache
  10.22.1.80-[08/Oct/2002:12:57:28 -0700] \"GET /cfcache.map HTTP/1.0\" 404 266
  10.22.1.80-[08/Oct/2002:12:57:28 -0700] \"GET /cfide/Administrator/startstop.html HTTP/1.0\" 404 289
  10.22.1.80-[08/Oct/2002:12:57:28 -0700] \"GET /cfappman/index.cfm HTTP/1.0\" 404 273
  10.22.1.80-[08/Oct/2002:12:57:28 -0700] \"GET /cgi-bin/ HTTP/1.0\" 403 267
  10.22.1.80-[08/Oct/2002:12:57:29 -0700] \"GET /cgi-bin/dbmlparser.exe HTTP/1.0\" 404 277
  10.22.1.80-[08/Oct/2002:12:57:29 -0700] \"HEAD /_vti_inf.html HTTP/1.0\" 404 0
  10.22.1.80-[08/Oct/2002:12:57:29 -0700] \"HEAD /_vti_pvt/ HTTP/1.0\" 404 0
  10.22.1.80-[08/Oct/2002:12:57:29 -0700] \"HEAD /cgi-bin/webdist.cgi HTTP/1.0\" 404 0
  10.22.1.80-[08/Oct/2002:12:57:29 -0700] \"HEAD /cgi-bin/handler HTTP/1.0\" 404 0
  10.22.1.80-[08/Oct/2002:12:57:29 -0700] \"HEAD /cgi-bin/wrap HTTP/1.0\" 404 0
  10.22.1.80-[08/Oct/2002:12:57:29 -0700] \"HEAD /cgi-bin/pfdisplay.cgi HTTP/1.0\" 404
  检查这种攻击的关键是看同一IP地址对cgi目录(IIS是scripts,Apache是cgi-bin)文件请求出现多个404状态。这时就要检查相应cgi目录里的程序安全性。
  5.远程攻击
  下面我们以针对IIS的MDAC攻击为例,来了解远程攻击在log里的记录情况。MDAC漏洞使得攻击者可以在Web服务器端执行任何命令。
  17:48:49 10.22.1.80 GET /msadc/msadcs.dll 200
  17:48:51 10.22.1.80 POST /msadc/msadcs.dll 200
  当攻击发生后,在log会留下对msadcs.dll请求的记录。
  另一个有名的攻击是asp源代码泄漏的漏洞,当这种攻击发生时,log文件会有如下记录:
  17:50:13 10.22.1.81 GET /default.asp+.htr 200
  对于未授权访问的攻击记录,Apache log会显示:
  [08/Oct/2002:18:58:29 -0700] \"GET /private/ HTTP/1.0\" 401 462
  6.总结
  管理一个安全站点要求系统管理人员具备安全的常识和警惕性,从不同的渠道了解安全的知识不仅能对付已发生的攻击,还能对将会发生的攻击做到较好的防范。而通过Log文件来了解、防范攻击是很重要但又经常容易忽略的手段。
  IDS(入侵检测系统)能帮助你很多,但不能完全代替安全管理。仔细检查Log,IDS所遗漏的东西,就可能在这里发现。
