阅读:2417回复:0
教你查看硬盘使用时间和硬盘的其他特性
更多 发布于:2011-08-29 08:53
首先,如果您是购买硬盘的话就方便多了,硬盘的编号就在盘体的贴签上。。但是如果您要是买的是整机的话恐怕商家是不可能让您把硬盘拆出来看的-_-   所以咱们就只能进系统信息里瞧瞧,只要机器有操作系统就可以的。
先用鼠标右键点“我的电脑”,出现下拉菜单后点”属性
然后选“硬件”页,点“设备管理器”
出现系统信息后,点开“磁盘驱动器”下面出现的那一串字母加数字就是硬盘编号了
有了这串密码似的硬盘编号,咱们就能知道硬盘的具体硬件指标了。不过不同的厂商编号习惯不一样,而且就算为一个同一厂商不同系列产品编号定义也不一样,但是基本都有些规律可寻,下面类出几款常见硬盘的实例编号定义。
  日立硬盘编号格式:
  HTE726060M9AT00
  H: 日立。
  T: Travel Star
  E: 用途。E代表服务器,S代表PC,C代表1.8英寸
  72:转速,72当然就是7200转了。
  60:本系列产品最大容量,60表示60GB,100G以上的10表示100,12表示120。。。
  60:本硬盘容量(GB)
  M:
  9: 厚度,单位mm,略去小数点后尾数。
  AT:接口形式。AT=ATA,SA=SATA,CE=ZIF
  00:保留位
IBM硬盘编号格式
  IC25N080ATMR04-0
  IC: IBM
  25: 2.5英寸
  N: 硬盘厚度,N代表9.5mm,T代表12.5mm
  080:本块硬盘容量(GB)
  AT: 接口,ATA
  MR: 系列编号,MR=80GN,CS=40GN/40GNX/60GH,DA=30GN
  04: 4200转,若05则为5400转
  其中后缀:(GN:4200转,9.5mm)(GNX,5400转,9.5mm)
  DK23FB-60
  DK23:系列名称
  F: F表示第6代,A-E依此类推
  B: 5400转,A的话代表4200转
  60: 本块硬盘容量(GB)
富士通硬盘编号格式:
  MHV2040AH
  MH: 前缀名
  V: 系列编号
  2: 2.5英寸
  040:容量(GB)
  A: ATA,若为B则为SATA
  H: 5400转,若为T则为4200转
东芝硬盘编号格式:
  MK1233GAS
  MK: 前缀名
  12: 容量,120GB
  33G: 不知
  A: 接口为ATA,S为SATA接口
  S: 转速和缓存,S表示4200转,X的话那就是5400转加16M缓存
三星硬盘编号格式:
  MP0804H
  MP: 前缀,也和接口有关系(MP开头的为ATA,HM开头的为SATA)
  080:容量(GB)
  4: 好象是单碟容量为40GB(请原谅我好象一下吧。。-_-   )
  H: 接口类型.ATA为H,SATA为I
西数硬盘编号格式::
  WD800VE
  WD:Western Digital西部数据
  800:容量,少看个0就对了,80GB
  V: 缓存。V为8M,U为2M
  E: 不知道
如果用软件的话建议使用hdd tune 比较好用,看通电时间是要用软甲的 在windows平台下现在还不可以之间看hdd tune 可以看, 但是这些测出来的时间都只不过是种参照吧,你用不同的软件测得话可能时间会有不同,而且就是算是新机可能测出来的结果也不会是0 因为新机出厂前都会通电检测。
