schack8888
风云使者
风云使者
  • 注册日期2010-12-06
  • 发帖数686
  • 火币3641枚
  • 粉丝161
  • 关注102
阅读:4127回复:0
我的电脑没有本地连接 怎么弄啊?
更多 发布于:2011-08-29 10:58
这个问题有多种可能
1、看网卡驱动装好没有;没有的话重新安装驱动,必要时将更换网卡插槽;
2、若有,请用PING命令测试或用IPCONFIG看看有没有信息显示
3、看看是不是有关网络的服务被禁止了。
1 你右键我的电脑。找到硬件这项。再找到设备管理器,看设备管理器里没有没网络适配器,如果没有,证明你网卡驱动程序没有装。。。你可以到网上下载你网卡型号的驱动程序。。。。
状态:受限制或无连接
SP2更多考虑了安全问题,你的IP设置为自动获取,其实是从DHCP服务器获取IP及相关参数,但是这个过程可能由于某种原因,没有完成.在SP1时代,这种情况下,操作系统为了防止脱网(微软这么写的),自作主张为网卡设置169.x.x.x的保留IP,不作任何错误提示,如果有多台计算机没有获得正确的IP,那么他们通过保留地址还可以互相通讯。但是安装SP2后,操作系统依据“安全”至上的原则,不分配任何IP,切断网络连接,并报告错误“本地连接受限制或无连接”。
一般的情况是网卡不能绑定IP造成的,有的时候修复可以解决,但是很多时候修复是不起作用的,原因比较复杂,一般是网络造成的,与系统或者计算机本身没有关系。
解决方法1:
方法是打开“控制面板”——“网络连接”,找到当前的本地连接,右击它,选“属性”,在“常规”选项卡中双击“internet协议 (TCP/IP)”,选择“使用下面的IP地址”,在“IP地址”中填写“192.168.0.1”,在“子网掩码”中填写“255.255.255.0”,其他不用填写,然后点“确定”即可解决该问题。(如果当前计算机加入工作组或域,就要根据情况而设置)
解决方法2:
可以在“网络连接“的”本地连接“的设置里把”无连接时通知我“的选项去掉就行了
兼职版主
