阅读:1483回复:0
交换机端口安全攻略
更多 发布于:2011-08-30 10:22
交换机端口安全总结
最常用的对端口安全的理解就是可根据MAC地址来做对网络流量的控制和管理,比如MAC地址与具体的端口绑定,限制具体端口通过的MAC地址的数量,或者在具体的端口不允许某些MAC地址的帧流量通过。稍微引申下端口安全,就是可以根据802.1X来控制网络的访问流量。
首先谈一下MAC地址与端口绑定,以及根据MAC地址允许流量的配置。
1.MAC地址与端口绑定,当发现主机的MAC地址与交换机上指定的MAC地址不同时 ,交换机相应的端口将down掉。当给端口指定MAC地址时,端口模式必须为access或者Trunk状态。
3550-1#conf t
3550-1(config)#int f0/1
3550-1(config-if)#switchport mode access /指定端口模式。
3550-1(config-if)#switchport port-security mac-address 00-90-F5-10-79-C1 /配置MAC地址。
3550-1(config-if)#switchport port-security maximum 1 /限制此端口允许通过的MAC地址数为1。
3550-1(config-if)#switchport port-security violation shutdown /当发现与上述配置不符时,端口down掉。
2.通过MAC地址来限制端口流量,此配置允许一TRUNK口最多通过100个MAC地址,超过100时,但来自新的主机的数据帧将丢失。
3550-1#conf t
3550-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
3550-1(config-if)#switchport mode trunk /配置端口模式为TRUNK。
3550-1(config-if)#switchport port-security maximum 100 /允许此端口通过的最大MAC地址数目为100。
3550-1(config-if)#switchport port-security violation protect /当主机MAC地址数目超过100时,交换机继续工作,但来自新的主机的数据帧将丢失。
上面的配置根据MAC地址来允许流量,下面的配置则是根据MAC地址来拒绝流量。
1.此配置在Catalyst交换机中只能对单播流量进行过滤,对于多播流量则无效。
3550-1#conf t
3550-1(config)#mac-address-table static 00-90-F5-10-79-C1 vlan 2 drop /在相应的Vlan丢弃流量。
3550-1#conf t
3550-1(config)#mac-address-table static 00-90-F5-10-79-C1 vlan 2 int f0/1 /在相应的接口丢弃流量。
理解端口安全:
当你给一个端口配置了最大安全mac地址数量,安全地址是以一下方式包括在一个地址表中的:
·你可以配置所有的mac地址使用 switchport port-security mac-address <mac地址>,这个接口命令。
·你也可以允许动态配置安全mac地址,使用已连接的设备的mac地址。
·你可以配置一个地址的数目且允许保持动态配置。
注意:如果这个端口shutdown了,所有的动态学的mac地址都会被移除。
一旦达到配置的最大的mac地址的数量,地址们就会被存在一个地址表中。设置最大mac地址数量为1,并且配置连接到设备的地址确保这个设备独占这个端口的带宽。
当以下情况发生时就是一个安全违规:
·最大安全数目mac地址表外的一个mac地址试图访问这个端口。
·一个mac地址被配置为其他的接口的安全mac地址的站点试图访问这个端口。
你可以配置接口的三种违规模式,这三种模式基于违规发生后的动作:
·protect-当mac地址的数量达到了这个端口所最大允许的数量,带有未知的源地址的包就会被丢弃,直到删除了足够数量的mac地址,来降下最大数值之后才会不丢弃。
·restrict-一个限制数据和并引起"安全违规"计数器的增加的端口安全违规动作。
·shutdown-一个导致接口马上shutdown,并且发送SNMP陷阱的端口安全违规动作。当一个安全端口处在error-disable状态,你要恢复正常必须得敲入全局下的errdisable recovery cause psecure-violation 命令,或者你可以手动的shut再no shut端口。这个是端口安全违规的默认动作。
默认的端口安全配置:
以下是端口安全在接口下的配置-
特性:port-sercurity 默认设置:关闭的。
特性:最大安全mac地址数目 默认设置:1
特性:违规模式 默认配置:shutdown,这端口在最大安全mac地址数量达到的时候会shutdown,并发snmp陷阱。
下面是配置端口安全的向导-
·安全端口不能在动态的access口或者trunk口上做,换言之,敲port-secure之前必须的是switch mode acc之后。
·安全端口不能是一个被保护的口。
·安全端口不能是SPAN的目的地址。
·安全端口不能属于GEC或FEC的组。
·安全端口不能属于802.1x端口。如果你在安全端口试图开启802.1x,就会有报错信息,而且802.1x也关了。如果你试图改变开启了802.1x的端口为安全端口,错误信息就会出现,安全性设置不会改变。
最后说一下802.1X的相关概念和配置。
802.1X身份验证协议最初使用于无线网络,后来才在普通交换机和路由器等网络设备上使用。它可基于端口来对用户身份进行认证,即当用户的数据流量企图通过配置过802.1X协议的端口时,必须进行身份的验证,合法则允许其访问网络。这样的做的好处就是可以对内网的用户进行认证,并且简化配置,在一定的程度上可以取代Windows 的AD。
配置802.1X身份验证协议,首先得全局启用AAA认证,这个和在网络边界上使用AAA认证没有太多的区别,只不过认证的协议是802.1X;其次则需要在相应的接口上启用802.1X身份验证。(建议在所有的端口上启用802.1X身份验证,并且使用radius服务器来管理用户名和密码)
下面的配置AAA认证所使用的为本地的用户名和密码。
3550-1#conf t
3550-1(config)#aaa new-model /启用AAA认证。
3550-1(config)#aaa authentication dot1x default local /全局启用802.1X协议认证,并使用本地用户名与密码。
3550-1(config)#int range f0/1 -24
3550-1(config-if-range)#dot1x port-control auto /在所有的接口上启用802.1X身份验证。
后记
通过MAC地址来控制网络的流量既可以通过上面的配置来实现,也可以通过访问控制列表来实现,比如在Cata3550上可通过700-799号的访问控制列表可实现MAC地址过滤。但是利用访问控制列表来控制流量比较麻烦,似乎用的也比较少,这里就不多介绍了。
通过MAC地址绑定虽然在一定程度上可保证内网安全,但效果并不是很好,建议使用802.1X身份验证协议。在可控性,可管理性上802.1X都是不错的选择
