阅读:2980回复:0
破解Session cookie的方法
更多 发布于:2011-08-30 11:27
這方法,我自己想的,已經用了1,2年了,希望對有需要的網友有用.
所謂的 session cookie, 就是站台在你登錄成功後,
送上一個 cookie,表示你已經通過驗證,但與一般cookie
不同的是,他並不會存在你的硬碟上,也就是說:
在你離開瀏覽器之後,就會消失,也就是意味:下次你重開
瀏覽器,再進此站,此 cookie 已經不見了。
那麼,要怎麼讓這個 cookie 永遠有效呢?說永遠太久了
我們就來個 50 年不變吧...
set win=external.menuArguments
s = win.document.cookie
for each i in split(s,"; ")
  document.cookie = i ; "; expires=Thu, 1 Jan 2099 0:0:0 UTC"
next
原理很簡單:就是把session cookie讀出來,然後把他的expire日期,
往後設到十幾年後,就這麼簡單..
用這個的好處?
1. 有些站台,用session cookie,讓你只能用IE下載,而不能用flashget抓
  (因為flashget抓不到 session cookie),用這程式,就可以破這些站台
   直接用flashget, nettransport抓.
2. 像是 holio等站台,login之後,跑一次,之後就可以免登錄,不需驗證,
   直接進入網頁,(時效,看asp session而定,一般是1天左右)
3. 破解一些簡單的網站,如 softking(有未註冊者,只能查詢三次,否則要關掉
   瀏覽器重來的不合理限制)在softking,跑一次之後,這時cookie記錄永遠是
   check,softview=1.. 也就是說,不管你查詢多少次,送出的cookie值永遠是1
   造成瀏覽限制的取消.
4. 登錄論壇,嫌論壇給的保存Cookie時限不夠長嗎?自己加到50年吧..
5. 破解 需人工輸入螢幕所見之gif數字 的前門 (只人工輸入一次,保存cookie,暴力破解)
好,那要怎麼跑這個程式呢?
[一般用法: 適用: IE, Sleipnir, MyIE2, 所有的瀏覽器]
  加在IE滑鼠右鍵(就是你要跑FlashGET抓檔時,按滑鼠右鍵,然後選擇下載,那種就是IE滑鼠右鍵)
把以下這個程式,存在 c:\winnt\web\pcookie.htm
<script language="VBScript">
set doc=win.document
s = doc.cookie
  doc.cookie = i ; "; expires=Thu, 1 Jan 2099 0:0:0 UTC"
next
</script>
再把以下這個REG檔,存在 c:\winnt\web\pcookie.reg
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\internet Explorer\MenuExt\(;P)cookie]
@="c:/winnt/web/pcookie.htm"
"Contexts"=dword:000000ff
執行 reg檔,之後重開IE,就可以在IE滑鼠右鍵裡面,使用了
[Sleipnir專用]
  最上方的網址欄,右邊有一個綠色箭頭,那個就是AddrMenu,按下去,選「編輯延伸選單」
  在AddrMenu.INI, 最底行,加入這一行(以下3行需連成1行)
  (;P)cookie|javascript:var ar = document.cookie.split("; ");
  for (i=0; i<ar.length; i++) { document.cookie = ar +
  "; expires=Thu, 1 Jan 2099 0:0:0 UTC"; }; eval()
  修改存檔之後,選「重新載入延伸選單」,就可以使用了..
