阅读:3062回复:0
为什么U盘里文件夹变成exe文件?
更多 发布于:2011-08-31 08:14
当U盘中的所有文件夹全变成相同大小的exe文件,名称还保持原来的文件夹名,以前在论坛上有见过类似的问题,和这次不同之处是两次变成的exe文件大小不同,以前的都是几十kb,这次都是200kb。
当时的解决方案是用usbcleaner查杀,因为是发生的U盘中的,所以才想用usbcleaner,结果成功了,至于原因没有多想。
这次通过求助者杀毒后的描述,终于明白了,原来不算什么大病毒,只是该病毒把U盘中的所有文件夹都设成隐藏属性,同时生成与文件夹同名的exe文件,所以杀毒方法就是删除所有的exe文件,如果有autorun.inf也删除。然后从命令提示符下进入U盘,用命令attrib -h *.* /s/d去掉U盘中所有文件夹的隐藏属性。或者就用usbcleaner修复
