阅读:2430回复:0
怎样设置才能禁止访问指定盘符 ?
更多 发布于:2011-08-31 10:27
   问:请问如何使某个盘符禁止访问?我想使E盘完全阻隔,不能写入也不能读出?
    答:方法有很多,你介绍一个简单的方法:在“开始→运行”中输入“gpedit.msc”,打开组策略,依次打开 “本地计算机策略→用户配置→管理模板→Windows组件→Windows资源管理器”选项。
    在右边的设置窗口中,选择“防止从‘我的电脑’访问驱动器”项,在这个选项单击鼠标右键,选择“属性”,接着弹出“防止从‘我的电脑’访问驱动器的属性”设置窗口,在窗口中有三个选项,分别是“未配置”、“已启用”、“已禁用”。
    选择“已启用”,在下面就会出现选择驱动器的下拉列表,如果希望限制某个驱动器的使用,只要选中该驱动器就可以了。比如,我们要限制C盘的使用,选中“仅限制驱动器C”。
    如果你希望关闭所有的驱动器,包括光驱等,可以选中“限制所有驱动器”。设置完毕以后,当再打开驱动器时,就会弹出禁止打开驱动器的提示框。即便是使用DIR命令、运行对话框和镜像网络驱动器对话框,也无法查看驱动器的目录。
