阅读:3168回复:0
使用ASP加密算法加密你的数据(二)
更多 发布于:2011-09-01 02:04
在第一部分,讨论了如何生成密钥,下面将介绍如何使用这个密钥来加密和解密一个字符串。
  下面的代码就是能够同时实现这个功能的函数
Crypt.asp文件
$#@60;%
Dim g_Key
Const g_CryptThis = "Now is the time for all good men to come to the aid of their country."
Const g_KeyLocation = "c:\key.txt"
g_Key = mid(ReadKeyFromFile(g_KeyLocation),1,Len(g_CryptThis))
Response.Write "$#@60;p$#@62;ORIGINAL STRING: " ; g_CryptThis ; "$#@60;p$#@62;"
Response.Write "$#@60;p$#@62;KEY VALUE: " ; g_Key ; "$#@60;p$#@62;"
Response.Write "$#@60;p$#@62;ENCRYPTED CYPHERTEXT: " ; EnCrypt(g_CryptThis) ; "$#@60;p$#@62;"
Response.Write "$#@60;p$#@62;DECRYPTED CYPHERTEXT: " ; DeCrypt(EnCrypt(g_CryptThis)) ; "$#@60;p$#@62;"
Function EnCrypt(strCryptThis)
Dim strChar, iKeyChar, iStringChar, I
for I = 1 to Len(strCryptThis)
iKeyChar = Asc(mid(g_Key,I,1))
iStringChar = Asc(mid(strCryptThis,I,1))
*** uncomment below to encrypt with addition,
iCryptChar = iStringChar + iKeyChar
iCryptChar = iKeyChar Xor iStringChar
strEncrypted = strEncrypted ; Chr(iCryptChar)
next
EnCrypt = strEncrypted
End Function
Function DeCrypt(strEncrypted)
for I = 1 to Len(strEncrypted)
iKeyChar = (Asc(mid(g_Key,I,1)))
iStringChar = Asc(mid(strEncrypted,I,1))
*** uncomment below to decrypt with subtraction
iDeCryptChar = iStringChar - iKeyChar
iDeCryptChar = iKeyChar Xor iStringChar
strDecrypted = strDecrypted ; Chr(iDeCryptChar)
next
DeCrypt = strDecrypted
End Function
Function ReadKeyFromFile(strFileName)
Dim keyFile, fso, f
set fso = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set f = fso.GetFile(strFileName)
set ts = f.OpenAsTextStream(1, -2)
Do While not ts.AtEndOfStream
keyFile = keyFile ; ts.ReadLine
Loop
ReadK romFile = keyFile
End Function
%$#@62;
  在Crypt.asp中我们首先从密钥文件中得到密钥值,然后从这段密钥中截取和我们需要加密的明文同样长度的密钥。然后使用一个简单的异或操作将明文和密钥进行运算,那么得到的结果就是加密后的密文了。过程很简单的。由于是使用了异或操作,所以解密将非常简单,只要使用同样的密钥对密文再次进行异或操作就能够解密了。在上面介绍的基础上,你可以少加改动,就可以使用同样的方法加密一个文件。唯一需要注意的是,对于一个二进制文件,你需要做一些完整性检查以保证转换回来
的字符不要越界。现在你需要做的就是把密钥保存在服务器上的一个安全的地方(不能够被外部访问)
附注:
  Vernam密码是由Gilbert Vernam (他是AT;T的工程师)在1918年发明的。这是一种使用异或方法进行加密解密的方法。
