阅读:3469回复:0
关于用 ADO 创建 Access 数据库
更多 发布于:2011-09-01 02:07
  要在网站上使用 Access 数据库,不必购买 Microsoft Access。可以在 Active Server Page 脚本中用 ODBC 数据资源管理器或 Data Link 程序或编程创建新的 Access 数据库。
  ADO 本身没有创建新的 Access 数据库的方法。要在 Active Server Page 中创建一个新数据库,必须使用 ADOX。ADOX 包含在 MDAC 2.1 及其更新版本中,可从 Microsoft 下载(http://www.microsoft.com/data)。下面的脚本创建了一个新的Access数据库并打开对它的连接。
  这个脚本创建了一个 ADOX Catalog 对象实例,用该对象的 Create 方法创建一个新的 Access 数据库。然后,用原始 OLE DB 提供程序打开对新 Access 数据库的连接。
