阅读:3196回复:0
JSP设计模式
更多 发布于:2011-09-01 02:13
 一:介绍
  记得初学jsp的时候,总喜欢把他和asp,php去比较,也习惯于使用asp的开发模式去写jsp后来才发现这真是很傻的做法,其实jsp一出了来就已经用MVC模式了。下面我就简要说说jsp设计使用MVC来设计。
  二:MVC介绍
  MVC其实是模、视图、控制的缩写,也就是说在使用jsp时,有相应的文件去实现相应的操作
通常jsp只负责view也就是只负责显示页面。业务逻辑等有bean(ejb)去实现。下面讨论的是不使用ejb的情况下实现。如果使用ejb,ejb负责M.C通常会由servlet去实现。或者使用struts。struts的介绍你可是去http://jakarta.apache.org/struts去看。以后的文章中我会介绍。
  三:设计思路
  当你构建一个Application时。你必须考虑界面的问题,而界面修改是非常平常的。如果你在jsp中实现所有的操作,一旦修改界面你麻烦大了。美工不懂jsp的,你必须自己去修改无数个文件,头不要太大,而此时一般时间都很紧,使用MVC则可以减少你的一些麻烦。在设计时候jsp只负责显示页面,也就是说jsp调用Bean(Struts,servlet)传过来的数据然后显示而Bean(Struts,servlet)负责收集jsp需要的数据,用ArrayList(Arttibute)传给jsp。假如需要提交表单,一般也直接提交给Struts,servlet,处理后以后再返回处理信息。而其中相应的业务逻辑由Bean去实现。
  四:Bean的设计
  在我使用时候Bean通常有三类,分别在manager,entry,database目录下面。
   manager下面的bean做商业逻辑
   entry下的bean就是封装数据,其实就是每个数据库表对应会有一个bean。jsp得到的也全部是类。
   database下的bean就是操作数据库,执行如insert,update,delete,load(查询一条记录),batchload(查询多条记录)。
  他们之间的关系是entry负责封装数据,作为database的调用参数,返回结果。
  manager调用database处理的结果。manager和jsp通信。jsp得到的结果从manager来, jsp需要做操作调用manager,即使是一个insert 在database存在这样的方法但在manager中你还是需要再封装一次。这样做的目的是使结构尽量简单。database只负责操作数据库。manager只做逻辑(取相应的数据)处理相应的逻辑,而entry则只把database取到的数据封装,或则把页面得到的参数封装,做为参数传给相应的Bean.
  五:设计实例
  下面我把留言板作为实例来讨论:
   entry/Guestbook.java(留言板对象)
   database/GuestbookMap.java(更新,删除,修改留言板)
   manager/GuestbookManager.java(处理所有的事务)
  数据表结构(postgresql)
create sequence seq_guestbook increment 1 ;
/**序列号生成器**/
create table guestbook(
id int8 default nextval('seq_guestbook'), /**主键**/
title varchar(64),/**主题**/
body text,/**内容**/
sayid int8,/**发言人**/
toid int8,/**接受人**/
saytime datetime default now(),/**留言时间**/
newflg smallint default 1/**是否查看过**/
Guestbook.java
import java.util.*;
public class Guestbook(){
private int id;
private String title;
private body title;
private int sayid;
private int sayid;
private Date saytime;
private short newflg;
public Guestbook(){
public int getId(){
return this.id;
public void setId(int _id){
this.id=_id;
(全是get/set方法)
GuestbookMap.java
import Guestbook;
public class GuestbookMap(){
public GuestbookMap(){
public Guestbook load(int id){
file://取到一条guestbook
file://sqlstr 查询条件
file://orderstr 排序条件
file://rcdbegin 记录开始
file://rcdend 记录结束
public ArrayList batchLoad(String sqlstr,String orderstr,int rcdbegin,int rcdend){
file://ArrayList 里面封装了Guestbook
public void insert(Guestbook info){
public void update(Guestbook info){
public void delete(int id){
public int getRcdNums(String sqlstr){
file://取记录条数
  根据需要封装需要的方法,这部分才是你要写的
  上面的方式entry,database的文件可以自动生成,这个工具我已经开发了,如果需要联系我。你需要写的就是GuestbookManager里面的方法,你也许会觉得工作量比你所有的操作都在jsp中大,但是这样结构非常清晰。你还需要的就是写一个数据库连接池,你所有的数据库操作都从一个地方取,每一次都去连接数据库开销很大的。
