阅读:3127回复:0
Jsp如何实现网页的重定向
更多 发布于:2011-09-01 02:15
 1.可以使用:
[table=600][tr][td]  response.sendRedirect("http://www.foo.com/path/error.html"); [/td][/tr][/table]
  2.可以手工修改HTTP header的Location属性,如下:
[table=600][tr][td]<%
response.setStatus(HttpServletResponse.SC_MOVED_PERMANENTLY);
String newLocn = "/newpath/index.html";
response.setHeader("Location",newLocn);
%> [/td][/tr][/table]
  3.也可以使用forward:
  <jsp:forward page="/newpage.jsp" />
  请注意:只能在任何输出还没有发送到客户端之前使用这种方式。
  5.6 类似global.asa的做法
  在JSP中没有global.asa的对应物。但可以有一个workaround来运行。例如,如果你需要存储或存取application scope变量,你总是可以创建一个javabean,并在页面中需要这些变量的地方将它包含进来。
<jsp:useBean id="globals" scope="application" class="com.xxx.GlobalBean"/>
  但是,也有一些产品具有这样的对应:
  Allaire公司的产品JRun 3.0将提供global.jsa。JRun 2.3.3仍然给予支持,但只对JSP 0.92。当JRun 3.0最终推出时它将支持用于JSP 1.0和1.1的global.jsa。
  你可以从http://beta.allaire.com/jrun30得到JRun 3.0 beta 5
  另外,Oracle的JSP支持globals.jsa。
  5.7 jsp显示当前时间
<%@ page import="Java.util.*, Java.text.*" %>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>JSP to display the current time</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
The current time is:
Date now = new Date();
out.println(DateFormat.getTimeInstance().format(now));
</BODY>
</HTML>
  5.8在JSP中创建目录 Mkdir(String path)
<%@ page import="Java.io.*" %>
String Mkdir(String path)
String msg=null;
Java.io.File dir;
// 新建文件对象
dir =new Java.io.File(path);
if (dir == null) {
msg = "错误原因:<BR>对不起,不能创建空目录!";
return msg;
    if (dir.isFile()) {
    msg = "错误原因:<BR>已有同名文件<B>" + dir.getAbsolutePath() + "</B>存在。";
    return msg;
    if (!dir.exists())
    boolean result = dir.mkdirs();
        if (result == false) {
    msg = "错误原因:<BR>目录<b>" + dir.getAbsolutePath() + "</B>创建失败,原因不明!";
        return msg;
   // 如果成功创建目录,则无输出。
    // msg ="成功创建目录: <B>" + dir.getAbsolutePath() + "</B>";
    return msg;
  else {
      msg = "错误原因:<BR>目录<b>" + dir.getAbsolutePath() + "</b>已存在。";
  return msg;
String filepath = "/usr/home/hoyi/html/dir";
String opmsg = Mkdir(filepath);
  5.9将return 转为<br>函数
public static String returnToBr(String sStr)
if (sStr == null // sStr.equals(""))
return sStr;
String sTmp = new String();
int i = 0;
while (i <= sStr.length()-1)
if (sStr.charAt(i) == '\n')
sTmp = sTmp.concat("<br>");
else
sTmp = sTmp.concat(sStr.substring(i,i+1));
i++;
return sTmp;
