阅读:2847回复:0
在JSP中操作文件
更多 发布于:2011-09-01 02:17
 综述:无论是用javaServer Page(JSP)技术,还是ASP、PHP技术实现的网站,都可能有计数器、投票等功能,这些功能的实现离不开对文件的操作。由此可见,文件操作对网站的建设来说,有着很重要的作用。
  本章首先介绍了JSP中文件的基本操作,包括读取操作、写入操作以及追加操作,然后在此基础上,通过实例,说明如何通过这三种基本操作,来实现计数器、投票等复杂功能。
JSP对文件的基本操作有哪些?
  读取操作
  读取操作是文件操作的基本功能之一,在计数器、投票统计中有着广泛的应用。那么,该操作在JSP中是如何实现的呢?请看下面的例子。
  本例用到了两个文件,一个jsp文件,一个Javabean文件。通过jsp中调用Javabean可以轻松读取文本文件,注意请放置一个文本文件afile.txt到web根目录的test目录下,Javabean文件编译后将class文件放到对应的class目录下(tomcat环境)。
Read.jsp
[table=600][tr][td]<html>
<head>
<title>读取一个文件</title>
</head>
<body bgcolor="#000000">
<%--调用Javabean --%>
<jsp:useBean id="reader" class="DelimitedDataFile" scope="request">
<jsp:setProperty name="reader" property="path" value="/test/afile.txt" />
</jsp:useBean>
<h3>文件内容:</h3>
<p>
int count = 0;
while (reader.nextRecord() != -1)
count++;
<b>第<% out.print(count); %>行:</b>
<% out.print(reader.returnRecord()); %><br>
</p>
</body>
</html>
DelimitedDataFile.Java
import Java.io.*;
import Java.util.StringTokenizer;
public class DelimitedDataFile
private String currentRecord = null;
private BufferedReader file;
private String path;
private StringTokenizer token;
//创建文件对象
public DelimitedDataFile()
     file = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in),1);
public DelimitedDataFile(String filePath) throws FileNotFoundException
     path = filePath;
     file = new BufferedReader(new FileReader(path));
//设置文件路径
  public void setPath(String filePath)
     path = filePath;
try {
} catch (FileNotFoundException e) {
      System.out.println("file not found");
//得到文件路径
public String getPath()
   return path;
//关闭文件
public void fileClose() throws IOException
   file.close();
//读取下一行记录,若没有则返回-1
public int nextRecord()
     int returnInt = -1;
     try {
     currentRecord = file.readLine();
     } catch (IOException e)
     System.out.println("readLine problem, terminating.");
     if (currentRecord == null)
     returnInt = -1;
     else
      token = new StringTokenizer(currentRecord);
     returnInt = token.countTokens();
     return returnInt;
    //以字符串的形式返回整个记录
public String returnRecord()
return currentRecord;
} [/td][/tr][/table]
作者:包路跃出处:Yesky责任编辑: [ 2002-04-23 17:37 ]
无论是用JavaServer Page(JSP)技术,还是ASP、PHP技术实现的网站,都可能有计数器、投票等功能......
  写入操作
  本例使用两个文件,一个jsp文件,一个Javabean文件。通过jsp中调用Javabean可以轻松读取文本文件,注意请放置一个文本文件afile.txt到web根目录的test目录下,Javabean文件编译后将class文件放到对应的class目录下(tomcat环境)。
[table=600][tr][td]
WriteOver.jsp
<html>
<head>
<title>Write over a file</title>
</head>
<jsp:useBean id="writer" class="WriteOver" scope="request">
<jsp:setProperty name="writer" property="path" value="/path/to/afile.txt" />
<jsp:setProperty name="writer" property="something" value="Something already set as a property in WriteOver" />
</jsp:useBean>
<h3>Write to the file</h3>
<p>
writer.setSomething("Something to write to the file");
out.print(writer.getSomething());
out.print(writer.writeSomething());
</p>
</body>
</html>
WriteOver.Java
import Java.io.*;
public class WriteOver
private String something;
// WriteOver构造器,用于初始化参数
public WriteOver() {
path = null;
something = "Default message";
//设置文件路径
public void setPath(String apath) {
path = apath;
//获取路径参数
public String getPath() {
return path;
//获取something参数值
public void setSomething(String asomething) {
something = asomething;
//设置something参数
public String getSomething() {
return something;
//将something参数的值写入paht指定的文件中
public String writeSomething()
try {
     File f = new File(path);
     PrintWriter out = new PrintWriter(new FileWriter(f));
     out.print(this.getSomething() + "\n");
     out.close();
return "Alles ist Gut.";
} catch (IOException e) {
     return e.toString();
  追加操作
  如何用jsp将数据追加到一个文件中呢?继续下面的例子吧。
[table=600][tr][td]
writeAppend.jsp
<html>
<head>
<title>Append a file</title>
</head>
<jsp:useBean id="writer" class="WriteAppend" scope="request">
<jsp:setProperty name="writer" property="something" value="Something already set as a property in WriteAppend" />
</jsp:useBean>
<p>
</p>
</body>
</html>
WriteAppend.Java
import Java.io.*;
public class WriteAppend
// WriteAppend构造器,用于初始化参数
public WriteAppend() {
path = null;
//设置path参数
path = apath;
//获取path参数值
return path;
//设置参数something
//获取something参数
return something;
//追加操作
try {
     FileWriter theFile = new FileWriter(path,true);
PrintWriter out = new PrintWriter(theFile);
     out.print(something + "\n");
     out.close();
    theFile.close();
     return "Das war sehr gut!";
  注意源程序中的加粗行,它是实现追加操作的关键。在创建FileWriter对象时,使用了FileWriter类的FileWriter(String filename , boolean append)构造函数,其中append参数用于决定对将写入的数据是否进行追加操作。
  如何利用文件操作实现简单的计数器?
  计数器是一般网站必备的东东,别小看它了,每当站长看着小小计数器上的数字飞速增长的时候,感觉实在是好极了。以前我们用cgi、asp来写计数器,这方面的文章很多了,在这里,我们将会采用jsp技术演示如何做一个计数器。
  其中用到了两个文件,test.jsp文件用于在浏览器中运行,counter.Java是后台的一个小Java bean程序,用来读计数器的值和写入计数器的值。而对于计数器的保存,我们采用了一个文本文件lyfcount.txt。
下面是详细的程序代码(test.jsp放到web目录下,counter.Java放到class目录):
[table=600][tr][td]
//test.jsp文件
<%@ page contentType="text/html;charset=gb2312"%>
<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
<META NAME="GENERATOR" CONTENT="Oracle JDeveloper">
<TITLE>计数器演示程序</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<!--创建并调用bean(counter)-->
<jsp:useBean id="counter" class="counter" scope="request">
</jsp:useBean>
//调用counter对象的ReadFile方法来读取文件lyfcount.txt中的计数
String cont=counter.ReadFile("/lyfcount.txt");
//调用counter对象的ReadFile方法来将计数器加一后写入到文件lyfcount.txt中
counter.WriteFile("/lyfcount.txt",cont);
您是第<font color="red"><%=cont%></font>位访问者
</BODY>
</HTML>
//counter.Java 读写文件的一个bean
import Java.io.*;
public class counter extends Object
private String currentRecord = null;//保存文本的变量
private BufferedReader file; //BufferedReader对象,用于读取文件数据
private String path;//文件完整路径名
public counter()
//ReadFile方法用来读取文件filePath中的数据,并返回这个数据
public String ReadFile(String filePath) throws FileNotFoundException
path = filePath;
//创建新的BufferedReader对象
file = new BufferedReader(new FileReader(path );
String returnStr =null;
try{
//读取一行数据并保存到currentRecord变量中
}catch (IOException e)
//错误处理
System.out.println("读取数据错误.");
//如果文件为空
returnStr = "没有任何记录";
else
//文件不为空
returnStr =currentRecord;
//返回读取文件的数据
return returnStr;
//WriteFile方法用来将数据counter+1后写入到文本文件filePath中
//以实现计数增长的功能
public void WriteFile(String filePath,String counter) throws FileNotFoundException
path = filePath;
//将counter转换为int类型并加一
int Writestr = Integer.parseInt(counter)+1;
try {
//创建PrintWriter对象,用于写入数据到文件中
PrintWriter pw = new PrintWriter(new FileOutputStream(filePath));
//用文本格式打印整数Writestr
pw.println(Writestr);
//清除PrintWriter对象
pw.close();
} catch(IOException e)
//错误处理
System.out.println("写入文件错误"+e.getMessage());
  到这里,程序写完了,将counter.Java编译为counter.class,同样放在对应的class目录下,在根目录下建立一个lyfcount.txt文件,文件内容就一个数字0,直接在浏览器中敲入地址就可以看到计数器了,刷新浏览器会看到不断变幻的数字。
  如果运行时候提示找不到文件,请将上面test.jsp中的readfile那一句注释后运行一次则lyfcount.txt文件自动建立,然后就可以正常运行。
  如何实现投票统计?
  投票统计是文件操作的又一个应用。一来,网站可以根据网民的投票结果,为自己的运营提供符合人们要求的决策信息;另外还可追踪人们对热点问题的看法,激发网民兴趣,提高网站的访问量。可谓一举两得。
  那么投票统计是如何实现的呢?他要用到何种技术呢?看了下面的例子,相信读者会找到答案。
  一、前言
  该例子涉及到文件的读写和jpg图片的自动生成。利用jsp+servlet的技术,jsp调用servlet生成图片。
  二、首文件index.jsp如下
[table=600][tr][td]<%@ page contentType="text/html;charSet=gb2312"%>
response.setHeader("Cache-Control","no-store");
response.setDateHeader("Expires",0);
//getQuestion(String)函数用来获得文本文件中的问题
public String[] getQuestion(String s)
String[] strQ = new String[4];
String strTemp = null;
int i;
Java.io.RandomAccessFile rf = null;
try {
rf = new Java.io.RandomAccessFile(s,"r");
} catch(Exception e)
System.out.println(e);
System.exit(0);
for(i=0;i<4;i++)
try {
strTemp = rf.readLine();
} catch(Exception e) {
strTemp = "None Question";
if(strTemp==null)strTemp = "None Question";
strQ = strTemp;
return strQ;
String s = null;
String[] question = new String[4];
s = request.getRealPath("question.txt");
question = getQuestion(s);
<html>
<head>
<title></title>
<link href="css.css" rel="StyleSheet" type="text/css"></link>
</head>
<body>
<table width="180" border="1" bordercolor="#999999">
<tr>
<td align=center>冰帆调查</td>
</tr>
<form name=frm method=post action=write.jsp>
<tr>
<td>
String ss = null;
for (int i=0;i<4;i++)
ss = "<input type=\"radio\" name=\"choice\" value=" + I + ">" + (char)('A'+i) + "、" + question+"<br>";
out.println(ss);
</td>
</tr>
<tr>
<td align=center><input type=submit value="我 投 一 票"></td>
</tr>
<tr>
<td align=center><img src="/vote/servlet/VoteImage" width=150 height=100> </td>
</tr>
</form>
</table>
</body>
</html>[/td][/tr][/table]
三、写文件write.jsp
public int[] getNumber(String s)
int[] mCount = new int[4];
int i;
try {
System.exit(0);
for(i=0;i<4;i++)
try {
strTemp = "0";
if(strTemp==null) strTemp = "0";
mCount = new Integer(strTemp).intValue();
return mCount;
public void setNumber(String s,int[] x)
try {
Java.io.PrintWriter pw = new Java.io.PrintWriter(new Java.io.FileOutputStream(s));
pw.println(x+"");
pw.close();
System.out.println("Write file error:"+e.getMessage());
String tmp = null;
int choice = -1;
int[] count = new int[4];
tmp = request.getParameter("choice");
if (tmp==null){
else
choice = new Integer(tmp).intValue();
String s = request.getRealPath("count.txt");
if (choice>=0)
count = getNumber(s);
count[choice]++;
setNumber(s,count);
response.sendRedirect("index.jsp");
四、servlet原代码:VoteImage.Java :
import Java.io.*;
import Java.util.*;
import com.sun.image.codec.jpeg.*;
import Javax.servlet.*;
import Javax.servlet.http.*;
import Java.awt.*;
import Java.awt.geom.*;
import Java.awt.image.*;
public class VoteImage extends HttpServlet
private String strFile = null;
private Color color[]={Color.red,Color.black,Color.orange,Color.green};
private int baseAng = 30;
public void doGet(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response)
throws ServletException,IOException
strFile = request.getRealPath("count.txt");
float[][] xy = new float[4][2];
xy = getNumAndPercent(strFile);
int[] ang = new int[4];
ang[0] = (int)(xy[0][1]*360);
ang[1] = (int)(xy[1][1]*360);
ang[2] = (int)(xy[2][1]*360);
ang[3] = 360-ang[0]-ang[1]-ang[2];
response.setContentType("image/jpeg");
ServletOutputStream out=response.getOutputStream();
BufferedImage image = new BufferedImage ( 150 , 100 , BufferedImage. TYPE_INT_RGB);
Graphics2D g = (Graphics2D)image.getGraphics();
g.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
g.setColor(Color.white);
g.fillRect(0,0,150,100);
AffineTransform at = null;
Arc2D arc = null;
int fromAng = baseAng;
at = AffineTransform.getRotateInstance((-20*Java.lang.Math.PI)/180,45,37);
g.setTransform(at);
int r =6;
int dx = (int) ( r * Java.lang.Math.cos ( ( baseAng + ang[0] ) / 2.0 * Java.lang.Math.PI / 180 ) );
int dy = ( int ) ( r * Java.lang.Math.sin (( baseAng + ang[0] ) / 2.0 * Java.lang.Math.PI / 180 ) );
arc = new Arc2D.Double(10+dx,24-dy,80,50,fromAng,ang[0],Arc2D.PIE);
g.setColor(color[0]);
g.fill(arc);
fromAng+=ang[0];
for (int i=1;i<4;i++)
g.setColor(color);
arc = new Arc2D.Double(10,24,80,50,fromAng,ang,Arc2D.PIE);
g.fill(arc);
fromAng+=ang;
if (fromAng>360)
fromAng-=360;
at = AffineTransform.getRotateInstance(0,arc.getCenterX(),arc.getCenterY());
g.setTransform(at);
g.setColor(color);
g.fillRect(100,15*i+20,10,10);
g.drawString((char)('A'+i)+"",120,15*i+20+8);
JPEGImageEncoder encoder=JPEGCodec.createJPEGEncoder(out);
encoder.encode(image);
out.close();
public void doPost(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response)
doGet(request,response);
public synchronized float[][] getNumAndPercent(String sFileName)
float xx[][] = new float[4][2];
int totalNum = 0 ;
int i = 0;
try
rf = new Java.io.RandomAccessFile (sFileName,"r");
System.exit(0);
for (i=0;i<4;i++)
int m=0;
try {
} catch (Exception e){
strTemp = "0";
if (strTemp == null) strTemp = "0";
m = new Integer(strTemp).intValue();
xx[0]=m;
totalNum += m;
if (totalNum==0) totalNum=1;
for ( i=0;i<4;i++)
xx[1] = xx[0]/totalNum;
return xx;
  五、在index.jsp目录下建立question.txt和count.txt文件分别用来保存投票的问题和投票的数量,用户投票后,就修改count.txt的值。
question.txt:
Yes,I think so!
No,I dont think so!
Sorry,I dont know the answer!
count.txt:
12
9
5
9
  六、目录结构:
  (1) jsp文件和txt文件同一个目录
  (2) Java文件是servlet目录下
  七、测试:
  http://[server:port]/dir/index.jsp
  对文本文件的操作,其实以前的例子已经讲的很清楚了,之所以还要介绍该例,是想让读者了解JSP中文件操作的功能,可以结合其他技术,像该例中jpeg图片的自动生成,来实现更为强大的功能。对你有所启发吗?
  如何实现文件上传功能?
  文件上传,相信很多读者都比较熟悉了,用E-Mail给同学、朋友寄张近照,以表问候,这时就得用到此项功能。那么文件是如何传到服务器上的呢?看了下面的例子,相信读者会找到答案。
  基本原理:使用ServletRequest类的getInputStream()方法获得一个客户端向服务器端发出的数据流,然后处理这个数据流,从中分析、得到文件上载中传递到服务器的各个参数和数据,然后将其中的文件数据存储为一个文件,这样就实现了文件上载的功能。
  由于代码太长,我们将它放在了配套光盘上,详细内容请见UploadServlet.Java。下面我们就来分析一下该代码。
  // MAX_SIZE用来定义上传文件的最大长度。
  static final int MAX_SIZE = 102400;
  //rootPath用于存放根路径,successMessage用来存放成功信息
  String rootPath, successMessage;
  Init()方法用于初始化参数。最关键的部分是doPost()函数:
在获取数据流之前,首先确定数据流的内容类型是否为multipart/form-data:
if(contentType != null ;; contentType.indexOf("multipart/form-data") != -1)
  在内容类型确定为multipart/form-data后,接着就将数据流的内容读到临时缓冲区dataByte[]中:
in = new DataInputStream(request.getInputStream());
int formDataLength = request.getContentLength();
byte dataBytes[] = new byte[formDataLength];
while (totalBytesRead < formDataLength)
//check for maximum file size violation
  sizeCheck = totalBytesRead + in.available();
  if (sizeCheck > MAX_SIZE)
    out.println("Sorry, file is too large to upload.");
    return;
  bytesRead = in.read(dataBytes, totalBytesRead, formDataLength);
  totalBytesRead += bytesRead;
  下面的工作就是分析文件上载中传到服务器的各个参数和数据了。在该例中,程序分析了Directory、SuccessPage、OverWrite以及OverWritePage参数,这些参数在服务器生成最终文件时使用。最后程序将数据流中的文件内容输出到文件流中,生成文件。
fileOut = new FileOutputStream(fileName);
fileOut.write(file.getBytes(),0,file.length());
