阅读:3695回复:0
如何在Linux下建立JSP开发环境?
更多 发布于:2011-09-01 02:20
综述:Linux由于其超强的安全性、稳定性,而受到越来越广泛的使用。下面就以RedHat为例,看看在Linux下,JSP开发环境是如何建立的。
  虽然apache jserv的开发小组现在都从事tomcat的开发,而且apache jserv只支持servlet 2.0的标准,并且要加其他的软件(gnujsp)才能支持jsp;但是apache jserv在现阶段比tomcat稳定,因此现在apache jserv+gnujsp比较适合应用于web。如果想使用servlet2.2和jsp1.1的话,请使用tomcat,参看tomcat的安装。
  如何在RedHat下的安装apache jserv 1.1.1?
  一、需要的软件
  jdk_1.2.2从http://Java.sun.com下载
  apache_1.3.12从www.apache.org下载
  apache jserv-1.1.1从java.apache.org下载
  jsdk2.0(只能是2.0)从http://Java.sun.com下载
  二、安装过程
  请先安装好jdk,具体可参考jdk安装,注意设置好CLASSPATH和PATH。
  拷贝apache,apache jserv源码包到/tmp下:
[table=600][tr][td]  #tar xvzf apache_1.3.12.tar.gz
  #tar xvzf ApacheJServ-1.1.2.tar.gz [/td][/tr][/table]
  1.静态编译,即编译进apache
[table=600][tr][td]  #cd apache_1.3.12
  #./configure --prefix=/usr/local/apache [/td][/tr][/table]
  配置apache jserv编译参数
  #cd http://www.zhujiangroad.com/ApacheJServ-1.1.2
  #./configure \
  --prefix=/usr/local/jserv \
  --with-apache-src=http://www.zhujiangroad.com/apache_1.3.12 \
  --with-jdk-home=/usr/local/jdk \
  --with-Java-platform=2 \
  --with-JSDK=/usr/local/JSDK/lib/jsdk.jar
  #make
  #make install
  编译apache和apache jserv
  #cd http://www.zhujiangroad.com/apache_1.3.12
  #./configure \
  --prefix=/usr/local/apache \
  --activate-module=src/modules/jserv/libjserv.a
  #make
  #make install
  运行#/www/bin/httpd -l检查一下mod_jserv是否编译进apache了
  2.动态编译(DSO模式)
  #cd apache_1.3.12
  #./configure
  --enable-shared=max
  #make
  #make install
  配置apache jserv编译参数:
  #./configure \
  --with-apxs=/usr/local/apache/bin/apxs \
  #make
  #make install
  如果你想使用mod_ssl请加入--with-EAPI选项
  三、更改配置文件
  在/www/conf/httpd.conf中加入Include /usr/local/jserv/etc/jserv.conf,如果你用DSO模式安装的话,请把jserv.conf中LoadModule jserv_module /usr/local/jserv/libexec/mod_jserv.so前面的注释去掉。
  启动apache
  用浏览器测试http://yourserver/servlets/IsItWorking,看见Yes,It's working!了吗?
  你可以更改jserv.conf中的
  SetHandler jserv-status
  order deny,allow
  deny from all
  加入你的信任主机allow from xxxx
  这样在信任主机上通过http://yourserver/jserv/(注意后面这个"/"不能少)可以看到你的apache jserv的配置信息。接着在/usr/local/jserv/servlets下放入你自己的servlet class实验一下效果吧。
  测试结果表明在redhat6.2下没有中文显示问题,一切ok!
  其他关于servlet zone的设置、load balance等等请参考apache jserv文档和Java.apache.org网站。
