阅读:2807回复:0
Tomcat环境的建立
更多 发布于:2011-09-01 02:21
Tomcat是在SUN的JSWDK的基础上发展起来的另一个优秀的JSP服务器,它不但支持Servlet,而且还提供了web服务器的功能。作为一个开放源码的软件,Tomcat有着自己独特的优势,可以和目前大部分的主流服务器一起工作,而且有着相当高的运行效率。
  通过本章,读者将会看到:
  · Tomcat的基本概念
  · 如何让Tomcat和IIS一起工作
  · 如何让Tomcat和Apache一起工作
  · 如何设定JSP的虚拟目录
  · 如何将Tomcat设为Windows服务运行
  Jakarta-Tomcat概貌
  综述:Tomcat是一个带有JSP环境的servlet容器。servlet容器是一个根据用户的行为可以管理和激活servlet的运行时的shell。
  我们可以粗略地将servlet容器分为如下几类:
  独立的servlet容器
  内置有web服务器的一部分。指使用基于java的web服务器的情形,例如servlet容器是JavaWebServer的一个部分。独立的servlet容器是Tomcat的默认模式。
  然而,大多数的web服务器并非基于Java。因此,我们可以得出如下两种容器的模式:
  进程内的servlet容器
  servlet容器作为web服务器的插件和Java容器的实现。Web服务器插件在内部地址空间打开一个JVM(Java virtual machine)使Java容器得以在内部运行。如有某个需要调用servlet的请求,插件将取得对此请求的控制并将它传递(使用JNI)给Java容器。进程内容器对于多线程、单进程的服务器非常合适并且提供很好的运行速度,但伸缩性有所不足。
  进程外的servlet容器
  servlet容器运行于web服务器之外的地址空间且作为web服务器的插件和Java容器的实现的结合。web服务器插件和Java容器 JVM使用IPC机制(通常是TCP/IP)进行通讯。当一个调用servlet的请求到达时,插件将取得对此请求的控制并将其传递(使用IPC等)给Java容器,进程外容器的反应时间或进程外容器引擎不如进程内容器,但进程外容器引擎在许多其他可比的范围内更好(伸缩性、稳定性等)。
  Tomcat既可作为独立的容器(主要是用于开发与调试),又可作为对现有服务器的附加(当前支持Apache、IIS和Netscape服务器)。所以在配置Tomcat时,必须决定如何应用它,如果选择第二或第三种模式,还需要安装一个web服务器接口。
  Tomcat与Jserv有何区别?Tomcat是Jserv吗?
  这是个常见的误解。Jserv是Servlet API2.0兼容并与Apache一起使用的容器。Tomcat是一个完全重写的并与Servlet API2.2和JSP1.1兼容的容器。
  另外,Tomcat使用了一些为Jserv而写的代码,特别是Jserv的Apache接口,但这是唯一的相同之处。
  怎样安装Tomcat的二进制版本?
  非常简单,只需:下载 zip/tar.gz 任何压缩文件,从http://jakarta.apche.org/download/binindex.html处解压缩此文件到某目录(如:foo),将会生成一子目录,名为"tomcat",转换到"tomcat"目录设置一新的环境变量(TOMCAT_HOME)指向你安装的tomcat的目录:
  WIN32平台,键入: set TOMCAT_HOME=foo/tomcat
作者:包路跃出处:Yesky责任编辑: [ 2002-04-23 15:11 ]
Tomcat是在SUN的JSWDK的基础上发展起来的另一个优秀的JSP服务器,它不但支持Servlet......
  Unix平台:
  如是bash/sh环境,键入:TOMCAT_HOME=foo/tomcat;export TOMCAT_HOME"
  如是tcsh环境,键入:setenv TOMCAT_HOME foo/tomcat
  设置环境变量JAVA_HOME指向你JDK的目录,然后添加JAVA解释器到你的PATH环境变量。
  好了!现在可以运行TOMCAT并作为一个独立的Servlet容器(模式一)
  启动与关闭Tomcat
  使用"bin"目录中的脚本启动与关闭Tomcat。
  启动:
[table=600][tr][td]  uinx:bin/startup.sh
  win32:binstartup [/td][/tr][/table]
  关闭:
[table=600][tr][td]  unix:bin/shutdown.sh
  win32:binshutdown
  Tomcat目录结构 [/td][/tr][/table]
  假设读者已将Tomcat解压,这时将得到下列目录结构:
[table=600][tr][td=1,1,91]
目录名
[/td][td=1,1,509]
描述
[/td][/tr][tr][td=1,1,91]bin[/td][td=1,1,509]包含启动/关闭脚本。[/td][/tr][tr][td=1,1,91]conf[/td][td=1,1,509]包含不同的配置文件,包括 server.xml(Tomcat的主要配置文件)和为不同的Tomcat配置的web应用设置缺省值的文件web.xml。[/td][/tr][tr][td=1,1,91]doc[/td][td=1,1,509]包含各种Tomcat文档。[/td][/tr][tr][td=1,1,91]lib[/td][td=1,1,509]包含Tomcat使用的jar文件。unix平台此目录下的任何文件都被加到Tomcat的classpath中。[/td][/tr][tr][td=1,1,91]logs [/td][td=1,1,509]Tomcat摆放日志文件的地方。[/td][/tr][tr][td=1,1,91]src[/td][td=1,1,509]ServletAPI源文件。先别高兴,这里只有些必须在Servlet容器内实现的空接口和抽象类。[/td][/tr][tr][td=1,1,91]webapps[/td][td=1,1,509]包含web项目示例。[/td][/tr][tr][td=1,1,91]work[/td][td=1,1,509]Tomcat自动生成,放置Tomcat运行时的临时文件(如编译后的JSP文件),如果在Tomcat运行时删除此目录.JSP页面将不能运行。[/td][/tr][tr][td=1,1,91]classes[/td][td=1,1,509]你可以创建此目录来添加一些附加的类到类路径中,任何你加到此目录中的类都可在Tomcat的类路径中找到自身。[/td][/tr][/table]
  Tomcat的脚本
  Tomcat是一个Java程序,因此在设置好几个环境变量后即可用命令行的方式运行。然而设置Tomcat使用的每个环境变量和如下的命令行参数乏味且容易出错。因此,Tomcat开发组提供了一些脚本使启动和关闭Tomcat变得非常轻松。
  注意:这些脚本仅仅是个便利的方法去启动和关闭Tomcat。你可修改他们来定制CLASSPATH,环境变量如PATH、LD_LIBRARY_PATH等等,只要是生成一个正确的命令行即可。
  这些脚本是什么呢?下面列出对一般用户最重要的脚本。
  Tomcat:主脚本。设置合适的环境变量,包括CLASSPATH、TOMCAT_HOME以及JAVA_HOME和用适合的命令行参数启动Tomcat 。
  startup :在后台启动Tomcat。它是"tomcat start"命令的替换方式。
  shutdown :关闭Tomcat。它是"tomcat stop"命令的替换方式。
  对用户最重要的脚本是tomcat(tomcat.bat/tomcat.sh)。其他Tomcat相关的脚本作为一个简单的面向单任务的指向Tomcat脚本(设置不同的命令行参数等)的入口。
  仔细考察tomcat.bat/tomcat.sh,它按以下步骤运行:
  在Unix下的步骤:
  如未指定,推测 TOMCAT_HOME
  如未指定,推测 JAVA_HOME
  设置CLASS_PATH包含:
  1.${TOMCAT_HOME}/classes目录(如果存在)
  2.${TOMCAT_HOME}/lib的一切内容
  3.${JAVA_HOME}/lib/tools.jar(此jar文件包含工具Javac,我们需要Javac处理jsp文件)
  运行带有设定Java环境变量的命令行参数的Java命令,调入tomcat.home和org.apache.tomcat.startup.Tomcat 作为启始类。同时也传递命令行参数到org.apache.tomcat.startup.Tomcat ,例如:执行start/stop/run 等的操作。另外,此Tomcat进程使用指向server.xml的路径,例如server.xml放置于etc/server_1.xml并且用户意图在后台启动apache,键入如下命令行:
  bin/tomcat.sh start -f /etc/server_1.xml
win32版的tomcat.bat与Unix版的几乎一致。尤其在它不推测TOMCAT_HOME和JAVA_HOME的值,并且不将所有的jar文件放入类路径中。
  Tomcat的配置文件
  这一部分将讲述如何使用配置文件server.xml和web.xml。我们不会包含web.xml的内部机制,这些内部机制深入到了Servlet API的细节,因此,我们将讨论涵盖这两个配置文件在Tomcat关系环境中的用法。
Tomcat的配置基于两个配置文件:
  1.server.xml - Tomcat的全局配置文件,完成两个目标:
  (1)提供Tomcat组件的初始配置
  (2)说明Tomcat的结构、含义,使得Tomcat通过实例化组件完成启动及构建自身。
结构、含义的说明是通过元素来实现的,下面将描述这些元素。
  Server:server.xml文件中最重要的元素。Server定义了一个Tomcat服务器。一般读者不用对它担心太多。Server元素能包含Logger和ContextManager元素类型。
  Logger:此元素定义一个Logger对象,每个Logger都有一个名字去标识,也有一个纪录Logger的输出和冗余级别(描述此日志级别)和包含日志文件的路径,通常有servlet的Logger(ServletContext.log()处),JSP和Tomcat运行时的Logger。
  ContextManager:它说明了一套Contextinterceptor、RequestInterceptor、Context和它们的Connectors的配置及结构。ContextManager有几个随同提供的特性:
  a.用来纪录调试信息的调试级别
  b.webapps/、conf/、logs/和所有已定义的环境的基本位置。用来使Tomcat可以在TOMCAT_HOME外的其他目录启动。
  c.工作目录的名字
  ContextInterceptor;RequestInterceptor:这些侦听器(interceptors)侦听具体发生在ContextManager中的事件,例如,ContextInterceptor侦听Tomcat的启动及终止事件,RequestInterceptor监视在它服务过程中用户请求需要通过的不同阶段。Tomcat的管理员不必知道太多关于侦听器的知识;另外,开发者应该知道这是如何在Tomcat中实现一个"全局"型的操作(例如安全性及每个请求日志) 。
  Connector:表示一个到用户的联接,不管是通过web服务器或直接到用户浏览器(在一个独立配置中)。Connector负责管理Tomcat的工作线程和读/写连接到不同用户的端口的请求/响应。Connector的配置包含如下信息:
  a.句柄类
  b.句柄监听的TCP/IP端口
  c.句柄服务器端口的TCP/IP的backlog
  Context:每个Context提供一个指向你放置你Web项目的Tomcat的下属目录。每个Context包含如下配置:
  a.Context放置的路径,可以是与ContextManager主目录相关的路径
  b.纪录调试信息的调试级别
  c.可重载的标志。开发Servlet时,重载更改后的Servlet,这是一个非常便利的特性
  2.web.xml--在Tomcat中配置不同的关系环境
  有一个和Tomcat有关的小"特性"与web.xml有关。Tomcat可以让用户通过将缺省的web.xml放入conf目录中来定义所有关系环境的web.xml的缺省值。建立一个新的关系环境时,Tomcat使用缺省的web.xml文件作为基本设置和应用项目特定的web.xml(放在应用项目的WEB-INF/web.xml文件)来覆盖这些缺省值。
  如何将Tomcat装入IIS
  IIS,即Internet Information Server,是微软公司提供的一种功能强大的Web服务器,它对ASP有着很好的支持,这一点相信很多读者都已经知道。现在,JSP已经流行起来,如何才能让IIS支持该技术呢?读者将会从本节得到答案。
  一、安装环境Windows 2000、IIS 5.0
  Tomcat 3.1下载地址
  http://jakarta.apache.org/builds/tomcat/release/v3.1/bin/
  isapi_redirect.dll下载地址
  http://jakarta.apache.org/builds/tomcat/release/v3.1/bin/win32/i386/
  放到{TOMCATHOME}\bin\iis\i386\isapi_redirect.dll
  二、先要保证Tomcat可以正确执行
  三、将下面的begin和end之间的Jakarta.reg文件装入机器,我的Tomcat装在c:\\jakarta-tomcat,你可根据自己的环境修改Jakarta.reg文件
[table=600][tr][td]  Jakarta.reg:
  ---begin---
  Windows Registry Editor Version 5.00
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apache Software Foundation\Jakarta Isapi Redirector\1.0]
  "extension_uri"="/jakarta/isapi_redirect.dll"
  "log_file"="c:\\jakarta-tomcat\\logs\\isapi.log"
  "log_level"="debug"
  "worker_file"="c:\\jakarta-tomcat\\conf\\workers.properties"
  "worker_mount_file"="c:\\jakarta-tomcat\\conf\\uriworkermap.properties"
  ---end--- [/td][/tr][/table]
  四、按照上文配置IIS,以作者的经验安装好isapi_redirect.dll后,需要重新启动机器(重启IIS不好使),实在不行的话再装一次。
  五、启动tomcat,然后在IE中键入http://baryon/examples/,看一下效果如何,没有用8080端口也可以用jsp和servlet了。注意不启动tomcat,光有IIS是不行的。再注意http://baryon/examples/最后的"/"一定要有,否则会找不到的。
  如何在windows 9x环境下配置Apache + Tomcat?
  如果读者使用的是windows 9x操作系统,那么读了下文后,建立自己的JSP运行环境,将变得十分简单。
  系统配置如下:
  windows 98(NT主要是环境变量的设法不同,和下面程序的设置无关)
  jdk1_2_2.exe
  apache_1_3_9_win32.exe
  ApacheModuleJServ.dll
  tomcat.zip(3.1)
  一、安装
  1.安装JDK1.2.2,并将jdk1.2.2的目录加入到环境变量PATH中(Autoexec.bat);
  2.安装apache_1_3_9_win32.exe;
  3.将ApacheModuleJServ.dll拷到Apache所在目录的modules子目录中;
  4.安装Tomcat 3.1(解压并拷到某个目录中);
  此时所需部件都已经安装完毕,以下是配置过程。
  二、配置
  1.首先编辑Apache的conf子目录下的http.conf文件使其能正常运行并配合自己的机器配置
  2.设置以下环境变量(可以放在autoexec.bat中):
  SET TOMCAT_HOME=C:\PROGRA'1\Tomcat
  (注:此时如果有Windows风格目录,一定要写成DOS下目录格式,不然容易出问题)
  SET JAVA_HOME=C:\PROGRA'1\jdk1.2.2
  3.打开TOMCAT的conf子目录下的tomcat.conf文件,将以下行前的注释去掉:
  LoadModule jserv_module modules/ApacheModuleJServ.dll
  再将对应LINUX的类似一行用注释屏蔽掉。 /
  4、打开apache的httpd文件,在最后加入一行:
  include c:/progra'1/tomcat/conf/tomcat.conf
  三、启动与测试:
  1.首先启动apache,此时如果正确,应当显示为:
  Apache/1.3.9 (Win32) tomcat/1.0 running...
  2.进入到tomcat的执行目录(bin)。
  注一:此目录如果为windows风格目录,一定要用windows目录表示法进入,如:progra'1 一定要写为program files
  注二:通常要求执行命令的运行环境变量大小为4096
  3.用tomcat.bat start或tomcat.bat run启动tomcat,此时应当可以看到正确输出的classpath,说明Tomcat启动成功!
  4.在浏览器中输入http://localhost/examples/,此时应当可以看到server返回的三个目录列表。点击其中JSP的就可以看到示例了。
  只要用官方站下载的程序,照上述几步应当能正确启动JSP环境,接下来的问题就是如何加入context以便映射到自己的工作目录,请读者参考1.2.5节。
  如何在Windows NT 4.0下安装Apache + Servlet + JSP
  环境配置一向是比较烦的一件工作!本节的目的就是要轻松为读者搞定NT下安装和配置SERVLET和JSP的执行环境。
  首先,到Java.apache.org去下载一个tomcat3.1或tomcat3.2。下载的是一个ZIP文件。将它解压到一个目录下面。比如c:\下面。在c盘下面就会出现一个jakatar-tomcat的目录。读者可以将这个目录改个名字,假设改为tomcat。现在打开c:\tomcat\conf目录下的server.xml文件。找到ContextManager标签,将可以看到:
  <Connector className="org.apache.tomcat.service.SimpleTcpConnector">
  <Parameter name="handler" value="org.apache.tomcat.service.http. HttpConnectionHandler"/>
  <Parameter name="port" value="80"/>
  </Connector>
  因为tomcat可以作为一个独立的服务器使用,所以有它自己的端口号。在这里可以修改它缺省的端口号,而该号在本机未被占用。假设改成9000。
  现在到c:\tomcat\bin目录下面,读者可以看到一个startup.bat的批处理文件。在执行这个文件前,如果你用的是JDK1.2.1或JDK1.2.2的话,请将JDK_HOME\LIB\tools.jar这个文件放到classpath中去。 (注:设置classpath的方法:右键单击"我的电脑"->选择属性-> 环境,如果还没有classpath这个环境变量,就添加一个,如果有了就在它的基础上修改,加上JDK_HOME\LIB\tools.jar)。
  现在可以执行startup.bat这个文件了。(如果在执行时出现out of environment space的提示,就将DOS窗口的缓冲区大小开得大些。具体作法:在DOS 窗口的菜单中的属性-> 内存 -> 总共和初始环境改大点)
  在执行完后,startup.bat会在另一个窗口打开start tomcat。打开浏览器,在地址栏中输入:http://localhost:9000/
  然后回车。这时应该看到了一只jakatar-tomcat。现在在地址栏键入: http://localhost:9000/examples/servlet/,回车,应该看到一个servlet的index的页面,点击其中的例子servlet看看吧。现在在地址栏键入http://localhost:9000/examples/jsp/,回车,读者也会看到一个类似刚才servlet index页面的一个页面,点击jsp的例子看看吧。如果在点击了一个JSP的例子后出现500的错误,如果没有别的错误信息,在IE5的工具菜单->Internet选项->高级,把显示友好的HTTP错误的选项去掉,然后IE就会报出具体的出错信息。原因是你没有将tools.jar放到classpath中去。
  现在要将tomcat连接到apache上去了。首先到www.apache.org上去下载一个Apache Web Server。再到Java.apache.org上去下载一个Jserv。先安装Apache Web Server(比如安装在c:\apache目录下面)。安装完后需要修改c:\apache\conf\httpd.conf文件,找到Servername,修改为自己喜欢的名字,找到port,修改为未被占用的端口。再安装Jserv(比如安装在c:\Jserv目录下面)。安装Jserv需要指定JVM所在的目录,你可以指定JDK_HOME\BIN目录。需要指定JSDK所在目录。(实际上它要找的是servlet.jar这个文件,你可以指定tomcat\lib\servlet.jar试一试)
  这时候实际上Apache已经支持Servlet了,但还不支持JSP。所以还需修改c:\apache\conf\httpd.conf文件。用文本编辑器打开httpd.conf,在文件最后加上:Include "Tomcat_Home\conf\tomcat-apache.conf"。(请注意,tomcat-apache.conf这个文件是在tomcat运行后由tomcat自动产生的。所以要先开tomcat,再打开Apache)
  现在先启动tomcat(c:\tomcat\bin\startup.bat),当出现了另一个窗口后,启动Apache(c:\apache\bin\apache.exe或者通过开始菜单->程序->Apache Web Server->Start Apache启动)。如果此时通过后者启动Apache,有一个DOS窗口一闪后就消失了,说明对Apache+JServ+tomcat的配置还有问题,应该通过第一种方法启动Apache,此时能在屏幕上看到具体的出错信息。
  如果出错信息是:apj* : can't be specified more than once per host。(*号代表一些字符串,比如ApJServLogLevel等等),就要修改c:\Jserv\conf\jserv.conf文件,将apj*的相关行注释掉就可以,可能需要注释5-6行。如果Apache也正常启动的话,现在你可以在地址栏键入http://localhost:apache_port/examples/servlet/ 来通过Apache+tomcat调试Servlet,这里apache_port是Apache的端口号,可以通过修改c:\apache\conf\httpd.conf这个文件修改端口号;在地址栏键入http://localhost:apache_port/examples/jsp/ 来调试JSP。
  怎样设置JSP的虚拟目录?
  如果读者细心的话,会发现前面测试用的都是examples\jsp目录。现在就讲一下怎么创建自己的工作目录。
  首先在d:\tomcat\webapps(假定安装目录为d:\tomcat)目录下面创建myweb目录,接着在myweb目录下面创建jsp目录和classes目录。然后用文本编辑器打开d:\tomcat\conf目录下面的server.xml,查找到<ContextManager>标签,并在该标签的结束标签</ContextManager>前面加上:
  <Context path="/myweb" docBase="webapps/myweb" debug="0" reloadable="true" >
  </Context>
  其中path的值是虚拟目录,docbase的值是你的硬盘的的目录的绝对路径。
然后将d:\tomcat\webapps\myweb\classes目录放到classpath这个环境变量中去。用文本编辑器编辑下面这个文件。
  <html>
  <body>
  for(int i=1;i<3;i++){
  out.println("<h" + i + ">Hello World</h" + i + ">");
  </body>
  </html>
  存为c:\tomcat\webapps\myweb\jsp\helloworld.jsp。
  在地址栏键入:http://localhost:apache_port/testdir/jsp/helloworld.jsp 看看结果吧。
  再测试一下Servlet。用文本编辑器编辑下面这个文件。
  import Java.io.*;
  import Java.text.*;
  import Java.util.*;
  import Javax.servlet.*;
  import Javax.servlet.http.*;
  public class HelloWorld extends HttpServlet {
  public void service(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
  throws IOException, ServletException
  response.setContentType("text/html");
  ServletOutputStream out = response.getOutputStream();
  out.println("<html>");
  out.println("<head>");
  String title = "Hello World";
  out.println("<title>" + title + "</title>");
  out.println("</head>");
  out.println("<body bgcolor=\"white\">");
  out.println("<body>");
  out.println("<h1>" + title + "</h1>");
  out.println("</body>");
  out.println("</html>");
  存为c:\tomcat\webapps\myweb\classes\HelloWorld.Java,用Javac编译后,在地址栏键入http://localhost:apache_port/testdir/servlet/HelloWorld 看看结果吧。
  如何设定Tomcat作为Windows的服务而启动?
  上面我们已经谈到,要使用Tomcat作为Web服务时,必须先手工启动Tomcat,这显然不是一个适合Tomcat作为Web服务的方法,在Linux下可以通过修改启动脚本自动启动Tomcat,在Windows下则可以设定Tomcat作为Windows的服务而启动。
  我们可以借助工具,使Tomcat作为Windows NT/2000的一个服务:
  一、 下载工具,这里作为例子的是gservany--将NT下的一般应用程序作为服务运行的工具。下载网址为http://www.advok.com/gservany.html。将zip文件解压缩,将gservany.exe放入winnt\system32下
  二、在NT/2000的command下输入:gservany -i tomcat "C:\Jakarta-tomcat\bin" "startup.bat" "C:\Jakarta-tomcat\bin" "shutdown.bat"。其中C:\Jakarta-tomcat为Tomcat的安装目录。
  三、启动service管理器,会看到tomcat service被装上。
