阅读:3174回复:0
JSWDK环境的建立
更多 发布于:2011-09-01 02:21
javaServer web Development Kit,即JSWDK,是SUN公司推出的小型Servlet/JSP调试工具,小巧玲珑,十分好用,很适合用于调试JSP程序,尤其适合初学者使用。通过学习本章,读者将会了解:
  · 如何安装与配置JSWDK
  · 如何解决JSWDK安装过程中出现的两个常见问题
  如何进行安装与配置?
  一、安装
  第一步:安装JDK。下面将以Windows NT环境为例。JSDK可下载的版本是可安装的压缩文件,能提供完整的Java开发环境,让读者建立起利用标准API为核心的Java解决之道。运行下载得到的jdk1_2_2-win.exe,按照提示完成安装即可。不过你的服务器要应用到JSP的唯一一件事是Java编译器。要让服务器知道编译器的位置。
  第二步:修改系统环境参数。JDK可以是Sun JDK1.2.2或1.3,IBM JDK1.1.7或Blueprint's JDK。如果你是在Windows98上安装,将这行 set JAVA_HOME=[x:]\jdk1.2.2(其中 [x:] 是安装JDK的硬盘c:,d: 等。)加到你的autoexec.bat文件中;如果是Windows NT,可在控制面板->系统->环境页中选择path参数并加入[x:]\jdk1.2.2\bin;同样地可增加新的环境参数 CLASSPATH=[x:]\jdk1.2.2\lib\tools.jar,然后重新开机即可。
  第三步:安装JSWDK。很简单,仅需将jswdk1_0_1-win.zip带目录解压到硬盘根目录下(c:\,d:\等),然后就可以在硬盘上找到 [x:]\jswdk-1.0.1\ 目录,将来如果不想保留 JSWDK,删除这个目录就可以了,没有任何系统文件和注册表遗漏问题。
  更详细安装的过程以及Solaris/Unix 和 Linux 下JDK、Tomcat的安装可以参考下载得到文件包中的安装说明。值得一提的是在安装之前仔细阅读readme等文件是一个非常良好的习惯。
  二、配置
  在安装完必要的软件环境之后,还不能直接使用JSP,因为执行 JSP 代码需要在服务器上安装 JSP 引擎,因此需要进行适当的环境配置。此处我们使用的是 Sun 的 JavaServer Web Development Kit ( JSWDK )。为便于学习,这个软件包还提供了大量可供修改的示例。安装完 JSWDK 之后,只需执行 startserver.bat 命令即可启动服务器。在默认配置下服务器的端口号为8080,使用 http://localhost:8080 即可打开缺省的index.html页面,如果可以成功打开,即表示配置已经顺利完成,我们可以开始真正的JSP之旅了。
  需要说明的是,读者每次开机以后都要执行一下startserver.bat才可启动jsp服务器,这是在DOS窗口中运行的程序,如果要退出,可执行stopserver.bat。 (如果是unix系统,则分别可执行% startserver和stopserver。)
  如果发生问题,最大的可能是JDK的环境参数没有正确设置,读者可以再次加以检查。
  如果是8080端口已经被征用,可以打开JSWDK目录下的webserver.xml对此端口重新进行设置。(实际上该文件包含了所有的配置。)具体如下:
  <WebServer id="webServer">
  <Service id="service0" port="8080">
  <WebApplication id="examples" mapping="/examples" docBase="examples"/>
  </Service>
  </WebServer>
  将port口设为其它端口即可。
  打开jsp页面的方式为:http://localhost:8080/examples/xxx.jsp
  如果要建立自己的执行目录,可以在webserver.xml文件中增加这样的设置:
  <WebApplication id="myweb" mapping="/myweb" docBase="myweb"/>
  打开jsp页面的方式为:http://localhost:8080/myweb/xxx.jsp
  提示:在运行 JSP 示例页面之前,可注意一下安装 JSWDK 的目录,特别是" work "子目录下的内容。执行示例页面时,可以在这里看到 JSP 页面如何被转换成 Java 源文件,然后又被编译成 class 文件(即 Servlet )。
  JSWDK 软件包中的示例页面分为两类,一类是 JSP 文件,而另外一类是包含一个表单的 HTML 文件,这些表单均由JSP代码处理。与ASP一样,JSP中的Java代码均在服务器端执行。因此,在浏览器中使用"查看源文?quot;菜单是无法看到 JSP 源代码的,而只能看到结果 HTML 代码。所有示例的源代码均通过一个单独的"examples"页面提供。
  安装与配置有哪些常见问题?
  在PWIN98SE环境下 ,使用的JSP运行环境为JSWDK-1.0.1和JDK1.3,要到http://Java.sun.com处下载。
  JDK1.3安装过程很简单,JSWDK1.0.1无须安装只要解压缩即可。然后修改AUTOEXEC.BAT如下:
  PATH=%PATH%;d:\jdk1.3\bin
  set CLASSPATH=d:\jdk1.3\lib\tools.jar
  set JAVA_HOME=d:\jdk1.3(假设把JDK装到了D盘)
  有两个问题有必要说明一下:
  第一,启动startserver.bat的时候,报告Out of Environment Space错误。
  查阅JSWDK1.0.1的readme.html得到:
  Out of Environment Space error message
  On Windows 95/98 systems, you may see an "Out of Environment Space" error message when starting the server. This happens if Windows provides too small a space for environment variables. To work around this limitation:
  1 Close the DOS window (the error can corrupt its CLASSPATH variable).
  2 Open a new DOS window.
  3 Click on the MS-DOS icon at the top left of the window.
  4 Select the Properties option.
  5 Click on the Memory tab.
  6 Adjust the "Initial Environment" drop-down box from "Auto" to "2816".
  7 Click OK.
  8 Start the server.
  这时只要调整startserver.bat的属性,将"内存"中的"初始环境"由"自动"修改做"2816"就搞定了。
  第二,还是无法启动SERVER,好象有个弹出窗口在出错误信息,但无法捉到,转向输出也不起作用。
打开startserver.bat仔细检查,原来大部分都是在设置环境变量,只有一句关键的:
  start Java com.sun.web.shell.Startup %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9
  那么试着在DOS窗口下运行JAVA,提示注册表访问错误,键名为:
  "Software\JavaSoft\Java Runtime Environment"
  打开注册表检查,发现键名是"Java运行时环境",原来JDK的安装程序把这个键名居然给本地化了!改回英文,再在IE中敲入http://127.0.0.1:8080/,这样便能看到JavaServer (tm) Web Development Kit 的大字标题了。
