阅读:3124回复:0
JSP技术简介之四
更多 发布于:2011-09-01 02:21
 javaBean 是一种基于 Java 的软件组件。 JSP 对于在 web 应用中集成 JavaBean 组件提供了完善的支持。这种支持不仅能缩短开发时间(可以直接利用经测试和可信任的已有组件,避免了重复开发),也为 JSP 应用带来了更多的可伸缩性。 JavaBean 组件可以用来执行复杂的计算任务,或负责与数据库的交互以及数据提取等。如果我们有三个 JavaBean ,它们分别具有显示新闻、股票价格、天气情况的功能,则创建包含所有这三种功能的 Web 页面只需要实例化这三个 Bean ,使用 HTML 表格将它们依次定位就可以了。
   为说明在 JSP 环境下 JavaBean 的应用,我们创建了一个名为 TaxRate 的 Bean 。它有两个属性,即 Product (产品)和 Rate (税率)。两个 set 方法分别用来设置这两个属性,两个 get 方法则用于提取这两个属性。在实际应用中,这种 Bean 一般应当从数据库提取税率值,此处我们简化了这个过程,允许任意设定税率。下面是这个 Bean 的代码清单:
  package tax;
  public class TaxRate {
  String Product;
  double Rate;
  public TaxRate() {
  this.Product = "A001";
  this.Rate = 5;
  public void setProduct (String ProductName) {
  this.Product = ProductName;
  public String getProduct() {
  return (this.Product);
  public void setRate (double rateValue) {
  this.Rate = rateValue;
  public double getRate () {
  return (this.Rate);
   在 JSP 页面中应用上述 Bean 要用到 < jsp:useBean> 标记。依赖于具体使用的 JSP 引擎的不同,在何处配置以及如何配置 Bean 的方法也可能略有不同。本文将这个 Bean 的 .class 文件放在 c:\jswdk-1.0\examples\WEB-INF\jsp\beans\tax 目录下,这里的 tax 是一个专门存放该 Bean 的目录。下面是一个应用上述 Bean 的示例页面:
  < HTML>
  < BODY>
  < %@ page language="java" %>
  < jsp:useBean id="taxbean" scope="application" class="tax.TaxRate" />
  < % taxbean.setProduct("A002");
  taxbean.setRate(17);
 使用方法 1 : < p>
 产品 : < %= taxbean.getProduct() %> < br>
 税率 : < %= taxbean.getRate() %>
  < p>
  < % taxbean.setProduct("A003");
  taxbean.setRate(3);
  < b> 使用方法 2 : < /b> < p>
 产品 : < jsp:getProperty name="taxbean" property="Product" />
  < br>
 税率 : < jsp:getProperty name="taxbean" property="Rate" />
  < /BODY>
  < /HTML>
   在 < jsp:useBean> 标记内定义了几个属性,其中 id 是整个 JSP 页面内该 Bean 的标识, scope 属性定义了该 Bean 的生存时间, class 属性说明了该 Bean 的类文件(从包名开始)。
   这个 JSP 页面不仅使用了 Bean 的 set 和 get 方法设置和提取属性值,还用到了提取 Bean 属性值的第二种方法,即使用 < jsp:getProperty> 标记。 < jsp:getProperty> 中的 name 属性即为 < jsp:useBean> 中定义的 Bean 的 id ,它的 property 属性指定的是目标属性的名字。
   事实证明, Java Servlet 是一种开发 Web 应用的理想构架。 JSP 以 Servlet 技术为基础,又在许多方面作了改进。 JSP 页面看起来象普通 HTML 页面,但它允许嵌入执行代码,在这一点上,它和 ASP 技术非常相似。利用跨平台运行的 JavaBean 组件, JSP 为分离处理逻辑与显示样式提供了卓越的解决方案。 JSP 必将成为 ASP 技术的有力竞争者。
