阅读:3297回复:0
JSP技术简介之二
更多 发布于:2011-09-01 02:22
 话状态维持是 web 应用开发者必须面对的问题。有多种方法可以用来解决这个问题,如使用 Cookies 、隐藏的表单输入域,或直接将状态信息附加到 URL中。 java Servlet 提供了一个在多个请求之间持续有效的会话对象,该对象允许用户存储和提取会话状态信息。 JSP 也同样支持 Servlet 中的这个概念。
  在 Sun 的 JSP 指南 中可以看到许多有关隐含对象的说明(隐含的含义是,这些对象可以直接引用,不需要显式地声明,也不需要专门的代码创建其实例)。例如 request 对象,它是 HttpServletRequest 的一个子类。该对象包含了所有有关当前浏览器请求的信息,包括 Cookies , HTML 表单变量等等。 session 对象也是这样一个隐含对象。这个对象在第一个 JSP 页面被装载时自动创建,并被关联到 request 对象上。与 ASP 中的会话对象相似, JSP 中的 session 对象对于那些希望通过多个页面完成一个事务的应用是非常有用的。
  为说明 session 对象的具体应用,接下来我们用三个页面模拟一个多页面的 Web 应用。第一个页面( q1.html )仅包含一个要求输入用户名字的 HTML 表单,代码如下:
  < HTML>
  < BODY>
  < FORM METHOD=POST ACTION="q2.jsp">
 请输入您的姓名:
  < INPUT TYPE=TEXT NAME="thename">
  < INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="SUBMIT">
  < /FORM>
  < /BODY>
  < /HTML>
  第二个页面是一个 JSP 页面( q2.jsp ),它通过 request 对象提取 q1.html 表单中的 thename 值,将它存储为 name 变量,然后将这个 name 值保存到 session 对象中。 session 对象是一个名字 / 值对的集合,在这里,名字 / 值对中的名字为“ thename ”,值即为 name 变量的值。由于 session 对象在会话期间是一直有效的,因此这里保存的变量对后继的页面也有效。 q2.jsp 的另外一个任务是询问第二个问题。下面是它的代码:
  < HTML>
  < BODY>
  < %@ page language="java" %>
  < %! String name=""; %>
  name = request.getParameter("thename");
  session.putValue("thename", name);
 您的姓名是: ;< %= name %>
  < p>
  < FORM METHOD=POST ACTION="q3.jsp">
 您喜欢吃什么 ?
  < INPUT TYPE=TEXT NAME="food">
  < P>
  < /FORM>
  < /BODY>
  < /HTML>
   第三个页面也是一个 JSP 页面( q3.jsp ),主要任务是显示问答结果。它从 session 对象提取 thename 的值并显示它,以此证明虽然该值在第一个页面输入,但通过 session 对象得以保留。 q3.jsp 的另外一个任务是提取在第二个页面中的用户输入并显示它:
   < HTML>
   < BODY>
   < %! String food=""; %>
    food = request.getParameter("food");
    String name = (String) session.getValue("thename");
   < P>
   您喜欢吃: ;< %= food %>
   < /BODY>
   < /HTML>
