阅读:3077回复:0
用PHP操纵Oracle的LOB类型的数据
更多 发布于:2011-09-01 02:39
用过Oracle的人都知道,Oracle有一种数据类型叫VARCHAR2,用来表示不定长的字符串。VARCHAR2也是Oracle公司推荐使用的类型。但使用VARCHAR2有个问题:最大只能表示4000个字符,也就相当于2000个汉字。如果你的程序中某个字符的值要大于20002个汉字,用VARCHAR2就不能满足要求了。这时候,你有两个选择,一是用多个VARCHAR2来表示,二是用LOB字段。这里我们来看看第二个办法。
  先来大体了解一下Oracle的LOB字段。Oracle的LOB类型分为三种:BLOB,CLOB和BFILE。CLOB称为字符LOB,BLOB和BFILE是用来存储二进制数据的。CLOB和BLOB的最大长度是4gB,它们把值存放在Oracle数据库中。BFILE和BLOB类似,但它把数据放在外部的文件中,所以它又称为外部BLOB(External BLOB)。
  我想,我们对MYSQL应该都不会陌生。MYSQL中也有类似的数据类型,如TEXT和BLOB。在PHP的MYSQL函数中,对TEXT/BLOB的操作是直接的,就象其它类型的数据一样。但在Oracle中,情况就不一样了。Oracle把LOB当作一种特殊的数据类型来处理,在操作上不能用常规的方法。比如,不能在INSERT语句中直接把值插入到LOB字段中,也不能用LIKE进行查找。
  下面就通过几个例子来说明如何用PHP的OCI函数来插入,取出和查询LOB数据。
  插入
  不能直接用INSERT语句向LOB字段中插入值。一般情况下,有如下的几步:
  1、先分析一个INSERT语句,返回一个LOB的描述符
  2、用OCI函数生成一个本地的LOB对象
  3、将LOB对象绑定到LOB描述符上
  4、执行INSERT语句
  5、给LOB对象赋值
  6、释放LOB对象和SQL语句句柄
  下面的这个例子是把用户上传的图片文件存放到BLOB(或BFILE中,操作稍有不同)中。首先要建一个表,结构如下:
[table=90%][tr][td]CREATE TABLE PICTURES (
ID NUMBER,
DESCRIPTION VARCHAR2(100),
MIME VARCHAR2(128),
PICTURE BLOB
); [/td][/tr][/table]
  如果要实现ID的自动增加,再建一个SEQUENCE:
[table=90%][tr][td]CREATE SEQUENCE PIC_SEQ; [/td][/tr][/table]
  然后是用来处理数据的PHP程序代码。
<?php
 //建立Oracle数据库连接
 $conn = OCILogon($user, $password, $SID);
 //提交SQL语句给Oracle
 //在这里要注意的两点:一是用EMPTY_BLOB()函数。这是Oracle的内部函数,返回一个LOB的定位符。在插入LOB时,只能用这个办法先生成一个空的LOB定位符,然后对这个定位符进行操作。EMPTY_BLOB()函数是针对BLOB类型的,对应于CLOB的是EMPTY_CLOB()。二是RETURNING后面的部分,把picture返回,让PHP的OCI函数能够处理。
 $stmt = OCIParse($conn,"INSERT INTO PICTURES (id, description, picture)
VALUES (pic_seq.NEXTVAL, '$description', '$lob_upload_type', EMPTY_BLOB()) RETURNING picture INTO :PICTURE");
 //生成一个本地LOB对象的描述符。注意函数的第二个参数:OCI_D_LOB,表示生成一个LOB对象。其它可能的还有OCI_D_FILE和OCI_D_ROWID,分别对应于BFILE和ROWID对象。
 $lob = OCINewDescriptor($conn, OCI_D_LOB);
 //将生成的LOB对象绑定到前面SQL语句返回的定位符上。
 OCIBindByName($stmt, ':PICTURE', ;$lob, -1, OCI_B_BLOB);
 OCIExecute($stmt);
 //向LOB对象中存入数据。因为这里的源数据是一个文件,所以直接用LOB对象的savefile()方法。LOB对象的其它方法还有:save()和load(),分别用来保存和取出数据。但BFILE类型只有一个方法就是save()
 if($lob->savefile($lob_upload)){
  OCICommit($conn);
  echo "上传成功<br>";
 }else{
  echo "上传失败<br>";
 //释放LOB对象
 OCIFreeDesc($lob);
 OCIFreeStatement($stmt);
 OCILogoff($conn);
  还有一个要注意的地方:LOB字段的值最少要1个字符,所以在save()或savefile()之前,要确保值不能为空。否则,Oracle会出错。
  取出
  对一个LOB中取出数据,有两种办法。一是生成一个LOB对象,然后绑定到一条SELECT语句返回的定位符上,再用LOB对象的load()方法取出数据;二是直接用PHP的OCIFetch***函数。第一种方法比第二种方法要麻烦得多,所以我直接说说第二种方法。
  还是用上面的表。
<?php
 $stmt = OCIParse($conn,"SELECT * FROM PICTURES WHERE ID=$pictureid");
 OCIExecute($stmt);
 //秘密就在PCIFetchInfo的第三个参数上:OCI_RETURN_LOBS。第三个参数是FETCH的模式,如果OCI_RETURN_LOBS,就直接把LOB的值放到结果数组中,而不是LOB定位符,也就不用LOB对象的load()方法了。
 if (OCIFetchInto($stmt, $result, OCI_ASSOC+OCI_RETURN_LOBS))
  echo "Content-type: " . StripSlashes($result[MIME]);
  echo StripSlashes($result[PICTURE]);
 OCILogoff($conn);
  这个程序用来显示放在LOB中的数据(图片)。调用方法(假设脚本名是getpicture.php):
<IMG SRC="getpicture.php?pictureid=99" ALT="放在Oracle LOB中的图片">
  查询
  前面已经提了下,对于Oracle的LOB字段是不能用LIKE进行匹配的。怎么办呢?其实并不复杂,Oracle有一个匿名的程序包,叫DBMS_LOB,里面有所有的操作LOB所需的过程。
  假设有象这样一个表:
CREATE TABLE ARTICLES (
 ID NUMBER,
 TITLE VARCHAR2(100),
 CONTENT CLOB
  文章的内容放在CONTENT字段中。
  现在我们要找出所以内容中包含"PHP中文用户"的文章,可以这么来做:
<?php
 //WHERE子句中用了DBMS_LOB.INSTR过程。它有四个参数,前面两个分别表示LOB的定位符(可以直接用字段表示)和要查找的字符串;后面两个分别表示开始的偏移量和出现的次数。要注意的是必须判断它的返回值,也就是要大于0。
 $stmt = OCIParse($conn,"SELECT * FROM ARTICLES WHERE DBMS_LOB.INSTR(CONTENT, 'PHP中文用户', 1, 1) > 0");
 OCIExecute($stmt);
 OCILogoff($conn);
  Oracle还提供了许多用来操作LOB数据的过程,如LENGTH, SUBSTR等等。至于它们的详细用法,可以考虑Oracle的开发手册。
  关于对Oracle数据库中的LOB类型的数据的操作,就说这么多了。由于我接触Oracle时间不长,本文中可能还会有错误,欢迎大家批评指正。
