阅读:2438回复:0
PHP程序加速探索之缓存输出
更多 发布于:2011-09-01 02:39
  内容缓存输出 PEAR cache
  接下来我们开始探索更常用的缓存技术,这也是本文的重点部份。首先我们使用PEAR中的cache包。PEAR可以将内容缓存于文件,数据库或者内存中,我们以文件为例。
  下面是一个没有使用缓存的PHP小程序:
  pear_content_cache1.php
[table=90%][tr][td]<?php
 echo "这是内容。<P>";
 echo "当前时间是" . date('M-d-Y H:i:s A', time()) . "<BR>";
?>[/td][/tr][/table]
  上面这个程序非常简单,现在我们为其加上缓存。
  pear_content_cache2.php
 require_once 'Cache/Output.php';
 //设置缓存目录,必须是可写的
 $cacheDir = './pear_cache';
 $cache = new Cache_Output('file',array('cache_dir' => $cacheDir));
 //如果nocache变量为空,使用缓存中的内容
 //如果想获得最新的内容,就要赋值给nocache变量
 if (empty($_REQUEST['nocache']))
  // 建立一个独一的cache标识
  // 请求+Cookie信息
  $cache_id = $cache->generateID(array('url' => $_REQUEST,'post' =>$_POST,'cookies' => $HTTP_COOKIE_VARS));
 else
  //想获得最新的内容,ID为空
  $cache_id = null;
 //看cache ID对应的缓存内容是否可用
 if ($content = $cache->start($cache_id))
  //缓存已存在,直接输出,并结束脚本
  echo $content;
  exit();
 // 缓存中不存在该内容,生成新内容并写入缓存
 echo "这是内容。<P>";
 // 把内容写入缓存
 echo $cache->end();
  分别刷新这两个文件,你会发现pear_content_cache1.php中的“当前时间是”这一行中的时间是随着刷新而变化的,而pear_content_cache2.php中的这一行则不变。这是由于pear_content_cache2.php使用了缓存,将用户请求的内容存入静态文件中。当用户再次请求时,它直接从文件中输出,而不需要用程序动态生成内容。
  对于pear_content_cache2.php,如果用户想要读取最新的信息,而不是缓存中成旧的信息。那么可以用http://…/pear_content_cache2.php?nocache=1 来访问,这将禁用缓存功能。刷新一下看看,你将发现时间会随之变化。
  总结一下PEAR内容缓存类的使用:
  1.包含PEAR包 要注意设对路径。
  2.包含Output.php中的cache类
[table=90%][tr][td]require_once 'Cache/Output.php';[/td][/tr][/table]
  3.设置缓存目录
[table=90%][tr][td]$cacheDir = './pear_cache';[/td][/tr][/table]
  确认这个目录是可写的。Cache数据将会写入这个目录的子目录中。
  4.建立一个输出缓存对象
  第一个参数表示我们使用基于“文件”方式的缓存,第二个参数是一个与缓存目录相关联的数组。
  5.产生一个唯一的cache ID
  这里$cache对象的generateID()方法通过提供一个信息数组(URL, HTTP POST data, 和 HTTP cookie)来独一无二地标识这个请求,与其它请求区分开来。
  6.增加一个逻辑判断语句看是否对应于cacheID的缓存数据是否已经存在,如果存在,获取数据并结束脚本。
 echo $content;
 exit();
  7. 将产生内容的代码放在以上逻辑语句之后,并结束使用cache对象。
echo $cache->end();
  函数缓存输出 PEAR cache
  PEAR除了可以对输出的内容进行缓存处理外,还可以将对某个函数的调用结果缓存起来。这是个很有趣的功能,如果你的程序要频繁使用到某个函数,而且调用的结果相同的话,我建议你不妨试试,特别是当这个函数运行起来比较慢的时候。
  下面我们实现对一个执行起来很慢的函数slowFunction()的缓冲调用。
<?php
 require_once 'Cache/Function.php';
 $cacheDir = './pear_cache/';
 $cache = new Cache_Function('file',array('cache_dir' => $cacheDir));
 $arr = array('苹果', '梨','西瓜');
 $cache->call('slowFunction', $arr);
 echo '<BR>';
 slowFunction($arr);
 function slowFunction($arr = null)
  echo "一个执行起来很慢的函数 :( <br>";
  echo "当前时间是 " . date('M-d-Y H:i:s A', time()) . '<br>';
  foreach ($arr as $fruit)
   echo "我吃了一个 $fruit <br>";
  以下是示例的脚本执行结果:
  一个执行起来很慢的函数
  当前时间是 Jul-28-2004 17:15:57 PM
  我吃了一个 苹果
  我吃了一个 梨
  我吃了一个 西瓜
  一个执行起来很慢的函数 :(
  当前时间是 Jul-28-2004 17:17:55 PM
  我吃了一个 苹果
  我吃了一个 梨
  我吃了一个 西瓜
  代码中,Cache/Function.php类用来执行函数缓冲功能。$cache变量是一个Cache_Function对象,使用基于文件的函数缓存,存入$cacheDir目录。要缓存一个函数调,Cache_Function对象$cache的call()方法要像这样使用:$cache->call(‘slowFunction’, $arr);
  这里,slowFunction()函数被调用,参数为一个数组$arr,这个函数被缓存在$cacheDir目录下的一个文件里。任何在此之后的对这个函数的调用,将会由$cache->call()返回该函数执行的结果。 函数缓存和使用方法和内容缓存很相似,不再多说,具体请查看PEAR手册。
