阅读:2810回复:0
理解PHP中的MVC编程之控制器
更多 发布于:2011-09-01 02:39
  简单来讲,控制器的作用就是接受请求。它使用获取的方法,在这里是通过URI,载入一个功能模块来刷新或者提交一个表述层。控制器将使用$_GET自动全局变量来判断载入哪一个模块。
  一个请求的例子,看起来像这样:
  http://example.com/index.php?module=login
  这看起来很简单,但是在实现的过程中却不是。这里是几个控制器能识别的argument部分:
  module定义了使用哪一个模块,如users模块
  class定义了使用哪一个功能类,如你想让用户login还是logout
  event定义了使用哪一个具体事件
  这样一个更复杂的例子可以解释上面的各个argument最终组成的请求URL:
  http://example.com/index.php?module=users;class=login
  这段请求告诉控制器应该载入users模块,然后是login类,最后因为没有定义具体事件,所以运行login::__default()默认事件。
  以下是具体代码部分:
<?php
  * index.php
  * @author Joe Stump <joe@joestump.net
  * @copyright Joe Stump <joe@joestump.net
  * @license http://www.opensource.org/licenses/gpl-license.php
  * @package Framework
 require_once('config.php');
 // pw_{ __autoload($class)
  * __autoload
  * Autoload is ran by PHP when it can't find a class it is trying to load.
  * By naming our classes intelligently we should be able to load most classes
  * dynamically.
  * @param string $class Class name we're trying to load
  * @return void
 function __autoload($class)
  $file = str_replace('_','/',substr($class,2)).'.php';
  require_once(FR_BASE_PATH.'/includes/'.$file);
 if (isset($_GET['module'])) {
  $module = $_GET['module'];
  if (isset($_GET['event'])) {
   $event = $_GET['event'];
  } else {
   $event = '__default';
 if (isset($_GET['class'])) {
  $class = $_GET['class'];
 } else {
  $class = $module;
 $classFile = FR_BASE_PATH.'/modules/'.$module.'/'.$class.'.php';
 if (file_exists($classFile)) {
  require_once($classFile);
  if (class_exists($class)) {
   try {
    $instance = new $class();
    if (!FR_Module::isValid($instance)) {
     die("Requested module is not a valid framework module!");
    $instance->moduleName = $module;
    if ($instance->authenticate()) {
     try {
      $result = $instance->$event();
      if (!PEAR::isError($result)) {
       $presenter = FR_Presenter::factory($instance->presenter,$instance);
      if (!PEAR::isError($presenter)) {
       $presenter->display();
      } else {
       die($presenter->getMessage());
    } catch (Exception $error) {
     die($error->getMessage());
   } else {
    die("You do not have access to the requested page!");
 } else {
  die("An valid module for your request was not found");
 } else {
  die("Could not find: $classFile");
 } else {
  die("A valid module was not specified");
  接下来是以上代码具体的注释:
  载入“config.php”
  定义__autoload()函数。这是PHP5里面的一个新函数,方便动态地载入各个类。
  如果一个argument被定义,那么载入相关的模块、类和具体事件
  接下来就是一些判断以及错误的具体操作
  最后一切无误后就载入表述层
  【友好URL】
  如果你觉得上面例子讲到的请求URL让你觉得不舒服的话,那么就用mod_rewrite来实现友好URL吧。接下来是作者给这个框架写的实际重写标准代码:
RewriteEngine On
# Change the URI here to whatever you want your homepage to be
RewriteRule ^/$ /index.php?module=welcome [L,QSA]
# Changes /index.php?module=welcome to /welcome
RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}/%{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}/%{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^/([^/]*)$ /index.php?module=$1 [L,QSA]
# Changes /index.php?module=users;class=login to /users/login
RewriteRule ^/([^/]*)/([^/]*)$ /index.php?module=$1;class=$2 [L,QSA]
# Changes /index.php?module=users;class=login;event=foo
# to /users/login/foo.html
RewriteRule ^/([^/]*)/([^/]*)/([^/]*).html$ \
/index.php?module=$1;class=$2;event=$3 [L,QSA]
Extending the Controller
  【扩展控制器】
  拥有一个集中控制器的一点好处就是你加入一些功能后,马上就能通过控制器体现出来。以下是几个可以扩展一下这个控制器的点子,使这个框架的整体能力更加强大:
  你可以使用PHP5里一个新东西SoapServer来自动检测一个请求是否为SOAP
  你可以使用控制器来过滤所有的自动全局变量如$_GET和$_POST以防止恶意HTML代码等
  你可以使用控制器即时地转换表述层,比如从默认的方式转到PDF方式
  你可以直接在控制器中加入缓存机制,这样的好处是应用程序整体都能使用到缓存以提高效率
  当然,需要注意一点的是,你在控制器中所增加的功能将体现在程序全局。如你想过滤所有的自动全局变量,但是很多应用程序的管理员需要使用到一些HTML代码,反而成为一件棘手的事情(译者注:本人的想法是可以加一个if条件语句,在加载特定模块时不应用过滤功能即可)。
