阅读:3175回复:0
使用PHP编写基于Web的文件管理系统
更多 发布于:2011-09-01 02:40
PHP有很多与文件系统相关的函数,不仅可以帮助你打开文件,还可以显示目录内容、移动文件等。很多人甚至使用PHP写出了基于web的文件管理器。
  首先需要提醒一些关于文件路径的东西:在Windows你可以在文件路径中使用斜线“/”或反斜线“\\”,而其他操作系统仅使用”/”。出于兼容性考虑,以下实例使用“/”的表示方法:
  下面的简单脚本显示了一个基本的目录列表。注释在代码中并解释了每一步:
<? /* 在变量 $dir_name中给出希望访问的目录完整路径*/
 $dir_name = /home/me/;
 /* 创建句柄,打开给定目录的结果*/
 $dir = opendir($dir_name);
 /* 启动一段文本添加到将要放置列表元素(文件名)的地方 */
 $file_list = <ul>;
 /* 使用while语句,读取所打开目录的所有元素。如果文件名既非“.”及“..”则在列表中输出文件名*/
 while ($file_name = readdir($dir)) {
  if (($file_name != .) ;; ($file_name != ..)) {
   $file_list .= <li>$file_name;
 /* 终结列表 */
 $file_list .= </ul>;
 /* 关闭打开的目录句柄并结束PHP代码段*/
 closedir($dir);
<!-- Start your HTML -->
<HTML>
<HEAD>
 <TITLE>Directory Listing</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
 <!-- Use PHP to print the name of the directory you read -->
 <P>Files in: <? echo $dir_name; ?></p>
 <!-- Use PHP to print the directory listing -->
 <? echo $file_list; ?>
</BODY>
</HTML>
  这时已经有了一个目录列表。需要记住,要读取目录或文件(马上你会见到)中的内容用户所在的PHP运行平台必须至少对目录或文件有read权限。
  以下例子为如何复制文件:
<? /* 将需要复制的文件路径放入变量$original,复制的目标路径放入变量$copied */
 $original = /home/me/mydatabasedump;
 $copied = /archive/mydatabasedumo_1010;
 /* 使用函数copy() 复制源文件至目的地,或以输出错误信息结束*/
 @copy($original, $copied) or die(Couldn't copy file.);
  示例脚本是备份系统的第一步。当脚本运行时,出于安全考虑它先将数据库复制到不同地点。通过对crontab的修改,你可以在选定时间执行此文件而无需用户介入。
  假设系统上已有Lynx,你可以创建crontab入口以运行Lynx并访问文件。访问文件将运行脚本并创建复制文件。以下例子将在早晨5点运行脚本,然后关闭Lynx:
0 5 * * * [username] lynx -dump http://localhost/copyfile.php 1>/dev/null 2>;1
  如果你运行的是PHP的CGI版本,你可以跳过Lynx部分并参考二进制文件:
0 5 * * * [username] php /path/to/copyfile.php 1>/dev/null 2>;1
