阅读:4539回复:0
自定义ASP.NET CheckBox的设计思路
更多 发布于:2011-09-01 02:52
有人要问,你疯了吧,checkbox控件还用写你重写吗?没办法,最近做一个asp.net项目,写开发模板的时候,需要这样做!我的模板需要在前台用javascript控制控件的值和状态初始化,需要很多特殊的html attribute,记录一些控制参数,但是ms提供的控件没有这些属性,因此连checkbox都要自己做了!我的checkbox的需求是:
  1: 包含所有的ms checkbox属性方法和事件
  2: 此外,要对自己定义的checkbox加上enableflag,witowner等自定义属性
  问题和解决思路如下:
  问题: 如果直接继承ms的checkbox, 使用this.attributes.add("witowner","true") 语句给控件添加自定义属性,属性会添加到控件产生的<span>上,checkbox上没有加上这个属性,在前台无法用javascript获取该属性,来控制checkbox.
  解决思路:如果继承webcontrol,然后覆盖render方法,在render的时候,用类似chkcheckbox.rendercontrol(writer); 的语句添加htmlinputcheckbox,再加一个文字label,应该可以用符合控件的方式模拟出ms checkbox,并且带自己定义属性的功能。但是,这个时候出现的问题是:无法把控件放到<span></span>中,设置控件背景颜色等属性,无法针对控件生效! 解决办法:
  为了满足以上需求,控件继承webcontrol, 覆盖rendercontents,语法如下
/// <summary>
/// 绘制控件的内容,即:绘制span包含的部分,在rendercontents函数里面写
/// 子控件的render,可以让复合控件的span包含子控件,便于写前台script操作。
/// </summary>
/// <param name="writer"></param>
protected override void rendercontents(htmltextwriter writer)
 setgroupattributes();
 if(this.textalign==textalign.right)
  chkcheckbox.id=this.clientid+"_checkbox";
  writer.write("<label for='"+chkcheckbox.id+"'>"+this.text+"</label>");
 else
private void setgroupattributes()
 //所有的cswit控件都需要带有这个属性
 chkcheckbox.attributes.add("witowner","true");
