阅读:3686回复:0
空手套白狼 徒手下载精美Flash动画
更多 发布于:2011-09-01 02:54
 想要下载精美的Flash动画,可以使用下载工具或者IE的Flash保存插件,不过如果你手上什么工具都没有,又该如何下载它们呢?
  特别推荐:《闪迷乐园:Flash周边辅助工具集粹》
  方法一、查看脱机浏览文件
  首先使用IE浏览观察该Flash,接下来依次选择“工具→internet选项”,在“常规”选项卡中单击“设置”按钮,在打开的窗口中单击“查看文件”,这样系统会在资源管理器中打开所有脱机浏览文件。由于这里文件众多,我们可以首先在空白区域单击右键,选择“排列图标→类型”菜单,这样可以很快定位到类型为“Shockware Flash Object”的文件,我们要保存的Flash文件就乖乖地躺在这里了,我们只需将其复制到硬盘的其他区域即可。这个办法不仅不需要工具,而且还可以批量保存Flash,是不是比较简单呢?
  提示:为了能够更快速的定位要保存的Flash文件,我们可以首先清空Internet历史文件夹,再用IE访问要下载的Flash。
  方法二、IE下载法
  当IE浏览到某个Flash,你想要保存它时,首先查看该页面的源文件,以“.swf”为关键字搜索源文件,以获得该Flash的源地址。接下来打开资源管理器,选择“工具→文件夹选项”,切换到“文件类型”标签,在已经注册的文件类型列表中找到“SWF Shockware Flash Object”一项,如果该项目的打开方式为“Internet Explorer”,则将该项删除,如下图所示。接下来在IE中粘贴Flash文件的源地址,回车后网页即弹出一个保存对话框,直接保存即可。
  提示:之所以要将SWF的文件类型删除,是因为如果我们直接将Flash地址在IE中打开时,IE会自动打开该SWF,而非提示保存。
  方法三、“网页另存”法
  跟招式2一样,首先获得该Flash的地址,接下来新建一个txt文档,输入“Flash”,将其保存为?.htm文件,打开该HTM文件后,在上面的链接下单击右键,选择“目标另存为”菜单即可。
  方法四、在线保存法
  某些网站提供提供了在线保存Flash的功能,我们只需要将Flash所在网页的地址填写进去,单击“搜索Flash”,稍等片刻后页面中将列出该页面所有Flash动画预览和地址,我们只需要在“另存为”链接上单击右键,选择“目标另存为”就可以保存了。
