阅读:3069回复:0
在Flash MX2004中用img标签添加音乐
更多 发布于:2011-09-01 02:58
现在越来越多人用Flash来建网站,由于Flash mx2004支持部分html的标签,我们可以用它们来丰富页面。
  <img> 这个标签的功能不仅仅是在文本框中插入图片,还可以插入SWF和MovieClip。
  属性:src: 要加载的JPG或SWF的URL,或是MC的链接ID,这个属性是必要的,其他属性则可选。
  表面看,我们只可以用<img>来加载图片与动画,如果要加音乐,难道要每添加一个音乐就要生成一个swf,然后用html加载?
  我们这里跟普通的html页面不同的是,Flash MX2004里面的<img>可以加载SWF和MovieClip,我们可以传送参数给外部影片,然后再加载回来。
  我可能说得还不太清楚,看看下面的例子。
  新建一个flash,调一下size,在第一帧写上以下语句:
  stop();
  mysound=new Sound();
  mysound.loadSound(a,true)
  保存发布为mp3.swf。
  在同一目录放一首歌的mp3文件,比如design.mp3
  再新建一个flash,建立一个文本框,实例名为feather。第一帧写:
stop();
feather.html=true
feather.htmlText="<img src='mp3.swf?a=design.mp3'/>"
  就这样,页面就加载了一个音乐。如果想加载其他文件,可以修改a=后面的那个文件名,绝对地址也可以。
  还有!记得要用iis或上传到网站作测试。
