阅读:3508回复:0
Flash动态缓冲图片导航制作详解
更多 发布于:2011-09-01 03:04
制作思路
  1. 图片缩放控制
    利用缓冲公式设置图片的缩放比例,如果鼠标滑过某图片,放大1.8倍。如果其它图片的序号与此图片的序号相差1,就是此图片两边的图片,放大1.4倍,其它的为原始大小。
  2. 图片坐标控制
    当某图片放大时,相邻的图片的坐标等于此图片的坐标加上这两张图片的宽度的一半,实现图片无间距排列。
  3. 线条和文字控制
    线条用画线函数实现,文字的坐标和缩放比例与对应的图片相同。
  制作过程
  1、启动Flash,新建一个影片,设置影片大小为600px*200px。
  准备好如图中的素材,图片的实例名分别为zjs0到zjs4,文字的实例名分别为z0到z4。
  把中间的图片坐标设为(300,130),选中全部的图片,按CTRL+K调出排列面板,设置为顶部对齐,使图片的y坐标相同,图片的x坐标通过AS来控制。用同样的方法使方字的y坐标相同,并调整好文字和图片的间距。
  2、在主场景中的第一帧上添加下列代码
[pre] //获取中间图片的x坐标 for (var i = 0; i<5; i++) {  this["zjs"+i].n = i;  //每个图片MC下定义一个变量  this["zjs"+i].onRollOver = function() {   control = true;   //鼠标滑过图片时为真  };  this["zjs"+i].onRollOut = function() {   control = false;   //鼠标移出图片时为假  }; } onEnterFrame = function () {  for (var k = 0; k<5; k++) {   this["z"+k]._x = this["zjs"+k]._x;   // 说明文字的x坐标等于本应图片的x坐标   this["z"+k]._xscale = this["zjs"+k]._xscale;   this["z"+k]._yscale = this["zjs"+k]._yscale;   // 说明文字的缩放比例与图片相同  }  if (control) {   mouse_in();  } else {   mouse_out();  }  // 条件真或假时调用函数 }; //坐标设置函数 function setX() {  for (var k = -2; k<3; k++) {   this["zjs"+(k+2)]._x = myx+this["zjs"+2]._width*k;   //以中间图片为准无间距排列  }  for (var k = Number(temp1)+1; k<5; k++) {   //temp1为缩放比例最大的图片下的变量值   var mc1 = this["zjs"+k];   var mc2 = this["zjs"+(k-1)];   //此图片右边的其它图片   mc1._x = mc2._x+(mc2._width+mc1._width)/2-1;   //设置这些图片的x坐标,1为消除图片间的空隙  }  for (var k = Number(temp1)-1; k>-1; k--) {   var mc1 = this["zjs"+k];   var mc2 = this["zjs"+(k+1)];   mc1._x = mc2._x-(mc2._width+mc1._width)/2+1;  }  //缩放比例最大的图片的左边的图片的x坐标设置  myLine();  //图片下方的线条 } //比例缩放函数 function move_scale(x, obj) {  speed = (x-obj._xscale)*.65+speed*0.6;  obj._xscale += speed;  obj._yscale += speed;  //缓冲公式,x为图片的缩放比例,obj为MC } //鼠标滑过图片时,图片的缩放、x坐标设置函数 function mouse_in() {  for (var i = 0; i<5; i++) {   var mc = this["zjs"+i];   //获得实例名   if (mc.hitTest(_xmouse, _ymouse, true)) {    move_scale(180, mc);    //如果鼠标位于图片的上方,图片放大1.8倍    temp1 = mc.n;    //把此图片下的变量赋给变量temp1   } else if (Math.abs(mc.n-temp1) == 1) {    move_scale(140, mc);    //两侧的图片比例放大1.4倍   } else {    move_scale(100, mc);    //其它的图片为原始大小   }  }  setX();  //设置图片的x坐标 } //鼠标移出图片时,图片的缩放、x坐标设置函数 function mouse_out() {  for (var i = 0; i<5; i++) {   move_scale(100, this["zjs"+i]);   //缩放比例为1,恢复原始大小  }  setX();  //坐标复原 } //线条函数 function myLine() {  createEmptyMovieClip("line", 1);  //创建一个空影片  with (line) {   lineStyle(0.1, 0xff9933, 100);   moveTo(zjs0._x-zjs0._width/2, zjs0._y+10);   lineTo(zjs4._x+zjs4._width/2, zjs4._y+10);   //图片下方水平的直线   moveTo(zjs0._x-zjs0._width/2, zjs0._y+5);   lineTo(zjs0._x-zjs0._width/2, zjs0._y+15);   //右边垂直的直线   moveTo(zjs4._x+zjs4._width/2, zjs4._y+5);   lineTo(zjs4._x+zjs4._width/2, zjs4._y+15);   //左边垂直的直线  } } [/pre]
  按CTRL+ENTER测试,本例制作完成。掌握原理后,加上好的创意,相信你能做出更好的特效。
