阅读:2439回复:0
[mysql]mysql grant命令详解
更多 发布于:2011-09-02 08:16
    grant 权限 on 数据库对象 to 用户
    一、grant 普通数据用户,查询、插入、更新、删除 数据库中所有表数据的权利。
    grant select on testdb.* to common_user@'%'
    grant insert on testdb.* to common_user@'%'
    grant update on testdb.* to common_user@'%'
    grant delete on testdb.* to common_user@'%'
    或者,用一条 MySQL 命令来替代:
    grant select, insert, update, delete on testdb.* to common_user@'%'
    二、grant 数据库开发人员,创建表、索引、视图、存储过程、函数……等权限。
    grant 创建、修改、删除 MySQL 数据表结构权限。
    grant create on testdb.* to developer@'192.168.0.%';
    grant alter  on testdb.* to developer@'192.168.0.%';
    grant drop   on testdb.* to developer@'192.168.0.%';
    grant 操作 MySQL 外键权限。
    grant references on testdb.* to developer@'192.168.0.%';
    grant 操作 MySQL 临时表权限。
    grant create temporary tables on testdb.* to developer@'192.168.0.%';
    grant 操作 MySQL 索引权限。
    grant index on  testdb.* to developer@'192.168.0.%';
    grant 操作 MySQL 视图、查看视图源代码 权限。
    grant create view on testdb.* to developer@'192.168.0.%';
    grant show   view on testdb.* to developer@'192.168.0.%';
    grant 操作 MySQL 存储过程、函数 权限。
    grant create routine on testdb.* to developer@'192.168.0.%';  -- now, can show procedure status
    grant alter  routine on testdb.* to developer@'192.168.0.%';  -- now, you can drop a procedure
    grant execute        on testdb.* to developer@'192.168.0.%';
    三、grant 普通 DBA 管理某个 MySQL 数据库的权限。
    grant all privileges on testdb to dba@'localhost'
    其中,关键字 “privileges” 可以省略。
    四、grant 高级 DBA 管理 MySQL 中所有数据库的权限。
    grant all on *.* to dba@'localhost'
    五、MySQL grant 权限,分别可以作用在多个层次上。
    1. grant 作用在整个 MySQL 服务器上:
    grant select on *.* to dba@localhost; -- dba 可以查询 MySQL 中所有数据库中的表。
    grant all    on *.* to dba@localhost; -- dba 可以管理 MySQL 中的所有数据库
    2. grant 作用在单个数据库上:
    grant select on testdb.* to dba@localhost; -- dba 可以查询 testdb 中的表。
    3. grant 作用在单个数据表上:
    grant select, insert, update, delete on testdb.orders to dba@localhost;
    4. grant 作用在表中的列上:
    grant select(id, se, rank) on testdb.apache_log to dba@localhost;
    5. grant 作用在存储过程、函数上:
    grant execute on procedure testdb.pr_add to 'dba'@'localhost'
    grant execute on function  testdb.fn_add to 'dba'@'localhost'
    六、查看 MySQL 用户权限
    查看当前用户(自己)权限:
    show grants;
    查看其他 MySQL 用户权限:
    show grants for dba@localhost;
    七、撤销已经赋予给 MySQL 用户权限的权限。
    revoke 跟 grant 的语法差不多,只需要把关键字 “to” 换成 “from” 即可:
    revoke all on *.* from dba@localhost;
    八、MySQL grant、revoke 用户权限注意事项
    1. grant, revoke 用户权限后,该用户只有重新连接 MySQL 数据库,权限才能生效。 2. 如果想让授权的用户,也可以将这些权限 grant 给其他用户,需要选项 “grant option”
    grant select on testdb.* to dba@localhost with grant option;
    这个特性一般用不到。实际中,数据库权限最好由 DBA 来统一管理。
