四、位置
病毒木马喜欢呆的地方是系统文件夹,windows、windows\system32、windows/system32\drivers,还有c:\program files\
internet explorer/c:\program files\internet explorer\plugin、c:\program files\common files\miscrosoft shared,还有就是临时文件夹、IE缓存。
首先临时文件夹c:\documents and settings\你的用户名\local settings\temp和c:\windows\temp是一定要清的,而且可以大胆地删除,不管好坏,删了没事,IE缓存也要清的,不是直接进文件夹删除,而从IE的菜单工具-internet选项进入,删除文件-删除所有脱机文件,最好在高级那设成关闭浏览器时自动清空临时文件,就省事了。
其它文件夹,主要看是否有不该存在的文件存在,比如windows文件夹中多了什么瑞星的文件(卡卡的倒是有在那)、realplayer的文件,绝对可疑,还有比如svchost.exe、ctfmon.exe突然出现在windows或其它文件夹中,而不是在它们应该在的system32中,也可以确定是病毒。当然可以结合上面的几个方法一起判断。有的时候是得靠经验,相对而言文件比较少的文件夹比较好判断,多出什么很容易发觉,比如windows、ie文件夹,多看看,就知道基本就是那些,多一两个exe或dll,马上可以发现(很多流氓
软件是会在这里安身)。
还有就是结合
注册表启动项,一般启动项引用到windws中的不多,基本是输入法、声卡管理,更多的就可疑了,指到system32下的了多看两眼,实在拿不准,老办法,到网上查文件名。如果发现启动项指向font字体文件夹的,那不用想了,一定有问题。
服务驱动也是如此,不是在system32或driver中的就要多检查下(自然在它们下面的也要检查,何况不在)。
除了文件夹位置,还有注册表位置,除了几个RUN的启动项,还有映像劫持(IFEO)要检查,值有debugger的都要注意一下,除了最后一个your image file name here without a path有个debugger=ntsd -d,其它的是都没有的,只要有发现就是被劫持(免疫的除外,免疫是把已知病毒程序名劫持到不存在的文件上,使其不能运行),然后就找劫持文件,就是debugger后面的文件,找到后连同注册表项一起删除。但注意,现在的劫持有的用的不是病毒文件,是系统文件或命令,比如svchost.exe或ntsd -d,这就不要删除文件了,只要把注册表项删除。
还有要注意的注册表项有appinit_dlls,一般为空值(例外,卡卡的一个文件会放这),如果多出值就是病毒,按名字找到删除。还有一个就是userinit,一般也是空的,多东西修改就要查查是否正常。
推荐用SREng来检查,比较方便,也会自动提示以上修改。
结语:
说真的,真要从一堆英文名中找出可疑的文件名挺难的,综合使用各个方法,配合工具软件分类显示才是捷径,比如SREng,把服务驱动列出来,名字、文件、路径一摆,就很明显了,有的名字就是乱写的,对照后面的文件名就很清楚了,有的细心的会冒充系统服务名,不过与正常的一对比,连网也不用上,也可以找出问题(隐藏
微软服务后非微软的服务就露出来了,如果还顶个系统服务名或接近系统服务的名字,就一定有问题,不是把正常服务改了,就是额外加进来的李鬼)。
