阅读:1977回复:0
教你用眼睛识别病毒之文件名篇
更多 发布于:2011-09-03 12:14
二、文件名
  文件名是第一眼印象,通过文件名来初步判断是否可疑是最直接的方法,之所以放在时间判断后面,实在是从一大堆文件中分拣可疑分子太难了,还是用时间排下序方便些。
  我们常说的随机字母(有时还有数字,较少)组合的文件名,病毒最爱用它(曾经发现某些正常软件也有使用这种奇怪组合的习惯,比如雅虎上网助手,每次文件名都不一样,动机可疑,还有某猫的驱动程序也看似随机组合,不过幸好有厂商信息可以协助分辨,这个下一点再说)。
  还有文件名的长度,有的严重超出8位文件名的标准,有10几位之多,这都应列为可疑对象,尤其是IE插件中有这些的文件名出现。
  当然光说文件名古怪、随机组合,似乎没有一个标准,不熟悉电脑的人看所有的英文文件名都可能认为是奇怪的、无意义的排列组合,所以真要依靠文件名判断,还是要对系统文件夹下的文件、常规文件有一定了解后才能比较好的掌握。初步来说,结合上面的时间还有其它手段共同判断,还是可以发现点东西的。
  还有一种就是假冒正常文件、系统文件的文件名,这倒比较好识别,比如 svchost.exe和svch0st.exe,很明显后者在假冒前者,这种欲盖弥彰倒更容易暴露,前提是你对系统文件名比较熟悉,有事没事打开任务管理器学习一下吧。
  对应于文件名,还有服务名、驱动名、注册表启动项名,相对而言,这些项目的名字如果没有表示出一定含义,倒真是病毒了,还没几个厂商会不负责任地给自己的软件要用到的服务、驱动、启动项起个无意义、随便组合的名字,如果服务、驱动、启动项名是有问题的,那么下面使用的文件一定是有问题的。
  实在没把握,把文件名(有时要包括完整文件路径,不同路径下的同名文件可不一样,这个以后说)、服务名、驱动名、启动项名放到网上搜索一下,看看别人怎么说的,特别是对查不到的、还有服务、驱动、启动项与文件名对不上的(如同一服务名在网上查出有不同文件与之对应,或相反情况),都可以列为可疑对象。
