阅读:2587回复:0
教你用眼睛识别病毒之时间篇
更多 发布于:2011-09-03 12:15
注意,所说的内容不能照搬,删除自认为的“病毒文件”前最好备份,否则后果自负。有时候,就是宁可放过,不可错杀。不过只要确认不是系统的文件,错杀就杀了,大不了重新安装应用软件,比重装系统好些(不是说重装系统的过程,ghost也很快,主要是其它的影响,所有软件都要重装,重新设置才是麻烦,多伤神)。
一、文件时间
  如果你觉得电脑不对劲,用杀毒软件检查后,没什么反映或清除一部分病毒后还是觉得不对劲,可以根据文件时间检查可疑对象。
  文件时间分为创建时间、修改时间(还有一个访问时间,不用管),可以从文件的属性中看到,点选文件,右击,选择菜单中的属性就可以在“常规”那页看到这些时间了。
  通常病毒、木马文件的创建时间和修改时间都比较新,如果你发现的早,基本就是近几日或当天。c:\windows和c:\windows\system32,有时还有c:\windows\system32\drivers,如果是2000系统,就把上面的windows改成winnt,这些地方都是病毒木马常呆的地方,按时间排下序(查看-详细资料,再点下标题栏上的“修改时间”),查看下最新几日的文件,特别注意exe和dll文件,有时还有dat、ini、cfg文件,不过后面这些正常的文件也有比较新的修改时间,不能确认就先放一边,重点找exe和dll,反正后三个也不是执行文件。一般来说系统文件特别是exe和dll)不会有如此新的修改时间。
  当然更新或安装的其它应用软件可能会有新的修改时间,可以再对照下创建时间,另外自己什么时间有没装过什么软件应该知道,实在不知道用搜索功能,在全硬盘上找找相关时间有没建立什么文件夹,看看是不是安装的应用软件,只要时间对得上就是正常的。如果都不符合,就是病毒了,删除。
  说明一点,正如不是所有最新的文件都是病毒一样,也不是说所有病毒的时间都是最新的,有的病毒文件的日期时间甚至会显示是几年前。
  当然我们还有其他的分辨方法。
