阅读:5170回复:0
使用VB将ASP代码封装生成DLL文件
更多 发布于:2011-09-04 10:58
一、引言
  Server端的脚本运行环境,它简单易用,不需要编译和连接,脚本可以在 Server端直接运行,并且它支持多用户、多线程,在 web开发中得到了广泛的应用。服务器端的组件有别于客户端的组件。客户端的组件是通过网络传输,依靠HTML来起作用,而且只能在IE上有用。但是服务器端的组件是运行在服务器端,它在服务器上执行各种操作。因此,所有的浏览器都能享用,它依靠的是服务器而不是浏览器。但是,因为 ASP脚本是纯文本格式,所以恶意者通过源代码可以很容易地看到原本不该看到的页面内容。因此,保护ASP源代码显得非常重要。将ASP代码封装成 DLL,不仅加快了ASP代码的执行速度,而且也能保护原代码。当IIS被请求执行一个ASP程序,它首先会在ASP文件中找到标签之间的代码,并且执行它(也可以是之间的代码)。如果这个ASP程序在先前被调用过,那么它就会用内存中的编译过的程序来向用户返回HTML代码,如果没有,那么它就重新编译。这样就大大节省了服务器的资源。
  二、实现方法
  启动你的VB,选择ActiveX图标。这个图标可以在新建工程找到!VB会提供一个默认的工程名(project1)和类名(class1)。在动手之前请首先确认我们拥有Microsoft ActiveX Data Object 2.0 Library,它在我们的程序非常有用。从菜单中选择"工程",然后在其中选择"引用",就会出现"引用"窗口,从中选择Microsoft ActiveX Data Object 2.0 Library。
  现在我们有了我们自己的工程(project1)和类名(class1)。以后我们就会在ASP代码中使用它们的名字来引用这个组件。在ASP中我们就这样引用,如下:
Set ObjReference = Server.CreateObject("ProjectName.ClassName")
  为了在类中使用ASP的方法,你必须在此类中写上初始和终止这两个函数。输入如下代码:程序清单中
Class1.cls中的Private Sub Class_Initialize()和Private Sub Class_Terminate()
  将ASP代码中的关键功能制作成动态链接库(.dll),部分隐藏 ASP源代码。 例如:程序清单中的Global.bas和Class1.cls中输入的代码(代码的主要功能是检索数据库中的记录并显示出来)。
  在VB的下拉菜单中选择文件→生成article.dll→选择要保存的目录。找到article.dll将其复制到系统盘system32文件夹中,最后一步注册DLL文件。在开始菜单中选择运行输入regsvr32 c:\winnt\system32\article.dll。
三、程序清单
  Global.bas中的代码:
以下是引用片段:
Public objContext As ObjectContext
Public Application As ASPTypeLibrary.Application
Public Server As ASPTypeLibrary.Server
Public Session As ASPTypeLibrary.Session
Public Response As ASPTypeLibrary.Response
Public Request As ASPTypeLibrary.Request
  Class1.cls中的代码:
On Error Resume Next
Set objContext = GetObjectContext
Set Application = objContext.Item("Application")
Set Server = objContext.Item("Server")
Set Session = objContext.Item("Session")
Set Request = objContext.Item("Request")
Set Response = objContext.Item("Response")
End Sub
Set Application = Nothing
Set Server = Nothing
Set Session = Nothing
Set Request = Nothing
Set Response = Nothing
Set objContext = Nothing
End Sub
Public Sub AspClassInit()
On Error GoTo Err
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
strcon = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" ; _
"Data Source=" ; Server.MapPath("Article.mdb")
conn.Open strcon
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
sql = "select * from Article order by ArticleID desc"
rs.Open sql, conn, 1, 1
Response.Write "<html>" ; vbCrLf
Response.Write "<head>" ; vbCrLf
Response.Write "<meta http-equiv=""Content-Type"" content=""text/html; charset=gb2312"">" ; vbCrLf
Response.Write "<title>文章管理系统-CSSTUDIO</title>" ; vbCrLf
Response.Write "</head>" ; vbCrLf
Response.Write "<body bgcolor=""#FFFFFF"" topmargin=""0"">" ; vbCrLf
Response.Write "<table width=""100%"" border=""0"" cellpadding=""2"" cellspacing=""0"">" ; vbCrLf
Response.Write " <tr>" ; vbCrLf
Response.Write " <td width=""742"" height=""20"">文章标题</td>" ; vbCrLf
Response.Write " <td width=""90"">点击</td>" ; vbCrLf
Response.Write " <td width=""145"">添加日期</td>" ; vbCrLf
Response.Write " </tr>" ; vbCrLf
Response.Write "</table>" ; vbCrLf
While Not rs.EOF And Rows < rs.PageSize
Response.Write "<table width=""100%"" border=""0"" cellspacing=""0"" cellpadding=""0"">" ; vbCrLf
Response.Write " <td width=""747"" height=""20"">☆<a href=""view.asp?id="
Response.Write rs("ArticleID")
Response.Write """>" ; vbCrLf
Response.Write " "
Response.Write rs("标题")
Response.Write "</a></td>" ; vbCrLf
Response.Write " <td width=""94"">"
Response.Write rs("点击")
Response.Write "</td>" ; vbCrLf
Response.Write " <td width=""148"">"
Response.Write rs("添加日期")
rs.MoveNext
Wend
Response.Write "</body>" ; vbCrLf
Response.Write "</html>" ; vbCrLf
rs.Close
Set rs = Nothing
conn.Close
Set conn = Nothing
Exit Sub
Err:
If Err.Number = -13572468 Then Exit Sub
Resume Next
End Sub
使用article.dll后的index.asp中的代码:
以下是引用片段:
<%Dim AspTransBuilderObject
Set AspTransBuilderObject = Server.CreateObject("article.Class1")
AspTransBuilderObject.AspClassInit
Set AspTransBuilderObject = Nothing%>
  使用article.dll前的index.asp中的代码:
以下是引用片段:
<% Set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open strcon %>
<% Set rs = Server.CreateObject ("ADODB.Recordset")
sql="select * from Article order by ArticleID desc"
rs.Open sql, Conn,1,1 %>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" topmargin="0">
<table width="100%" border="0" cellpadding="2"
cellspacing="0">
<tr>
<td width="742" height="20">文章标题</td>
<td width="90">点击</td>
<td width="145">添加日期</td>
</tr>
</table>
<% While Not Rs.Eof And Rows<Rs.PageSize %>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
<tr>
<td width="747" height="20">☆<a href="view.asp?id=<%
= rs("ArticleID") %>">
<% =rs("标题") %></a></td>
<td width="94"><% = rs("点击") %></td>
<td width="148"><% = rs("添加日期") %></td>
</tr>
</table>
<% Rs.MoveNext
Wend %>
</body>
</html>
<% rs.close
set rs=nothing
conn.close
set conn=nothing %>
  四、结论
  因为这些代码是在服务器端运行的,所以客户端不需要安装任何东西。这仅仅是用ActiveX DLL所能实现的功能的小小的例子。你们可以写好自己的更大的组件,而且还可以用VB中的很多控件。让我们用组件来扩展我们的程序的功能吧!也希望多多的看到我们中国人的组件。但愿本文能起到抛砖引玉的作用。
