阅读:3651回复:1
成功破解电信限制路由器方法
更多 发布于:2011-09-05 17:07
1.选用设备
我用的是中兴831II的 ADSL MODEM (此猫支持路由功能)其他带路由功能的ADSL MODEM 也可以
路由器,应该都可以吧
2.设置 ADSL MODEM
(VPN VCN)选择0-100
关闭DHCP功能 关闭snmp 打开NET功能 我的路由IP地址是192.168.1.1
3.最关键一步
打开路由器设置界面,内设播报改为启用静态路由。
WAN:192.168.1.2(就是和MODEM同一个网段)
子网掩码: 255.255.255.0
默认网关:192.168.1.1
DNS:218.85.157.99 202.101.114.55
如果你的路由器网关是192.168.1.1 请更改你的网关,我把我的路由改为192.168.0.1
电脑设置
IP:192.168.0.XXX
子网掩码:255.255.255.0
网关:192.168.0.1
DNS:218.85.157.99
备用DNS:202.101.114.55
本方法仅供交流学习使用,本人概不负责。
电信大规模限制家庭用户使用路由器共享上网
具体做法据说是这样的:对于adsl用虚拟拨号上网的用户电信会监控用户的端口,而用路由器上网的用户都是用内网ip,相对外网来讲就是同一个外网ip后面的端口不一样,这时电信如果检测到他分配给用户的外网的ip地址出现多个端口同时有数据请求,电信就会停止dns的解析(猜测),这就出现在用户的电脑上pingDNS服务器没问题 但是就是上不了网
还是打个比方吧!
假设路由器是192.168.1.1
4个用户分别是192.168.1.2 192.168.1.3 192.168.1.4 192.168.1.5(当然路由器也可以使用dhcp),网关是192.168.1.1 dns是当地电信的dns
用路由器自动拨号,获得电信分配的ip 218.87.60.111
这个时候在别人的机器上看4个用户的ip地址就是218.87.60.111:*****(端口号)
电信就是监控这个用户的ip 如果检测到此ip出现不同的端口号就会封闭这个ip的服务
但是ping电信的dns却一切正常,网却是上不了了,具体电信怎么做的还不知道,以上也是电信的朋友告知的。
所以我们现在用路由器共享上网的基本是频繁掉线,经常要重启路由器,有的时候还没有用,怀疑是绑定了mac地址。
破解建议:
ADSL Modem设置成为高级路由模式,然后它会让你输入自己的ADSL帐号和一个接入码,这个接入码是个关键,一般电信是不公开的,你可以从选择的列表中选择,大概有10个左右,其中有一个肯定是的,设置完成后,你所有的电脑都可以立即上网,不需要拨号,他人的上下网对你没有任何影响,我和同学也是这么弄的。
接入码一般为32或8
金运
  • 注册日期2011-09-04
  • 发帖数23
  • 火币26枚
发布于:2011-09-07 11:02
看见看看挺实用的
