阅读:2927回复:0
电容屏和电阻屏的区别 哪个好?
更多 发布于:2011-09-07 09:01
大家知道,电容屏幕在中高端手机领域中应用比较广泛,而在国内平板电脑领域还并不多见。电容屏相比电阻屏的优越之处大家或许也早有耳闻,那么今天我们就从屏幕原理角度讨论一下电容屏与电阻屏的区别。
 电容式触摸屏是在玻璃表面贴上一层透明的特殊金属导电物质。当手指触摸在金属层上时,触点的电容就会发生变化,使得与之相连的振荡器频率发生变化,通过测量频率变化可以确定触摸位置获得信息。
电容屏原理
 电阻触摸屏的屏体部分是一块贴在显示器表面的多层复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,表面涂有一层透明的导电层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防刮的塑料层。当手指按在触摸屏上时,该处两层导电层接触,电阻发生变化,在X和Y两个方向上产生信号,然后送触摸屏控制器。
电阻屏原理图
 用通俗的话来解释就是:电容屏用手操作起来效果更好,因为它是把人体作为一个电极进行感应。电阻屏则是通过按压被电阻颗粒岁感应,适合配带手套和不能用手直接触控的场合。
 说到触摸平板电脑,不得不先提一下iPad。作为新一代平板电脑的领跑者,苹果iPad自上市以来就受到广大用户的好评。可是大家有没有仔细考虑过,
苹果iPad到底好在哪里?笔者曾经看过一个论坛里面讨论苹果iPad。在大家的回复中,有一个字眼被频繁提及到:“体验”。说到体验,我们不得不提的是为苹果立下汗马功劳的电容式触控屏。作为一个参与系统与用户间直接交互的介质,电容屏幕凭借着其优越的灵敏度和反应速度赢得了苹果用户的一致好评。在电容屏上的操作,不再是电阻屏上那种较大力度的点击,一切操作都变成了手指间的轻轻触动。
 大家看过上面介绍的什么是电容屏与什么是电阻屏可能会感觉电容屏比电阻屏也不具备多大的优势,那么电容屏与电阻屏相比到底有没优势,为什么中高端移动产品喜欢电容触摸屏呢?这里我们给出的答案是用户体验。
电容屏的体验性优越主要表现在两个方面:
①电容屏触控灵敏度高,用户只需要用手指或导电物体在屏幕表面轻轻触动,屏幕即可立即作出反应。用过电阻屏的用户都知道,在电阻材质的屏幕上操作时,由于点击力度不够往往会出现无反应现象,而这种现象在电容屏幕上可以有效地得到避免。而习惯电容屏幕的用户再反过来使用电阻屏是往往会“抓狂”。
②电容屏易于实现多点触控,多点触摸屏幕的工作原理是在导电层上划分出许多独立的触控单元,而每个单元通过独立的引线连接到外部电路。由于所有的触控单元呈矩阵形排布,所以无论用户手指接触到哪一个部分,系统都能够对相应手指动作产生反应。多点触控技术在实际使用过程中可以大大方便操作,如浏览图片时放大缩小、网页浏览时页面缩放。
 就目前而言,在国内,由于电阻屏普遍时间较早且成本较低,电阻屏依然占据着很大的市场份额,而国内平板电脑界只有少数中高端平板机型才采用电容屏幕,些产品在操控体验上都有着出色的表现,同时也在一定程度上表现出厂商的品牌实力。不过未来电容屏会因为良好的用户体验而被更多厂商所选用。
编辑总结:
 如果是对操控,画质,体验要求非常高的客户可选择电容屏产品购买。电阻屏因为不能使用多点触控制,会导致很多游戏不能正常玩,比如一游戏同时需要控制行走,同时需要拿刀砍怪物,电阻屏将玩不了。不过电阻屏对手机还是一定的优势的,主要是其精度至少达到单个显示像素,用触笔时能看出来。便于手写识别,有助于在使用小控制元素的界面下进行操作。而电容屏理论精度可以达到几个像素,但实际上会受手指接触面积限制。以至于用户难以精确点击小于1cm2的目标,所以对于屏幕比较大设备,我们推荐大家使用电容屏,用户体验很好。
