站点管理
有问必答
关机以后系统为什么无法自动断电呢
关机以后系统为什么无法自动断电呢
发布于:2011-09-08 14:58
[font=] 问:每次选择关机后,主机灯还亮着,要按下主机上的开关才可以切断电源,请问这是怎么回事?
答:如果没有启用“高级电源管理”功能,就会出现该情况。可以在开机时按Del键进入B
ios
设置,在“Advanced BIOS Feature”中把“ACPI Mode”设置为“Enable”,然后保存并退出。如果发现“ACPI Mode”已经处于“Enable”状态,那么应该是系统中没有开启“高级电源管理”的功能。一般用万能Ghost镜像恢复后的系统,都会出现该问题,因为系统的HAL被由ACPI更改为Standard PC模式。解决的方法是在“恢复控制台”下,把光盘中的hal.dll、ntoskrnl.exe、ntkrnlpa.exe这三个文件覆盖掉%systemroot%system32下的同名文件,然后重新启动电脑即可。
