阅读:2786回复:0
[mysql]oracle10g数据库常见问题总结
更多 发布于:2011-09-10 13:11
  1.启动监听查看状态 lsnrctl start 查看监听状态lsnrctl status
  2.启动和关闭oracle主服务 net start oracleserviceweb  net stop oracleserviceweb
  3.连接oracle  sqlplus  sys/123456(密码) as sysdba //sqlplus /nolog//conn sys/123456@myweb as sysdba
  4.启动实例,装载并打开数据库  startup
  5.关闭数据库 关闭数据库 shutdown immediate
  6.查看实例名:select instance_name from v$instance;
  7.查看数据库名 select name from v$datafile;
  8.启动em: emctl start/stop/status dbconsole
  9.重建em:emca -repos create
  10.删除em:emca -repos drop
  11.设置window环境变量 ORACLE_SID=数据库SID  set oracle_sid web
  12.6.ORACLE 中修改用户密码的方法
  用OS认证方式登陆,即是CONNECT / AS SYSDBA 登陆,然后修改密码就是了
  ALTER USER SYS IDENTIFIED BY ****
  ALTER USER SYSTEM IDENTIFIED BY ****
  然后你可以改变成密码文件认证。
  13.创建表空间
  create tablespace  test_users
  logging
  datafile 'c:oracleproduct10.2.0oradatatest_users_idx.dbf'
  size 32m
  autoextend on
  next 32m maxsize 2048m
  extent management local;
  14.授权
  create user  zhh   identified by  "123456";
  grant connect to zhh;
  grant dba to zhh;
  grant imp_full_database to zhh;
  grant resource to  zhh;
  grant create session to zhh;
  grant unlimited tablespace to zhh;
  15.进入em http://localhost:1158/em以sys sysdba进入em界面
  16.查看所有用户的表名:
  1.select    table_name    from   all_tables;
  17.实例和数据库及用户的关系
  数据库与用户和表空间的关系
  用户与表空间及概要文件的关系
  其实这些都是很基础的东西:
  .实例是一个由一些内存结构组成的,一个数据库可能由一个或多个实例服务,一个实例只能服务于一个数据库
  一个数据库可以拥有多个用户。
  .数据库拥有多个表空间,数据库可以拥有多个用户,一个用户的数据可以存在一个或多个表空间上
  .用户可以使用一个概要文件,概要文件与表空间没有关系
  18.查询select username from dba_users就可以看到oracle里所有的用户//用as sysdba进入
  19.oracle 10g 安装完后进入em 报null错,是因为时区没配置。找到oracle的安装目录下的文件,如:C:oracleproduct10.2.0db_1机器名_orclsysmanconfig下的emd.properties文件,打开将文件最后的时区设置由原来的agentTZRegion=GMT,改为agentTZRegion=Asia/Shanghai,保存后重新启动OracleDBConsole的服务。重新打开IE进入管理即可。另外,时区参考,可在安装的目录下找到,如:10.2.0db_1sysmanadminsupportedtzs.lst,
  20.创建数据库DBCA
