阅读:1359回复:0
防范病毒11个不可缺少的常识
更多 发布于:2011-09-10 16:51
      1.预防第一
   保持获取信息。你是否知晓几乎每天都有病毒和安全警告出现?通过把我们的安全与修复主页加入收藏夹来获取最新爆发的病毒。
   2.得到保护
   如果你的机器上没有安装病毒防护软件,你最好还是安装一个。如果你是一个家庭或者个人用户,下载任何一个排名最佳的程序都相当容易,而且可以按照安装向导进行操作。如果你在一个网络中,首先咨询你的网络管理员。
       3.定期扫描你的系统
   如果你刚好是第一次启动防病毒软件,最好让它扫描一下你的整个系统。干净并且无病毒问题地启动你的电脑是很好的一件事情。通常,防病毒程都能够设置成在计算机每次启动时扫描系统或者在定期计划的基础上运行。一些程序还可以在你连接到互联网上时在后台扫描系统。定期扫描系统是否感染有病毒,最好成为你的习惯。
   4.更新你的防病毒软件
   既然你安装了病毒防护软件,就应该确保它是最新的。一些防病毒程序带有自动连接到互联网上,并且只要软件厂商发现了一种新的威胁就会添加新的病毒探测代码的功能。你还可以在此扫描系统查找最新的安全更新文件。
   5.不要轻易执行附件中的EXE和COM等可执行程序
   这些附件极有可能带有计算机病毒或是黑客程序,轻易运行,很可能带来不可预测的结果。对于认识的朋友和陌生人发过来的电子函件中的可执行程序附件都必须检查,确定无异后才可使用。
   6.不要轻易打开附件中的文档文件
   对方发送过来的电子函件及相关附件的文档,首先要用“另存为…”命令(“Save As…”)保存到本地硬盘,待用查杀计算机病毒软件检查无毒后才可以打开使用。如果用鼠标直接点击两下DOC、XLS等附件文档,会自动启用Word或Excel,如有附件中有计算机病毒则会立刻传染;如有“是否启用宏”的提示,那绝对不要轻易打开,否则极有可能传染上电子函件计算机病毒。
   7.不要直接运行附件
   对于文件扩展名很怪的附件,或者是带有脚本文件如*.VBS、*.SHS等的附件,千万不要直接打开,一般可以删除包含这些附件的电子函件,以保证计算机系统不受计算机病毒的侵害。
   8.邮件设置
   如果是使用Outlook作为收发电子邮件软件的话,应当进行一些必要的设置。选择“工具”菜单中的“选项”命令,在“安全”中设置“附件的安全性”为“高”;在“其他”中按“高级选项”按钮,按“加载项管理器”按钮,不选中“服务器脚本运行”。最后按“确定”按钮保存设置。
       9.慎用预览功能
   如果是使用Outlook Express作为收发电子函件软件的话,也应当进行一些必要的设置。选择“工具”菜单中的“选项”命令,在“阅读”中不选中“在预览窗格中自动显示新闻邮件”和“自动显示新闻邮件中的图片附件”。这样可以防止有些电子函件计算机病毒利用Outlook Express的缺省设置自动运行,破坏系统。
   10.卸载Scripting Host
   对于使用Windows 98操作系统的计算机,在“控制面板”中的“添加/删除程序”中选择检查一下是否安装了Windows Scripting Host。如果已经安装,请卸载,并且检查Windows的安装目录下是否存在Wscript.exe文件,如果存在的话也要删除。因为有些电子函件计算机病毒就是利用Windows Scripting Host进行破坏的。
   11.警惕发送出去的邮件
   对于自己往外传送的附件,也一定要仔细检查,确定无毒后,才可发送。虽然电子函件计算机病毒相当可怕,只要防护得当,还是完全可以避免传染上计算机病毒的,仍可放心使用。
   通过以上对蠕虫病毒的种种描述及其爆发的症状,相信大家已经对其有了较深的理解。由于蠕虫病毒是通过网络传播的,在如今网络高度发达的时期,蠕虫病毒是防不胜防的,我们只有筑好自己电脑上的防火墙和养成良好的上网习惯,才能把危害降到最低。
