阅读:2148回复:0
[mysql]Linux安装MySQL后找不到my.cnf原因
更多 发布于:2011-10-02 11:33
Linux下用rpm包安装的MySQL是不会安装/etc/my.cnf文件的,
  至于为什么没有这个文件而MySQL却也能正常启动和作用,在这有两个说法,
  第一种说法,my.cnf只是MySQL启动时的一个参数文件,可以没有它,这时MySQL会用内置的默认参数启动,
  第二种说法,MySQL在启动时自动使用/usr/share/mysql目录下的my-medium.cnf文件,这种说法仅限于rpm包安装的MySQL,
  解决方法,只需要复制一个/usr/share/mysql目录下的。cnf文件到/etc目录,并改名为my.cnf即可。
  转自:  http://www.linuxidc.com/Linux/2010-11/29577.htm
  用 mysqldump 备份出来的文件是一个可以直接倒入的 SQL 脚本,有两种方法可以将数据导入。
  直接用 mysql 客户端
  例如:
  /usr/local/mysql/bin/mysql -uyejr -pyejr db_name < db_name.sql
  用 SOURCE 语法
  其实这不是标准的 SQL 语法,而是 mysql 客户端提供的功能,例如:
  SOURCE /tmp/db_name.sql;
  这里需要指定文件的绝对路径,并且必须是 mysqld 运行用户(例如 nobody)有权限读取的文件。
