阅读:3134回复:0
教你用C语言编写五子棋
更多 发布于:2011-10-03 10:00
/*turboc2.0下编译通过*/
#include
#include
#include
#include
#define N 15
#define B 7
#define STOP -10000
#define OK 1
#define NO 0
#define UP 328
#define DOWN 336
#define LEFT 331
#define RIGHT 333
/*定义了两个数,n为棋盘的大小。b为背景颜色的数值*/
int a[N+1][N+1];
int zx,zy;
int write=1,biaoji=0;
struct zn{
long sum;
int y;
int x;
}w[N+1][N+1],max,max1;
void cbar(int i,int x,int y,int r);
void map(int a[][]);
int getkey();
int key();
void zuobiao(int x,int y,int i);
int tu(int a[][],int write);
int wtu(int a[][],int write);
int zhineng(int a[][]);
int zh5(int y,int x,int a[][]);
long zzh5(int b[][],int i);
main()
int i,j;
int gdriver=DETECT;
int gmode;
initgraph(;gdriver,;gmode,);
zx=(N+1)/2;
zy=(N+1)/2;
for(i=1;i<=N;i++)
for(j=1;j<=N;j++)
a[i][j]=0;
map(a);
i=1;
while(i)
int k,n;
k=wtu(a,write);
if(k==STOP) goto end;
map(a);
n=zhineng(a);
if(n==STOP) goto end;
map(a);
end:
/* 实现对局的程序 ,计算全部N*N个格中,最应该填的格子 */
int zhineng(int a[N+1][N+1])
int i,j;
int k;
max.sum=-1;
for(i=0;i<=N;i++)
for(j=0;j<+N;j++)
w[i][j].sum=0;
w[i][j].x=i;
w[i][j].y=j;
for(i=1;i<=N-4;i++)
for(j=1;j<=N-4;j++)
k=zh5(i,j,a);
if(k==STOP) return (STOP);
for(i=1;i<=N;i++)
for(j=1;j<=N;j++)
if(max.sum {
max.sum=w[i][j].sum;
max.y=i;
max.x=j;
else if(max.sum==w[i][j].sum)
if(((max.y-zy)*(max.y-zy)+(max.x-zx)*(max.x-zx))>((i-zy)*(i-zy)+(j-zx)*(j-zx)))
max.y=i;
max.x=j;
if(a[max.y][max.x]==0)
a[max.y][max.x]=-1;
zy=max.y;
zx=max.x;
/* 转换成5*5的数组,计算出在二十五个格子中,最应该填的格 */
int zh5(int y,int x,int a[N+1][N+1])
int i,j;
int b[6][6];
long c[13];
long d[6][6];
long temp;
for(i=y;i<=y+4;i++)
for(j=x;j<=x+4;j++)
b[i+1-y][j+1-x]=a[i][j];
c[1]=b[1][1]+b[1][2]+b[1][3]+b[1][4]+b[1][5];
c[2]=b[2][1]+b[2][2]+b[2][3]+b[2][4]+b[2][5];
c[3]=b[3][1]+b[3][2]+b[3][3]+b[3][4]+b[3][5];
c[4]=b[4][1]+b[4][2]+b[4][3]+b[4][4]+b[4][5];
c[5]=b[5][1]+b[5][2]+b[5][3]+b[5][4]+b[5][5];
c[6]=b[1][1]+b[2][1]+b[3][1]+b[4][1]+b[5][1];
c[7]=b[1][2]+b[2][2]+b[3][2]+b[4][2]+b[5][2];
c[8]=b[1][3]+b[2][3]+b[3][3]+b[4][3]+b[5][3];
c[9]=b[1][4]+b[2][4]+b[3][4]+b[4][4]+b[5][4];
c[10]=b[1][5]+b[2][5]+b[3][5]+b[4][5]+b[5][5];
c[11]=b[1][1]+b[2][2]+b[3][3]+b[4][4]+b[5][5];
c[12]=b[1][5]+b[2][4]+b[3][3]+b[4][2]+b[5][1];
for(i=1;i<=12;i++)
switch(c[i])
case 5:biaoji=1;return(STOP);
case -5:biaoji=-1;return(STOP);
case -4:c[i]=100000;break;
case 4:c[i]=100000;break;
case -3:c[i]=150;break;
case 3:c[i]=150;break;
case -2:c[i]=120;break;
case 2:c[i]=100;break;
case -1:c[i]=1;break;
case 1:c[i]=1;break;
default: c[i]=0;
for(i=1;i<=12;i++)
if(c[i]==150)
c[i]+=zzh5(b,i);
for(i=1;i<=5;i++)
for(j=1;j<=5;j++)
d[i][j]=0;
for(i=1;i<=5;i++)
for(j=1;j<=5;j++)
if(i==j) d[i][j]+=c[11];
if((i+j)==6) d[i][j]+=c[12];
d[i][j]+=c[i]+c[j+5];
for(i=1;i<=5;i++)
for(j=1;j<=5;j++)
if(b[i][j]!=0)
d[i][j]=-2;
max1.sum=-1;
max1.y=0;
max1.x=0;
for(i=1;i<=5;i++)
for(j=1;j<=5;j++)
if(max1.sum {
max1.sum=d[i][j];
max1.y=i;
max1.x=j;
w[i+y-1][j+x-1].sum+=max1.sum;
else if(max1.sum==d[i][j])
if(((i+y-1-zy)*(i+y-1-zy)+(j+x-1-zx)*(j+x-1-zx))>((max1.y+y-1-zy)*(max1.y+y-1-zy)+(max1.x+x-1-zx)*(max1.x+x-1-zx)))
max1.sum=d[i][j];
max1.y=i;
max1.x=j;
long zzh5(int b[6][6],int n)
int i,j,k,l,m;
switch(n)
case 1:i=b[1][1];j=b[1][2];k=b[1][3];l=b[1][4];m=b[1][5];break;
case 2:i=b[2][1];j=b[2][2];k=b[2][3];l=b[2][4];m=b[2][5];break; case 3:i=b[3][1];j=b[3][2];k=b[3][3];l=b[3][4];m=b[3][5];break;
case 4:i=b[4][1];j=b[4][2];k=b[4][3];l=b[4][4];m=b[4][5];break;
case 5:i=b[5][1];j=b[5][2];k=b[5][3];l=b[5][4];m=b[5][5];break;
case 6:i=b[1][1];j=b[2][1];k=b[3][1];l=b[4][1];m=b[5][1];break;
case 7:i=b[1][2];j=b[2][2];k=b[3][2];l=b[4][2];m=b[5][2];break;
case 8:i=b[1][3];j=b[2][3];k=b[3][3];l=b[4][3];m=b[5][3];break;
case 9:i=b[1][4];j=b[2][4];k=b[3][4];l=b[4][4];m=b[5][4];break;
case 10:i=b[1][5];j=b[2][5];k=b[3][5];l=b[4][5];m=b[5][5];break;
case 11:i=b[1][1];j=b[2][2];k=b[3][3];l=b[4][4];m=b[5][5];break;
case 12:i=b[1][5];j=b[2][4];k=b[3][3];l=b[4][2];m=b[5][1];break;
if((i==0;;j==1;;k==1;;l==1;;m==0))
return (900);
if((i==0;;j==-1;;k==-1;;l==-1;;m==0))
return(1000);
if((i==0;;j==0;;k==1;;l==1;;m==1)||(i==1;;j==1;;k==1;;l==0;;m==0))
return(20);
if((i==0;;j==0;;k==-1;;l==-1;;m==-1)||(i==-1;;j==-1;;k==-1;;l==0;;m==0))
return(20);
if((i==-1;;j==1;;k==1;;l==1;;m==1)||(i==1;;j==-1;;k==1;;l==1;;m==1)||(i==1;;j==1;;k==-1;;l==1;;m==1)||(i==1;;j==1;;k==1;;l==-1;;m==1)||(i==1;;j==1;;k==1;;l==1;;m==-1))
return(-60);
if((i==1;;j==-1;;k==-1;;l==-1;;m==-1)||(i==-1;;j==1;;k==-1;;l==-1;;m==-1)||(i==-1;;j==1;;k==-1;;l==-1;;m==-1)||(i==-1;;j==-1;;k==-1;;l==1;;m==-1)||(i==-1;;j==-1;;k==-1;;l==-1;;m==1))
return(-60);
/* 循环执行坐标的选择,直到按回车,空格或ESC键 */
int wtu(int a[N+1][N+1],int write)
int i=1;
map(a);
zuobiao(zx,zy,1);
while(i)
int k;
k=tu(a,write);
if(k==OK) i=0;
/*从键盘获得输入的值*/
int getkey()
int key,lo,hi;
key=bioskey(0);
lo=key;0x00ff;
hi=(key;0xff00)>>8;
return((lo==0) ? hi+256:lo);
/*对获得的值进行判断*/
/*对应的码值分别如下*/
/* 上:328 下:336 左: 331 右: 333 */
/* 回车:13 ESC键: 27 */
int key()
int k;
k=getkey();
switch(k)
case 27: return (STOP);
case 13:
case ' ': return (OK);
case 328: return (UP);
case 336: return (DOWN);
case 331: return (LEFT);
case 333: return (RIGHT);
default: return (NO);
/*用来显示坐标的位置*/
int r;
if(i!=0)
setcolor(GREEN);
for(r=1;r<=5;r++)
circle(75+25*x,25+25*y,r);
else
if(a[zy][zx]==1)
setcolor(8);
for(r=1;r<=5;r++)
else if(a[zy][zx]==-1)
setcolor(WHITE);
for(r=1;r<=5;r++)
else
setcolor(B);
for(r=1;r<=5;r++)
setcolor(RED); line(75+25*zx-5,25+25*zy,75+25*x+5,25+25*zy);
line(75+25*zx,25+25*zy-5,75+25*zx,25+25*zy+5);
/*从键盘获得的值进行判断,反映在显示的图上*/
int tu(int a[N+1][N+1],int write)
int k;
re:
k=key();
if(k==OK)
if(a[zy][zx]==0)
a[zy][zx]=write;
else
goto re;
if(k==STOP) return(STOP);
if(k==NO) goto re;
if(k==UP)
int i,j;
if(zy==1) j=zy;
else j=zy-1;
zuobiao(zx,zy,0);
zuobiao(zx,j,1);
zy=j;
goto re;
if(k==DOWN)
int i,j;
if(zy==N) j=zy;
else j=zy+1;
zuobiao(zx,zy,0);
zuobiao(zx,j,1);
zy=j;
goto re;
if(k==LEFT)
int i,j;
if(zx==1) i=zx;
else i=zx-1;
zuobiao(zx,zy,0);
zuobiao(i,zy,1);
zx=i;
goto re;
if(k==RIGHT)
int i,j;
if(zx==N) i=zx;
else i=zx+1;
zuobiao(zx,zy,0);
zuobiao(i,zy,1);
zx=i;
goto re;
/* 根据数组中(存储棋子位置)各位置的数,画实心圆(画出棋子)*/
if(i!=0)
if(i==1)
setcolor(8);else if(i==-1)
setcolor(WHITE);
for(i=1;i<=r;i++)
circle(x,y,i);
/*画出棋盘,和各个棋子*/
void map(int a[N+1][N+1])
int i,j;
cleardevice();
setbkcolor(B);
setcolor(RED);
for(i=0;i {
line(100,50+25*i,75+N*25,50+25*i);
line(100+25*i,50,100+25*i,25+N*25);
for(i=1;i<=N;i++)
for(j=1;j<=N;j++)
cbar(a[i][j],75+25*j,25+25*i,10);
