网络技术
网络安全
用iptables限制黑客破解密码
用iptables限制黑客破解密码
发布于:2011-10-03 10:55
用iptables限制
黑客
我使用了下,效果不错,你们可以试试。
一般使用Linux做服务器都会开SSH服务用于管理,但世界上总有些无聊加无赖的黑客挂上字典暴力猜解你的密码,看着日志中不断增加的稀奇古怪的用户名,我不由的对这些不知疲倦的菜鸟起了敬佩之心。
好了,不想跟小菜玩了,今天介绍如何使用iptables的recent模块来防止暴力破解密码。
SSH服务默认端口是22,不过既然是你自己管理,大可改个端口,比如,本例中将SSH端口改成44322,一般只知用工具的菜鸟黑客都只会扫1000以下的端口,但一台计算机拥有65536个端口,随便把你的端口改到哪个犄角旮旯,就可以大幅度增加攻击者的成本。
下面的代码是直接修改/etc/sysconfig/iptables文件,当然也可以用脚本,脚本只要在每句前面加iptables就行了。
view sourceprint?01#SSH Login log 注:先记录都是谁要登录我的SSH服务,可以使用tail /var/log/iptables -n 100 | grep "SSH Login"查看最近谁在登录,iptables是日志文件名,日志名需要你自己在syslog中设置
02-A INPUT -p tcp --dport 44322 --tcp-flags ALL SYN -m state --state NEW -j LOG --log-prefix "[SSH Login]:" --log-level debug
03#1 Hour allow 5 SSH Login 注:每3600秒(每小时)只限5次连接我的SSH服务,可以自己改时间和次数,在这里你可以用-j DROP来代替-j REJECT,-j REJECT --reject-with tcp-reset是对客户端明确的返回一个重置TCP连接的包,告诉对方我关闭连接了,如果你觉得不需要对攻击者这么好心,就用-j DROP直接丢弃包,让对方傻傻的等回包去。
04-A INPUT -p tcp --dport 44322 --tcp-flags ALL SYN -m state --state NEW -m recent --name SSH-SYN --update --seconds 3600 --hitcount 5 --rttl -j REJECT --reject-with tcp-reset
05-A INPUT -p tcp --dport 44322 --tcp-flags ALL SYN -m state --state NEW -m recent --name SSH-SYN --set -j ACCEPT
06#SSH Service back data filter 注:过滤建立TCP连接后收到的数据包
07-A INPUT -p tcp --dport 44322 --tcp-flags ALL ACK -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
08-A INPUT -p tcp --dport 44322 --tcp-flags ALL ACK,PSH -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
09-A INPUT -p tcp --dport 44322 --tcp-flags ALL ACK,FIN -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
10-A INPUT -p tcp --dport 44322 --tcp-flags ALL RST -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
11-A INPUT -p tcp --dport 44322 --tcp-flags ALL ACK,RST -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
12-A INPUT -p tcp --dport 44322 --tcp-flags ALL ACK,URG -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
这里使用了iptables的连接跟踪功能,就是-m state --state,因为TCP连接的第一个包只能是SYN包,所以第2、4、5行只允许SYN包进入,这样就防止了其他类型的包来搅局。第4、5行也能防止不伪造源IP地址的SYN FLood攻击。7至12行表示过滤TCP连接已建立后的包的类型,注意--tcp-flags ALL后面是正常的包,比如根本不能出现SYN/FIN包、FIN/RST包、SYN/FIN/PSH包、SYN/FIN/RST包、SYN/FIN/RST/PSH包,一旦出现这样的包说明你被攻击了。
这里要注意的一点就是,如果服务器管理员在一小时内成功登录了5次之后,他也不能登录了。因为iptables计算的是每小时内建立SSH连接的次数,不管你是猜密码还是正常登录。所以管理员最好做好配置计划。
本代码经iptables 1.3.5,ipt_recent 0.3.1测试。
通过阅读文章,我们知道了用iptables的recent模块来防止暴力破解密码,很管用,快跟朋友分享吧!
本文出自“Jerry”(
灯火互联网
