阅读:2147回复:0
拒绝Windows 7多用户 让你的系统更安全(图文)
更多 发布于:2011-10-04 12:07
Windows多用户登录方式虽然有它方便性的一面,但是它也有让用户头疼的一面。比如说,尽管你给自己的帐户设立密码,但是他/她依然可以新建一个帐户,然后在其中装软件、玩游戏、浏览黄色网站。解决这个问题的方法有很多,本文和大家分享的就是其中之一。
点击开始菜单Logo,在“搜索程序和文件”处输入“secpol.msc”,回车打开“本地安全策略”对话框,双击打开“用户权限分配”,并在右侧窗口中找到并双击“允许在本地打开”(如图1)。
在弹出的对话框中(本文以Guset帐户为例),选中Guest,然后点击右下部分的“删除”按钮(如图2)。
提醒大家修改完毕后,单击“确定”按钮,保存这一项的设置。返回到图1中,在右侧窗口中找到并双击“拒绝本地登录”,然后也将其中的“Guest”帐户删除,并保存设置退出(如图3)。
小提示:
图3中的设置优先级没有图2中的设置优先级高。意思就是说,如果你在图2中设置了某个用户可以登录,但是在图3中又误设置成了拒绝登录,系统将会以图2中的设置为准。
经过上述设置,你可以在一定程度上解决“被”安装软件等的困扰。但同时,修改此设置,可能会影响到一些程序客户端的正常运行,个别软件可能还会出现程序兼容性错误等问题。
