阅读:3180回复:0
成为一个优秀的JSP程序员必看
更多 发布于:2011-10-05 14:15
一个普通的错误是把JSP当作简化的java,它不是,(事实上, JSP是简化的Servlet)程序员通常试着没有学习要求的支持技巧而直接学习JSP。JSP是一个衔接技术,并且成功地连接你需要理解的另外的技术。如果你已经知道Java,HTML和JavaScript,这意味着JSP将确实是简单的。
请注意下列:◆忽略你已经熟悉的步骤。
◆训练的时间只是代表学习好足够的基础时间,这样才能转移到下一步。
建立并且理解你的web Server因为Apache 是免费的并且在大多数平台上工作,为训练目的推荐Apache。
安装时间:2天。
保证你理解HTML / XHTML你将需要了解HTML基础, 特别是HTML布局中的table的使用。XHTML不久将代替HTML ,学习XHTML的基础是一个好主意。许多程序员
通过HTML IDE学习HTML (集成开发环境) 。因为大多数HTML IDE产生混乱的HTMl语法,所以花时间学习手工写作HTML是很有必要的。因为你将会使用JSP和HTML混合编程,精通HTML语法是重要的。所以,你必须能流利地写HTML。
训练时间:2 ~ 4 个星期。
开始学习Java开始学习Java 1.3理解Java基础是很重要的。不用担心学习swing或Java的图形方面,因为在JSP中你不会使用这些特征。集中精力在Java工作的细节,学习Java的逻辑,也在 Java Bean上花时间。学习Applet是好的, 但是就象Swing, JSP 的大多数应用将不使用小程序。
训练时间:3 ~ 6 个星期。
学习JavaScript学习怎么将 JavaScript在HTML中验证输入的Form元素。也学习 JavaScript怎么能在一 HTML 页以内修改Form的元素。最后要求你能从一 HTML 页内的事件中触发 JavaScript Function。
训练时间:1 ~ 2 个星期。
学习并且理解你的Web Server熟悉Web Server的特征,这是很重要的。
训练时间:2 天。
建立你的JSP Server我推荐以Tomcat开始。它可以很好地运行JSP程序。当你不能在生产使用Tomcat时,学习尽可能多的知识以便于更好的运行程序。另外, 许多 JSP 程序员使用Tomcat。因此当你遇到一个问题时,你将容易发现帮助。
安装时间:1 ~ 2 天。
开始学习JSP基本的JSP学习通过的步骤1到步骤6可以完成, 然后使用JSP对象和脚本写JSP程序来联系。学习JSP的另外一个方面可以学习怎么创建一个分布式的应用程序。
训练时间:4 ~ 6 个星期。
学习更多的JSP server没有关于更多的JSP Server当然也可以运行jsp程序。然而, 许多JSP server都由自己特殊的特征,可以让你更好的理解你的JSP工程。学习更多的JSP server如何处理JSP程序是有必要的。同样也可以优化你的JSP应用程序,并且使之运行得更快而不出任何问题。
训练时间:2 ~ 7 天。
学习JDBCJSP大多数应用将使用数据库,JDBC被用于数据库连接。经常忽略的一个事实就是,每个JDBC Driver所支持的东西是相当不同的。了解并熟悉在JSP工程上被使用的 JDBC driver的细节是很重要的(灯火互联网)
