阅读:1462回复:0
清除Msconfig启动项中的乱码进程方法
更多 发布于:2011-10-06 13:40
1. 进到安全模式,查找那Desktop_.ini ,Thumbs.db 两个文件,全删了。
2. 打开C:Documents and Settings。。Local SettingsTemp 文件夹,把里面的全删了,因为里面有病毒,像Svch0st.exe,等exe的就是病毒了,还有什么具体我忘了,还有一个C:Documents and Settings。。Local SettingsTemporary internet Files 里面也有一些,以防万一,全删了,要是有些删不掉可以进Internet 选项 删除文件(Internet 临时文件)可以删的。
3. 打开C:WINDOWS 里面有一个a.bat ,heixia.exe 什么的,一看就知道是病毒的东西。要是你老兄说看不出来,那就排列图标,按修改时间排列,再按一下End,从后面删起, 时间是相同的就删了。
4. 同上,进到C:WINDOWSsystem32 删掉twunk32.exe ,等病毒文件,注意看时间就行了,不是在那个时间的就不要删,要是怕删错了就不要删。按时间来排列的话,一般后面不会有exe的文件了,dll的一般也是同名的文件,一看就知道是病毒的。
5. 开始-运行-msconfig ,只留一个ctfmon ,其它的全关了。
6. 开始-运行-regedit ,进到·HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftShared ToolsMSConfigstartupreg· 这个选项,里面一个load 项是关于乱码启动项的,删掉,还有一些是前面删掉的文件的exe的启动项也删掉。然后·HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionWindows·在右边有一个load 项,这也是乱码的,删掉。再·HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpolicies·这个项不用多说了就是twunk32.exe 的了,删掉。
7. 重启电脑,开qq,那个密码栏里的锁说不能启用,再把QQ删掉,重装一遍,彻底搞定。(灯火互联网)
