阅读:2953回复:0
详细:笔记本风扇灰尘清除过程(图文)
更多 发布于:2011-10-06 14:21
任何笔记本时间使用长了,在笔记本内部就容易趁机很多的灰尘,这样很容易导致电脑频繁死机,卡机还有硬盘转动的声音也随便变大,这是需要我们手动清理笔记本内部的灰尘,下面是笔者一步一步清理ThinkPad笔记本风扇灰尘的记录。
1、准备拿掉电池,把电脑拿到一处比较开阔的地方,最好是浅色的而且平面,这样拆下来的东西不会弄丢。拆下键盘、边框,除靠近电池的地方有三个平角的小螺丝不用拧下来之外,把后面的螺丝全拧下来,然后就可以拆开。大多数人都很容易是走到这一步。
2、拧下风扇上面的6个螺丝,轻轻的把它抬起来,向外抽取。风扇那边确实很多灰尘。
3、风扇给拆下来了。
4、风扇整体,还没有对它动手术。注意图中四个红色的地方,用刀片将它撬开就可以;绿色的地方是不干胶,这个要费点劲揭开,如果嫌麻烦,直接用刀片按风扇电源线切开也可以。
5、把风扇拆开。
6、把风扇的扇叶轻轻向上抬起来,就可以拿下来。
7、用脸盆接上水,兑上开水成温水,放上洗洁精,把风扇放在里泡1~2分钟,然后用小软刷把它清洗干净。注意不要太大力,以防止扇叶变形,刷干净就行。而且拿放的过程中也要小心一点,要不然掉在地方或磕掉扇叶的某个角就惨了,风扇的对称平衡性会破坏,噪音可能会更大。然后把风扇弄干,尤其是中间的轴部分要弄干,给中间的轴部分上一点油,我是用棉签撍上机油给它抹上去的。
8、用软布将风扇的主体部分擦干净。往风扇电机定子里上机油,注意不要直接将机油往里倒,可以用牙签沾少许机油往里一点点加。我找的方法是用缝衣针的一头穿入线,再将线拧成一团,这样加机油就方便多了。
9、给风扇加完油后,按原样还原扣紧。把小黑拿到地板上,将整个内部尽可能都清洁干净,可以先用软布擦一遍,然后用皮老虎吹。
10、干净完毕后的下一步工作是将cpu抹导热硅脂,因为过了一段时间后,导热硅脂会变硬,导热性会降低,所以先将原来的硅脂清除干净,再抹上新的硅脂,抹均匀。显卡上就不用加了,因为它那头是一个软的导热垫,还有粘性,足够导热了。
11、将小黑的螺丝一步步还原,别落下任何一个螺丝。
