阅读:3042回复:0
使用二级域名好,还是二级目录好?
更多 发布于:2011-10-06 14:55
新手站长常常在问,我们做好主站以后,如果还想要增加一个新的类型版块,应该是放到二级目录还是二级域名更好呢?其实这个问题对于新手站长来说,的确是一 个不好处理的问题,我们在明白这个问题之前,得要先明白二级域名是什么,二级目录又是什么。今天本文的重点就是与大家谈谈二级域名或二级目录的问题。
二级域名:
二级域名指形如“www.atcpu.com”的域名,为顶级域名的一种子域名,特征为域名包含两个“.”。
atcpu.com是顶级域名,bbs.atcpu.com就是二级域名。
二级目录:
二级目录,就是子目录,继承在主站目录下的,相当于在网站的根目录下再建立一个文件夹存放网站。
看了二级域名和二级目录的定义以后,大家应该多少明白了一点。首先再说一下二级域名的问题,我发现许多站长不了解。www.atcpu.com这个域 名,许多人都以为是顶级域名,其实是错误的,这个域名是一个二级域名,www.atcpu.comatcpu.com其实是两个域名,只不过我 们习惯了前面输www,所以误以为这两个域名是同一个,其实并不是这样的,如果做过域名解析的站长,肯定都会了解,如果只解析atcpu.com而不 解析www.atcpu.com的话,是不能够正常访问www.atcpu.com,这样就能够明白了。
接下来我们继续来谈二级域名和二级目录的问题,首先来讲搜索引擎会把二级域名当做一个独立域名来看待,我们还是继续以我行网为例 子,www.atcpu.comatcpu.com这是两个完全不一样的域名,所以有时我们会发现这两个域名的权重不一样,这其实是正常现象, 因为搜索引擎本来就会把他们当做是两个独立的网站。二级目录与二级域名的不同,就是二级目录使用的域名还是主目录的域名,所以他们从本质上面来讲,是一个 网站。所以他会继承主域名的全部权重。
二级目录优势多
首先从权重上面来讲,二级目录的优势肯定是大于二级域名的,因为上面已经讲过了,二级域名就是一个新的网站,关于这一点我就不多说了,一般对于中小企业或 者是个人网站,这里建议使用二级目录比较合适。如果使用二级域名的话,那么相当于在推广两个不同的网站,很多SEO细节以及推广工作需要做两遍,网站的 PR值以及信任度会被两个网站所分散,同时二级域名的使用会让网站变小,不利于网站整体权重的累积,而二级目录就刚好相反,它能让一个网站越做越大,在搜 索引擎累积的信任度就越高,更加利于排名和优化。因此使用二级目录对于一般性的网站还是比较有优势的。但使用二级目录的前提就是网站的主题需要紧密相关。 如果主题之间有很大的不同,那么就会分散整个网站的相关性。
二级域名使用范围
二级目录相比二级域名来讲,从SEO上面有一定的优势,但是做网站并不是只有SEO的,做网站可以打造自己的品牌等等,所以SEO并非是做网站时要考虑的 唯一因素,有时候为了配合整体品牌或者其它市场策略,必须要使用二级域名,或者当网站的内容足够多,二级域名足以撑起一个网站的话,那么最好就使用二级域 名比较好。比如有些公司有很多系列的产品,有些产品之间的联系不是太大,但是产品足够多,这时候就需要启用单独的二级域名较合适,也有的网站因为有很多不 同的频道,每个频道对应的用户都是独立的,那么使用二级域名显然更加方便用户,也更加利于推广。另外,二级域名也能增加主域名的品牌形象力和权威度,当用 户看到网站有二级域名,就会感觉这个网站有一定的规模,对网站的信任度也就会潜移默化的增加。
其实看到这里,我们就已经基本明白二级域名和二级目录的区别和优缺点了,相信在什么地方使用二级域名,什么地方使用二级目录,在大家心中已经有数了。(灯火互联网)
