阅读:11974回复:1
VB中OLE调用的优化方法
更多 发布于:2011-10-06 15:00
VB5.0中大量使用OLE,对象的正确使用对于开发一个高效的应用程序是非常关键的。因此,笔者想谈一谈OLE调用的优化。
一、利用WITH语句减少重复调用。
为了设置单个对象的多个特性,可以使用WITH END WITH减少激活引用链设置特性的次数,在这种情况下,甚至不需要定义对象类型的临时对象。例如:DBEngine.WorkSpace(0).Databases(0).
RecordSet.Fields(0).Name="jx"
DBEngine.WorkSpace(0).Databases(0).RecordSet.Fields(0).Height="1.75"
可以这样赋值:WITH DBEngine.WorkSpace(0).Databases(0)
.RecordSet.Fields(0).Name="jx"
.Height="1.75"
END WITH
很明显,减少了执行赋值所必须做的OLE对象查询的次数。
二、使用可以提供的最特定的对象。
在VB中访问任何对象的模型通常要求重复使用OBJECT.PROPERTY语句,那么这个引用链将变得很长。
DBEngine.WorkSpace(0).Databases(0).RecordSet.Fields(0).Name
在上面这个序列中每个点代表VB为了访问下一个元素要求的OLE查找。如果将这样一条语句放到循环中,会产生大量不必要的查找:
例如For I%=0 TO DBEngine.WorkSpace(0).Databases(0).R
ecordSet.Field.Count-1
Print DBEngine.WorkSpace(0).Databases(0).RecordSet.Fi
elds(I%).Name
Next
如果通过使用可用的最特定的对象类型,可以大大减少同一个
循环的开销。程序变换如下:
DIM X AS Fields
DIM Y AS Field
SET X=DBEngine.WorkSpace(0).Databases(0).RecordSet.Fi
elds(0)
FOR EACH Y IN X
Print F.Name
Next
三、最小化跨进程OLE调用。
OLE Automation对程序内的对象的调用总是比跨进程调用要快,如果处理可以在一个程序内完成,就会比调用另一个应用程序快。如果进行跨进程OLE Automation,一个硬输入的(DIM X AS SPECIFICTYPE)而不是“AS OBJECT”的对象会大大减少开销,因为只需一个跨进程调用。
四、使用进程内而不是进程外的OLE服务器。进程外OLE服务器(使用MAKE EXE建立的OLE服务器)比进程内OLE服务器(使用MAKE DLL建立的OLE服务器)慢得多。
wldtk
  • 注册日期2012-10-11
  • 发帖数38
  • 火币41枚
发布于:2012-12-03 17:56
选择千锋 选择卓越  千锋3G 手机软件开发培训第一品牌
iphone培训
千锋iphone培训
