阅读:3242回复:0
利用API函数开发DELPHI程序
更多 发布于:2011-10-06 15:23
Windows的API函数是应用程序开发的有力辅助 工具,对它们的恰当使用,可大大增强和改进应用程序与系统打交道的能力,使自己的程序 真正具有底层操作功能。作为RAD工具的基础代表,BORLANDDELPHI虽然本身也已提供了大 量强有力的函数和过程,但在某些场合、要求下,使用API函数将使你的程序进一步得到改 善,并可拓宽范围,简化程序代码。
  在DELPHI中引用API函数,和使用DELPHI本身的函 数、过程几乎没有区别。在DELPHI目录下有一个WINDOWS.PAS文件,凡是在其中声明过的API 函数,都可在编程时直接引用而无须另加说明。只是要注意,标准API函数都是以C或C++为 标准进行数据结构定义的,而DELPHI使用的是OBJECTPASCAL语言,因此在引用时应特别注 意参数和函数本身的数据类型。如一个API函数若为布尔值,则在DELPHI中就应以TRUE、FALSE 而不能用0、非0来对返回值进行判断。
  下面以三个小例子来说明API函数在DELPHI中的 使用。
  一、本地化消息框
  想让自己的消息框显示“OK”、“Cancel”还是“确定”、“ 取消”?如果想使程序彻底本地化,那么还是放弃MessageDlg和ShowMessage吧——都怪DELPHI 没有。用MessageBox这个API函数照样方便。
  使用语法为:
[pre]MessageBox(HWND:hWND,lpMessage:PChar,lpCaption:PChar,uType:Cardinal);[/pre]  各参数中,第一个为消息框所属的窗口句柄,第二 个为要显示的消息,第三个为消息框的标题,第四个为消息框的类型,函数返回值为整型数。
  为使消息框有所归属,第一个参数设为当前窗口, 获取其句柄的方法是使用另一个API函数:GetActiveWindows(),且不需任何参数。
  例1)Messagebox示例:
  1.主要构件及属性的设置:
[pre]form1:caption:messagebox示例    bordericons:biMaximize和biHelp设为falsepanel1:caption:文字部分Alignment:taLeftJustifypanel2:caption:图象部分Alignment:taLeftJustifybutton1~button12:caption分别为:确定、确定取消、确定帮助取消、是否、重试取消、终止重试取消、信息、提问、系统图标、警告、停止、组合方式bitbtn1:kind:bkClose[/pre]  如图一所示:
  2.事件说明:(详见源程序,下仅举两例)
[pre]{文字部分以button2click()为例}procedureTForm1.Button2Click(Sender:TObject);begincasemessagebox(getactivewindow(),显示确定、取消框,例子,   okcancel)ofidok:messagebox(getactivewindow(),您按下的是“确定”按钮,结果,mb_ok);idcancel:messagebox(getactivewindow(),您按下的是“取消”按钮,结果,mb_ok);end;end;{图象部分以button8click()为例}procedureTForm1.Button8Click(Sender:TObject);beginmessagebox(getactivewindow(),显示警告图标,例子,mb_iconwarning)end;[/pre]  二、改进Windows9x的系统登录的安全性:
  Win9x的“用户登录”窗口可谓来者不拒,密码不 对照样可以“登堂入室”,系统为用户保留的个人设置等信息也就毫无保密性可言,通过查 看Profiles目录,可轻松地将其复制或删除。虽然Win95、Win98的应用对象是个人用户,但 在某些场合下,还是让登录窗口起点作用的好。
  要使系统登录具有安全性,对非法使用者真正能 拒之门外,不妨用两个API函数来实现此目的。
例二)系统登录检查
  1.主要构件及属性设置:
[pre]form1:caption:CheckUserheight、width:设为最小值[/pre]  2.事件说明:
[pre]//定义变量privatesize:cardinal;name:pchar;entry:boolean;{Privatedeclarations}procedureTCheckUser.FormShow(Sender:TObject);beginsize:=64;name:=StrAlloc(64);{检查用户名,判断是按了“取消”按钮还是键入了新用户名}ifGetUsername(name,size)thenifname=’wj’//‘wj’为笔者机器的登录用户名{在此,若允许的合法使用者不止一个,还可利用关系运算指定一个以上的用户进入。如:if(name=’computer1’)or(name=’computer2’)}thenentry:=true;close;end;procedureTCheckUser.FormClose(Sender:TObject;varAction:TCloseAction);beginifnotentrythenExitWindowsEx(EWX_REBOOT,32);//若用户名不对,则重新启动Windowsend;procedureTCheckUser.FormCreate(Sender:TObject);beginentry:=false;//设定初始值end;[/pre]  编译完毕后,生成EXE文件,然后打开注册表—— 使用Regedit,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Micr\Windows\CurrentVersion\RUN 行,添加键值名(如:CheckUser)及键值(EXE文件所在的完整路径)。如图所示:
  好了,重新启动一次,没有正确的密码还能进入吗 ?
  三.没有“媒体播放器”的声音播放
  日前做了一个小程序,想在“关于”窗口加上一段 声音说明,但小小的“关于”FORM放上一个长长的、Visible属性需为False的MediaPlayer构 件实在别扭。东查西找之下,还是靠API函数SNDPLAYSOUND()解决了问题——从而摆脱了MediaPlayer 的“束缚”。例三)使用API函数控制声音文件的播放:(部分代码)
[pre]procedureTaboutBox.FormShow(Sender:TObject);begin//播放当前目录下的welcome.wav文件sndplaysound(‘welcome.wav’,snd_async)end;procedureTAboutBox.FormClick(Sender:TObject);begin//停止播放sndplaysound(‘’,snd_async);end;[/pre]  别忘了,在USES子句中加入mmsystem单元。如果只 需要播放声音,那么一条API函数就能实现功能的还用得着MediaPlayer来大动干戈吗?
  总之,使用DELPHI的“聪明的程序员”们应该充分 发挥DELPHI调用API函数方便快捷的优势,好好利用API函数以更好地为自己程序服务。
