阅读:4023回复:0
[系统教程]汇编语言---程式设计 (5)
更多 发布于:2011-10-07 09:06
四、桥式法:
    桥式法是利用读写记忆体的特性,将程式中若干指令直接填入,作为临时便桥,以改变此段程式的功能。
    例如在显示时,希望能提供多种变化,而又不愿减低速度及增加太多的程式。最好的方法,便是利用桥式法,在同一位址,填入需要的指令。
    桥式法用得好而又灵活时,对程式的效率极有助益。但是应该注意一点,就是只能用在可读可写的记忆区中,如若要制成「韧体」,即置入仅读记忆体(ROM) 中的程式,绝不可使用此法。
    下面的实例,即为萤幕显示的桥式应用。首先,把架桥的「材料」设置在缓冲器中,如:
    CDSPMOD   DB      88H    ;8805 = MOV [DI],AL
          DB      30H    ;3005 = XOR [DI],AL
          DB      08H    ;0805 = OR  [DI],AL
          DB      20H    ;2005 = AND [DI],AL
    CDSPMOD 即为缓冲器,其中有四个数据,分别为机器码的相异部份,如分号后所注。因为四组机器码皆有 05 ,不必再填。=右边部份,即为该机器语言相对应的指令。
    程式部份先设妥功能定义,利用一、所说的变数应用法,依序由0至3先载入暂存器BX中。根据 BX 值,将所需机器码载入程式中。
   10:CLOD:
   11:        MOV    AL,CDSPMOD[BX]    ;用BX取预存码
   12:        MOV    CS:CDSP2[1],AL    ;载入CDSP2+1
   13:CDSP:
   14:        SUB    SI,SI        ;资料由0起
   15:CDSP1:
   16:        LODSB            ;取资料
   17:CDSP2    LABEL BYTE        ;载入的位置
   18:        XOR    ES:[DI],AL    ;原码26 30 05
   19:        INC    DI        ;须改 30 部份
   20:        LOOP    CDSP1
   21:        RET
五、流水线法:
    工业上的流水线生产作业,需要极为严格的规格限制,原器件分别研制完毕后,统一送到生产线上组装。
    程式亦可采用同样的方法,只可惜一时手头上找不到现成的、适用的例子,只得将方法概述如下:
    先设定处理流程,凡是能用这种生产流程者,皆适用。
    再设定处理流程中所采用的「生产线」,也就是缓冲器。因为流水线上所用的资料都需要由缓冲器提供。
    此缓冲器的长度由流程决定,缓冲器中的资料则由各调用本流程的原程式载入。
    各调用程式可视个别条件,将所需处理的资料,放在缓冲器内(全部或部份)。待调用后,再从原缓冲器中取出经过处理后的资料。
六、对应表法
    凡是指根据某种需要,将经过整理的资料,以某种固定的格式,安排在一特定区域中。每当需要时,立刻可以按照排列的位置取出来使用的,皆可称之为对应表。
    这种对应表是我最喜欢利用的技巧,速度奇快不说,修改也极其容易。尤其是我做事一向不拘小节,写起程式来,专出小错。自从采用了表格对照法后,凡是适合这种形式的程式,只要想通了最理想的结构,几个指令就把程式写完了。
    兹将附录中所举的例子,对字形放大所采用的查表法,在此作进一步的介绍。
    假设有一组图形,要在萤幕上左右放大一倍。一般程式师做这种题目,都是在暂存器内移来移去,每一个字元的资料,起码要移八次之多,每次都要用借位作为转换值。而转换时,又要放进一个16位元的暂存器中,尽管可以用回路去做,时间的延误相当大,读者可参考附录二以做比较。
    当然,表格要占用空间,以本例而言,如果一次用256B,取足则要512B。
    因此这种技术可以说是以空间换取时间。在第一章第三节「效率」的第四条定律下,我们知道键盘输入速度,决定于人的操作速度,而人的反应远远不及电脑,故应以人的速度为时间边际值,尽量设法节省。
    目前,所涉及的是显示时间,每个人在电脑前,都期望着立即得到结果。因此,显示速度不仅要快,而且越快越好。所以,前述的空时交换应在可能范围中,视实际的边际效应,以作取舍。
    现在看看资料分析,下面列举的二进位资料,在左边为原图形点阵,在右边则为放大一倍后的点阵:
    原点阵              左右放大一倍
    00000001            00000000 00000011
    00000010            00000000 00001100
    00000011            00000000 00001111
    01010101            00110011 00110011
    11111111            11111111 11111111
    现在有两个因素非常明显,第一,不论什么点阵,放大后长度加一倍,一字元有256 种。放大后点形种类不变,但字元数加倍为 512个。其次,由于放大后的 512个中,有一半皆相同,故仍可用256 种表示。
    至于取前者或后者,当视情况而定。
    决定以后,将之定义在缓冲器中,以原图形的点阵资料作为索引值,即可采间接定址法,立即取得放大后点阵。
    在制作对应表时,应养成良好的习惯,根据资料的规则,以等长度、固定的格式输入。这样不仅对表中的资料能一目瞭然,而且容易输入、侦错、修改,一举数得。
    如某表格为:
    100 TBXXX  DB  0,1,3,7,0FH,1FH,3FH,7FH,0FFH,2,6,0EH,1EH,3EH,7EH,0FEH
    此表看去远不如下表来得清楚、规律:
    100 TBXXX DB  000H,001H,003H,007H,00FH,01FH,03FH,07FH
    200       DB  0FFH,002H,006H,00EH,01EH,03EH,07EH,0FEH
    从事程式写作,规律的思考方式及追求,经常事半功倍。这种小技巧看似没有多大作用。事实上,在输入时,规则化的结构可以轻易地利用现有的功能,或复制,或修改。更有利的是能一眼看出该表的意义及正确性,在程式侦错时,往往可以节省大量的时间。
七、模式法
    所谓模式法,是指在程式的处理过程中,分析其规律,以期找到一种共同具有的「模式」。并用此模式,设计成为一个个程式单元,以追求最高效率。
    这种模式,可用「概念」来代表,但最理想的表达方法,仍以视觉图形为宜。也就是说,最好能把分析出来的模式,用图形表示,并据以理解及设计程式。
    兹以常用的功能「排序」为例,来说明模式法的应用,并设计成为程式。
    先假定需要排序的资料结构为:
    11每笔资料之长度固定为一字元。
    12资料形式为 ASCII码,16进位值,由 20H到 7EH。
    13排序时,资料数值小者排在低位,大者排在高位。
    14程式开始时参数设定为:
      AL= 高位之资料。
      AH= 低位之资料。
      DS:SI=资料存贮处。
    资料由低位开始检查,并同时排序,直到全部查完为止。排序时,交换高位及低位之资料,以使
    高位住址资料≧低位住址中之资料。
    由于人类行为与视觉息息相关,故最有效的认知方式,是以作图来说明。以下即为上一陈述之图形说明。
    模式一供检查            ├─┤
    AL,AH 之大小       ┌ AH <--│? │<-- AL ┐
            模 │        ├─┤     │模
    模式二交换资料    式 ┤ AL <--│? │<-- AH ├式
    其中 AH>AL     一 │        ├─┤     │二
               └ SI =  │? │ =  SI ┘
    由上图可见在模式一中,AH为低位资料,AL为高位资料。比较 AL,AH 之大小,即可知是否符合序列规定。如符合,则继续做下去,否则依模式二,将小值放进低位,大值放进高位住址中。程式只要设法保持此一处理之形式,即可简单明瞭地完成任务。
    1: COMPAR:
    2:        MOV    AH,AL      ;设AH为低位值
    3: COMPAR1:
    4:        LODSB          ;取资料
    5:        CMP    AL,AH      ;比大、小
    6:        JAE    COMPAR      ;高位大,不变
    7:        MOV    [SI-2],AX ;交换AH,AL,排序
    8:        DEC    SI      ;向低位再查
    9:        MOV    AH,[SI-2]
   10:        JMP    COMPAR1
    当然,上面这段程式并不成立,因为没有出口,永远做不完。程式的终止有很多方法,一是用计数器,一是用位置来比较,也有用终止指令的,不一而足,各有长短。
    首先,假设在DS:SI 中,有一长度值,兹以计数器的回路来试试看:
    1:        LODSW
    2:        MOV    CX,AX      ;似此,3B 18C
        ;若用    MOV   CX,[SI]
        ;    INC   SI
        ;    INC   SI
        ;则需    6B,21T
    3:        SUB    AL,AL      ;先设最小值,备用
    4: COMPAR:
    5:        MOV    AH,AL      ;设AH为低位值
    6: COMPAR1:
    7:        LODSB          ;取资料
    8:        CMP    AL,AH      ;比大、小
    9:        JB    COMPAR2   ;低位大,需排序
   10:        LOOP    COMPAR      ;回路
   11:        RET          ;完成
   12: COMPAR2:
   13:        MOV    [SI-2],AX ;交换AH,AL,排序
   14:        DEC    SI      ;向低位再查
   15:        MOV    AH,[SI-2]
   16:        JMP    COMPAR1
    程式中的回路,对前面有一比较分支不太有利,因为回路每次要17T ,比较分支就是现成的回路,不利用形成浪费。
    若把回路改为位置比较,程式即为:
    1:        MOV    CX,SI
    2:        ADD    CX,[SI]
    3:        INC    SI
    4:        INC    SI
    5:        SUB    AL,AL      ;先设为最小值,备用
    6: COMPAR:
    7:        MOV    AH,AL      ;设AH为低位值
    8: COMPAR1:
    9:        LODSB          ;取资料
   10:        CMP    SI,CX      ;比位置到终点?
   11:        JAE    COMRET      ;完成
   12:        CMP    AL,AH      ;比大、小
   13:        JAE    COMPAR      ;高位大,再查
   14:        MOV    [SI-2],AX ;交换AH,AL,排序
   15:        DEC    SI      ;向低位再查
   16:        MOV    AH,[SI-2]
   17:        JMP    COMPAR1
   18: COMRET:
   19:        RET
    如此,在分支时,在第13条指令做回路,10,11 则比较住址以决定是否完成。这一来,完成结束只有一次,需时 16T,其余所有执行时间皆为4T,较前一回路快了13T 之多。
    再试用「终止指令」法,其必要条件为资料中有多余的组合可供选择。一般多以 00H,0FFH 等极端值比较理想,下面且以0FFH作为终止指令,并置于资料终止处。
    1:        MOV    CL,0FFH   ;终止检查用
    2:        SUB    AL,AL      ;先设为最小值,备用
    3: COMPAR:
    4:        MOV    AH,AL      ;设AH为低位值
    5: COMPAR1:
    6:        LODSB          ;取资料
    7:        CMP    AL,CL      ;比是否终止指令?
    8:        JAE    COMRET      ;完成
    9:        CMP    AL,AH      ;比大、小
   10:        JAE    COMPAR      ;高位大,再查
   11:        MOV    [SI-2],AX ;交换AH,AL,排序
   12:        DEC    SI      ;向低位再查
   13:        MOV    AH,[SI-2]
   14:        JMP    COMPAR1
   15: COMRET:
   16:        RET
    似此,程式较短,其他效果差不多。
    这段程式,在处理速度上,还大有油水。因为已经检查过的资料,因为回路关系,还会不断地重复检查,是否能够避免这种情况呢?
 事实上,当排序到某住址时,即表示由该住址起,上面已经检查完毕。因此,只要记录下来,下次再查时,将住址还原即可。
    2: COMPAR0:
    3:        SUB    AL,AL      ;先设为最小值,备用
    4: COMPAR:
    6: COMPAR1:
    7:        LODSB          ;取资料
    8:        CMP    AL,CL      ;比是否终止指令?
    9:        JAE    COMRET      ;完成
   10:        CMP    AL,AH      ;比大、小
   11:        JAE    COMPAR      ;高位大,再查
   12:        MOV    DI,SI      ;暂时保存
   13: COMPAR2:
   15:        DEC    SI      ;向低位再查
   16:        MOV    AH,[SI-2]
   17:        LODSB          ;取排序资料
   18:        CMP    AL,AH      ;比是否该排
   19:        JB    COMPAR2   ;是
   20:        MOV    SI,DI      ;否,将原位址还原
   21:        JMP    COMPAR0   ;从头再做
   22: COMRET:
   23:        RET
    总而言之,程式的变化无穷无尽,尤其是用组合语言制作程式,更是灵活精妙。就像下围棋一般,往往一两个指令就足以将整个局势扭转过来。
    程式的效率经常决定在回路上,读者千万不要以为一两个时钟脉冲算不了什么。要知道,汪洋大海,也是由一点一滴的水珠累积而成的。
    这段程式还有不少值得深思的,读者们不妨自行研究吧!想得多了,自然会有生花妙笔。
    真要作大量的资料排序,还有更有效的方法,也是应用模式分析的原则,先找出资料的「型」。
    假如以同样性质的资料为例,为了避免资料一一查找,浪费时间。我们不妨研究一下,是否有可能,直截了当,就把资料依据大小,予以定位,一次排好?
    电脑的好处,就在于资料的规律性,我们理应利用这种优点,来找出其排序的模式。
    前例曾分为两个模式,一是查找,一是搬移。如果我们把查找改为记录,把搬移改为安排,则情形就大大的不同了。
    记录时利用间接定址技巧,每笔取到的资料,皆可视为一个数值,对应于一记录的缓冲区。如果资料中每笔资料总值大于256 且小于 65536,则可以用二字元记录之。再若资料为二进位值,可由 0至 255,即设 512个对应单位。
    假定原资料在 DS:SI中,长度在CX中。
    首先,设一记录区为:
    1: RECORD    DB    512 DUP (0)
    2:        PUSH    SI      ;程式开始
    3: CHECK:
    4:        LODSB          ;取资料,AH永远为0
    5:        MOV    BX,AX      ;利用BX间接定址
    6:        INC    WORD PTR RECORD[BX]
    7:        LOOP    CHECK
    8: STORE:
    9:        MOV    SI,OFFSET RECORD+512;指向最
                        ;后记录
   10:        MOV    BP,OFFSET RECORD    ;供检查
   11:        POP    DI      ;资料贮存处
   12: STORE1:
   13:        CMP    SI,BP      ;查是否完毕?
   14:        JE    RECEND      ;完成
   15:        DEC    SI      ;向上取
   16:        DEC    SI
   17:        MOV    CX,[SI]   ;取记录值
   18:        JCXZ    STORE1      ;无记录,重取
   19:        MOV    AX,SI      ;当前之位址
   20:        SUB    AX,BP      ;差值
   21:        SHR    AX,1      ;原有值
   22: STORE2:
   23:        REP    STOSW      ;重新载入
   24:        JMP    STORE1      ;继续
   25: RECEND:
   26:        RET
    程式的变化无穷无尽,尤其是用组合语言写作程式,简直没有止境。只要稍稍用点心,加一点点变化因素,一个巧妙无比的程式,就会跃然而出。
    写程式的乐趣,就在于心智的投入。学者们不妨试着把这      式再加以改良,其中还有不少可以下手的地方,养成习惯以后,程式自然就会精简了。
八、预置法
    预置法适用于流程的安排,尤其是在不确定的情况下,有时需要作多项检查,不仅浪费时间,对空间也不利。
    例如有一段程式,其目的在于处理使用者所选择的流程。由于使用者事先通过介面程式,选妥各项工作,现在必须依某一顺序执行。
    这是一项难度相当大的工作,要执行固定顺序不难,下面的程式就可以达到目的。当然,一如既往,我们会尝试着将程式一再改进。最后,我们再来讨论如何能执行使用者所安排的顺序。
    设子流程有八种,使用者选用时,可令BX值等于子程式的代号。选用方式为「开关式」,即单数次为开,设定参数,复数次为关,取消设定。
    设定后,因为共有八种程式,可以用八个位元来设置所需要执行的旗号。当然,这要看程式的多少而定,八位元正好用一个旗号FLAG:
    1: SETUP:
    2:        CMP    BX,MAXVAL    ; 最大值检查
    3:        JA    SETRET        ; 超过,无效
    4:        SHL    BX,1        ; 参数乘2
    5:        JMP    SUBTB[BX]    ; 各种程式
    6: SUBTB    DW    SUB1        ; 各种程式
    7:        DW    SUB2        ; 程式中设定
    8:        ..            ; flag
    9:        DW    SUBN
   10: ENTER:
   11:        SHR    FLAG,1        ; 检查FLAG
   12:        JNC    ENTER1
   13:        CALL    SUB1        ; 有设定
   14: ENTER1:
   15:        SHR    FLAG,1
   16:        JNC    ENTER2
   17:        CALL    SUB2
   18: ENTER2:
   19: ..    ; 如此连续进行八次
    显然这种做法其笨无比,第十条以后,可用回路取代:
   10: ENTER:
   11:        MOV    CX,8
   12:        MOV    AL,FLAG     ; 暂存器较有效
   13:        OR    AL,AL
   14:        JZ    ENTRET        ; 不必做
   15:        SUB    BX,BX
   16: LOOP0:
   17:        SHR    AL,1
   18:        JNC    LOOP1
   19:        PUSH    AX
   20:        PUSH    BX
   21:        PUSH    CX
   22:        CALL    SUBTB[BX]
   23:        POP    CX
   24:        POP    BX
   25:        POP    AX
   26: LOOP1:
   27:        INC    BX
   28:        INC    BX
   29:        LOOP    LOOP0
   30: ENTRET:
   31:        RET
    这样好得多了,可是,还能不能再加改进呢?组合语言的妙处就在于变化无穷,且看看是否还能变出花样来。
 从设置开始,方式稍微改变一下,旗号的观念是供程式检查用。在应用时,要占用一个暂存器,而暂存器有限,浪费了可惜。此外,八个不同的子程式,又要占用一个计数用的暂存器,最好能够省掉。
    因此,设置的重要性就显而易见了,程式的好坏,并非仅仅在于指令的应用。原始的理念,及程式的规划,经常在程式设计之前已经决定了。
    我们称之为「预置法」,把前述的设置方式改变一下,用一组缓冲区,先定义如下:
        DB    0        ; 计数用
     BUFER    DW    8 DUP (0)    ; 存程式入口用
        DW    1        ; 终止信号
    然后再设计程式,预置及执行如次:
    1: SETUP:
    4:        SHL    BX,1        ; 参数乘2
    5:        ADD    BX,SUBTB
    6:        JMP    BX        ; 各种程式
    7: SUB3:
    8:        XOR    BUUER,BX    ; 设为第三组
    9:        JNZ    SUB31        ; 开
   10:    SUB30:
   11:        DEC    BUFER-1     ; 取消
   12:        RET
   13: SUB31:    INC    BUFER_1     ; 计数
   14:        RET
   15: SUBTB    DW    SUB1
   16:        DW    SUB2
   21:        DW    SUBN
   22: ENTER:
   23:        MOV    SI,OFFSET BUFER-1
   24:        LODSB            ; 查是否需要
   25:        OR    AL,AL        ; 为0则无
   26:        JZ    ENTRET
   27: ENTER1:
   28:        LODSW            ; 取程式资料
   29:        CMP    AX,1        ; 查程式入口
   30:        JB    ENTER1        ; 0表示不做
   31:        JZ    ENTRET        ; 1表示终止
   32:        PUSH    SI
   33:        CALL    AX        ; 执行
   34:        POP    SI
   35:        JMP    ENTER1
   36: ENTRET:
   37:        RET
    前一段调用程式需要31个字元,而现在只要21个字元,速度也快得多。不仅如此,前段程式仅能提供八个子程式,最多用十六位元,不过十六个子程式。本程式则不然,只要预留的缓冲器够,可提供的子程式可以说是无限。
    更重要的功能,是程式执行的顺序。除了这种预置法外,其他的方法,都受限于 SUBTB的安排次序,无法变更。但本方法则完全可任依使用者的需要,来决定子程式执行的顺序,以及是否执行。
    请注意在 SETUP时,BX的参数就同时代表了执行的顺序。如果要想依照设定的次序决定顺序,只要将缓冲区加大,再加一组预设程式即可,如下所示:
    1: SETUP:
    2:        SHL    AX,1        ; 输入参数
    3:        ADD    AX,OFFSET SUBTB ; 子程式入口
    4:        MOV    BX,BUFER-2    ; 位置序数
    5:        SHL    BX,1        ; 指向位置
    6:        MOV    BUFDER[BX],AX    ; 存入缓冲区
    7:        INC    WORD PTR BUFER-2; 序数加一
    8:        RET
    这一来,先调用的程式放在前面,后调用的放在后面,使用者只要知道子程式的代号,就可以随意安排调用。
    甚至于各子程式所需的参数,也可以用类似的方法,预先设置妥当,然后一次取出运用。
    预置法最宜于「用户」接口,而且作为应用程式,既简单又容易,方便灵活。
    比如有一些应用模组,即可应用此方法,分别归类、编号后,书于手册中,以提供使用者选择、应用。
    使用者选择介面的方法,可以通过萤幕提示,将各种模组显示在指定位置上。使用者利用游标,或其它选择方法,以求得到正确的编号,再依序置于缓冲区中。
    各种模组都可能需要输入参数或资料,所以,另外要准备一个参数缓冲区,在选择模组时,同时选择参数。由于各模组会自动取用参数,故只要置入即可。
    假设有一个「使用者自行设计程式」的工具套件,(“聚珍整合系统”就建立在这观念上,惜因我们人手不足,产品可能要到1991年才能上市。)萤幕提示有介面、功能、共用等各类模组,使用者选完一类后,萤幕再度提示该模组的编号。
    萤幕上的模组编号经过程式转换,得到程式编号,将此编号存入缓冲区,再查是否需要输入资料。即可按照原有流程设计,逐步执行下去,完全可以利用这种预置法。
    1: GETMOD:
    2:        SUB    AX,AX
    3:        INT    16H        ; 使用者输入
    4:        CALL    GETSUB        ; 转换为代号
    5: SETUP:                ; 代号置于AX
    6:        SHL    AX,1        ; 次序乘二
    7:        ADD    AX,OFFSET SUBTB ; 子程式入口
    8:        MOV    BX,BUFER-2
    9:        SHL    BX,1
   10:        MOV    BUFFER[BX],AX
   11:        INC    WORD PTR BUFER-2
   12:        JMP    GETVAR        ; 查取参数否
    当然,真正可以应用的程式,还要考虑很多因素,但大致上,结构就这样简单。
    写程式和画画没有两样,多看、多参考别人的程式,多想、多钻研各种方法,最后则是要多多动手,除此之外,别无其他法门。(灯火互联网)
