阅读:8533回复:0
[系统教程]session全教程(二)
更多 发布于:2011-10-07 09:20
二、php3,4中session的实现
在php3中是没有session这种东东的,但我们又需要,怎么办呢?别急,有很多人替你做了这些,这其中最有名的要算phplib了。你可以去国外下载,可以上国内大部分php站点下载。我们要做的第一件事是让phplib和php3结合在一起使它能工作。为了能实现这方面的功能,我们需要先安装phplib。跟着我来做,很容易的(以下方法在win2000+php3.0.16+apache1.3.12+phplib7.2c+mysql3.23.21 for win32 上通过)phplib最基本的功能包括用户认证,Session管理,权限及数据库的抽象化。
怎样使用phplib来实现session功能呢?
一、首先你将phplib解开,里面有一个目录叫"php",将这个目录拷贝到apache的安装目录下。以笔者的机器为例:我的apache安装在d:/apache目录下,我将上面的"php"目录拷贝到d:a/pache,并将phplib下的pages 目录下的文件和目录一起拷贝到 d:/apache/htdocs下,注意不带目录本身。phplib的类库需要根据系统进行初始化,你可以修改local.inc文件,其中包含着一些基本参数,你可以根据自己机器的实际情况来进行修改。 将d:/apache/php/prepend.php3文件中的一段程序改为如下样子:
if (!isset($_PHPLIB) or !is_array($_PHPLIB)) {
$_PHPLIB["libdir"] = "d:/apache/php/"; //这儿改为你放phplib下php目录的路径
然后将d:/apache/php/local.inc文件改如下:
class DB_Example extends DB_Sql {
var $Host = "localhost";//你的mysql数据库所在主机名
var $Database = "test";//数据库名
var $User = "root";//数据库用户名
var $Password = "";//数据库用户口令
最后一步执行解开的phplib目录中的stuff目录下的create_database.mysql文件,生成初始表。我们说明一下phplib的工作原理,每一个使用phplib的页面首先必须可以找到运行phplib所必须类库文件,我们可以在php3.ini中设置auto_prepend变量来支持,phplib分发包中包含一个prepend.php3文件,将auto_prepend指定"d:/apache/php/prepend.php3"(带引号)后,各页面就会自动包含phplib类库,我们还可以将phplib类库所在目录加进include变量中,以便可以找到这些文件,当然,最苯的办法就是指定phplib的绝对路径,这可不是个好主意,可移植性太差!
第二步,每一个使用phplib的页面中,你必须首先调用page_open函数进行初始化。这会告诉phplib,你现在或将来会用到状态保存。一个典型的
page_open例子如下:
<?php
page_open(array("sess" => "Example_Session"));
数组变量(sess)用来初始化一些状态保存对象,注意:必须使用phplib内置名(sess),这些内置名是你在local.ini中所定义的,page_open函数必须在页面内容输出到浏览器之前被调用。php3脚本最后应以page_close()结束,这将会将有关状态数据写回到数据库中,如果你忘了的话,结果你应该能想到,哈哈,你的变量全丢了,可不要怪我没告诉你...
因为phplib使用了Cookies来保存状态信息,所以page_open()函数必须在页面内容输出到浏览器之前被调用, 这里的页面内容可以是任何HTML信息或者空行,如果你发现了错误"Oops - SetCookie called after header has been sent",这表明在page_open()之前向浏览器输出了些什么,你要特别留意空行,因为非常难找到,典型的错误是在<? 和 ? >标记之间输出了空行,你应检查在local.inc和prepend.php3文件中是否包含了空行,这也是一个非常容易出错的地方。为了减少出错的可能,我们可以这样书写初始化程序:
<html>
</html>
第三步,具体使用。
当一个用户访问了该网站后,随即用户的session就开始了,如果用户的浏览器支持cookie的话,将会建立一个session的id放入cookie,这个唯一的ID是由PHP3随机生成,然后又用随机种子字串进行md5加密过了的,这里的cookie应该叫做session cookie,因为这个cookie是不会写到用户硬盘里去的,当一个session期结束的时候,该cookie也被完结了。如果用户浏览器不支持cookie的话,那么 该session的id将会放入url链中,因为是加密过的,所以窃取了也没用。session ID存放着用户的有关信息,如用户已认证、认证到期时间、用户权限,和其他一些你可能需要的信息,方便我们取用。Session其实就是用户一次会话的过程。Session并不是仅仅用来跟踪用户的注册,实际上,它还可以有其它的使用场合,你可以用它来存储任何你想要存贮的信息,这些信息可以在用户随后访问的页面中派上用场,当然前提是那些页面要使用PHPLIB。方法很简单,注册一个变量后即可在随后的页面中使用它,直至session结束。方法:
<?php $sess->register( "variable_name"); ?>
注意,这里的variable_name不是变量值,而是变量名,可以先指定变量名,随后再赋值。你在某个页面中可以改变变量的值,随后的页面访问该变量会得到改变后的值。变量的类型是多样的,可以是一个字串,一个数字,一个数组。举例来说明:
第一页:
<?php
$sess->register( "first"); //注意变量名前不需要加$
if (iset($firstname)) {
$first = $firstname;
page_close();
第二页:
<?php
page_open();//开始session
echo $first;//看看效果
page_close();//保存状态信息
注册完一个变量,当页面最后调用page_close()函数后,各个session变量会被写回到数据库中。如果你忘记调用page_close()函数的话,变量就不会被写回数据库,将出现不可预知的后果。当变量被使用完毕,你不再需要用到时,可以调用以下函数将变量删除:
<?php
$sess->unregister( "variable_name");
page_close();
PHPLIB 7.0中,使用了一种存储结构,它允许你存储session数据到数据库中、共享内存中或者LDAP中。PHPLIB使用了数据库类,这使得你有了更多的选择,你可以选用oracle8,mysql,postgresql等等数据库来保存状态信息。
关于phplib中的其它功能以及有关session的其它函数的使用,你可以参看它带的手册,或上它的网站看在线文档。它的老家在http://phplib.netuse.de/index.php3 。php4的session实现大都从phplib学来的,它也靠cookies保存session id,用文件系统保存变量(默认情况下)。因此,它的session变量不能保存对象(事实上能保存对象内容,但没有意义,因为它是保存在磁盘上的,不是活的对象,充其量也就是对象尸体。)不过这点的限制不是太大,我们在大部分情况下都只需要保存变量就行了。当然你也可以将session保存在数据库中,下一小节中我们会讲到怎样将session保存在数据库中。在php4中由于比php3多了session支持,所以在php.ini文件中也多了session配置选项。下面我们来看看各项的作用与意义:
[Session]
session.save_handler = files ; handler used to store/retrieve data(用什么保存session变量,默认情况下用文件)
session.save_path = c:/temp ; argument passed to save_handler(保存session变量的目录,在linux/unix下为/tmp,在win下设为你的目录)
; in the case of files, this is the
; path where data files are stored
session.use_cookies = 1 ; whether to use cookies(是否使用cookies,当然,在win下别无选择)
session.name = PHPSESSID
; name of the session(默认session使用的cookies名,建议不要改动)
; is used as cookie name
session.auto_start = 0 ; initialize session on request startup(是否自动启用session,当为1时,在每页中就可以不必调用session_start()函数了)
session.cookie_lifetime = 0 ; lifetime in seconds of cookie(设定 cookie 送到浏览器后的保存时间,单位为秒。缺省值为 0,表示直到浏览器关闭。)
; or if 0, until browser is restarted
session.cookie_path = / ; the path the cookie is valid for(cookie)(cookies有效路径)
session.cookie_domain = ; the domain the cookie is valid for(cookies有效域名)
session.serialize_handler = php ; handler used to serialize data(定义序列化数据的标识,本功能只有 WDDX 模块或 PHP 内部使用。缺省值为 php)
; php is the standard serializer of PHP
session.gc_probability = 1 ; percentual probability that the (设定每次临时文件开始处理 (gc, garbage collection) 处理概率。缺省值为 1。 )
; 'garbage collection' process is started
; on every session initialization
session.gc_maxlifetime = 1440 ; after this number of seconds, stored(设定保存session的临时文件被清除前的存活秒数)
; data will be seen as 'garbage' and
; cleaned up by the gc process
session.referer_check = ; check HTTP Referer to invalidate (决定参照到客户端的Session 代码是否要删除。有时在安全或其它考虑时,会设定不删除。缺省值为 0。)
; externally stored URLs containing ids
session.entropy_length = 0 ; how many bytes to read from the file(设定 session 从高熵值资源读取的位数。缺省值为 0.)
session.entropy_file = ; specified here to create the session id(设定 session 代码建立时,使用外部高熵值资源或文件来建立,例如 UNIX 系统上的 /dev/random 或 /dev/urandom。 )
; session.entropy_length = 16
; session.entropy_file = /dev/urandom
session.cache_limiter = nocache ; set to { nocache,private,public } to (设定session缓冲限制)
; determine HTTP caching aspects
session.cache_expire = 180 ; document expires after n minutes(文档有效期,单位为分钟)
在windows平台下,php4.01pl2以前的版本会出现设置session.save_path 后出错的情况,这是php的一个bug,在php4.01pl2及以后已经修正了。如果你用以前的版本,你可以将session.save_path设为"./",或设为"/temp",并在你放置php脚本的当前盘根目录下建一个名为temp的目录即可(我的php脚本放在d:apachehtdocs下,则我在d:盘根目录下建一名为temp的目录)。
在php4中有关session的函数主要有以下这些:
session_start: 初始化session,需要用session的每一个页面最开始处调用。
session_destroy: 结束 session,在需要结束session处调。
session_name: 存取目前 session 名称。
session_module_name: 存取目前 session 模块。
session_save_path: 存取目前 session 路径。
session_id: 存取目前 session id号。
session_register: 注册新的session变量。
session_unregister: 删除已注册session变量。
session_is_registered: 检查session变量是否注册。
session_decode: Session 数据解码。
session_encode: Session 数据加密。
通常情况下我们只需要调用三个函数即可。
即sesssion_start()、session_register()、session_is_registered()。
在需要用到session的每一页的最开始处调用session_start()函数,
一个典型的使用session的页面如下:
<?session_start()?>
<html>
<body>
$var="hello";
session_register("var");//注册$var变量,注意没有$符号
if(session_is_registered("var"))//检查变量是否注册
echo "haha,注册了!";
else
echo "sorry,还没有注册!";
</body>
</html>
