电脑技术
无线网络
详解:你可以这样设置你的无线路由器
详解:你可以这样设置你的无线路由器
发布于:2011-10-08 13:44
无线路由器就由普通的家用型变身为性能强悍的无线路由器?没错,这是有可能的,而且本文介绍的方法,还可以让您在不花一分钱的情况下实现,不过,在这里首先要明白的是什么是DD-WRT固件?下面就给
解释一下:
DD-WRT固件概念
1、DD-WRT基于Linux系统
首先我们需要了解一下DD-WRT,因为这是此次改造的核心。DD-WRT基于Linux系统,众所周知,Linux极其灵活,不仅可以运行在大型服务器、台式机之上,也可以运行在各种小型终端设备,这其中就包括无线路由器。DD-WRT其实就是一个供无线路由器使用的嵌入式Linux,它可以在普通的家用无线路由器实现数千元的企业级无线路由器的功能,不仅如此,由于Linux本身的开源性,因此DD-WRT甚至可以允许用户自行编译程序,自由扩展无线路由器功能。
2、DD-WRT来源于Cisco
实际上,DD-WRT最初的雏形是由路由器的鼻祖Cisco(思科)发布的,搭载于思科旗下的Linksys发售的WRT5
4g
无线路由器上,支持当时最高的54Mbps连接速度。不久就有爱好者发现WRT54G的固件是基于Linux的,然而使用Linux作为操作系统的一个基础条件就是必须把源代码公开,这件事传开之后,Cisco 迫于公众压力,最终只得了公开了WRT54G固件的源代码。随着时日渐久,众多无线设备爱好者更是大展身手,纷纷开发出基于此源代码的第三方固件,然后自行安装到无线路由器上,以取代厂家在产品上搭载的固件。其中DD-WRT就是最出彩的一个。
3、DD-WRT成为目前流传广泛的第三方固件
而到了今天,DD-WRT也成为了第三方固件中流传最广泛的,不仅集成了越来越多的功能,而且也有了大量的不同版本,甚至针对不同厂家的嵌入式处理器,都开发出了对应的版本。在无线设备发烧友的眼里,如果买了一款无线路由器,要做的第一件事情就是:刷上DD-WRT。
二、怎么安装DD-WRT?
下面我们就来说说怎么将DD-WRT安装到路由器上,首先需要大家注意,虽然目前DD-WRT可以安装在采用BROADCOM、GENERIC、MOTO这三家厂商处理器的无线路由器里,但用户在安装前,还是先确定一下自己手中的产品能否安装DD-WRT,以免因为误装而发生损坏。最好是能拆开路由器查看一下处理器上的标记。现在我们就来一步一步安装DD-WRT。
STEP 1,下载DD-WRT文件,连接好无线路由器
首先当然是下载对应的DD-WRT,经过长时间的发展,目前DD-WRT已经发展出多种版本,而不同品牌不同型号的无线路由器可以使用的DD-WRT也不相同,有的产品由于内部FLASH容量等
硬件
差异可能只能使用PRO特别版或者MINI袖珍版,因此一定要下载适合自己产品的DD-WRT固件,不能混用和错用。用户可以在网络上查询一下相关资料 ,对照手中的无线路由器,选择一个合适的版本。目前最新的版本是v24 rc3,不过推荐v23 sp1及v23 sp2这两个版本,兼容性较好。
下载后的DD-WRT是一个后缀名为.bin的文件,将其解压放在电脑的C盘备用。DD-WRT的文件名一般比较复杂,安装过程中为了方便,可以将它随意更改为简单的名字,比如在这里我们将它命名为“DD”。
注:插口旁的标识,一定要是LAN口
接着用网线将电脑和无线路由器的LAN口连接。记住,一定要用网线连接,而不能图省事用无线连接。因为路由器是在启动过程中被刷新,在这个过程中无线模块是不工作的。所以用无线连接会造成刷新失败。
STEP 2,设定IP地址,输入命令
连接好后,先将路由器恢复到原厂设置,具体方法用户可以参看一下路由器的说明书。接着需要将电脑的IP地址手动设为固定IP地址。比如大部分无线路由器的默认IP(网关)为192.168.1.1,子网掩码为255.255.255.0。这时就可将电脑IP设定为192.168.1.2。
注:手动设定电脑IP是必须的
完成这些工作后,点击“开始”菜单- “运行”-键入“CMD”,点击“确定”进入到命令行模式。键入“cd”之后回车,这时就跳到C盘的根目录下了。此时可以键入“dir”,可以看到刚才放置的DD-WRT文件就在这里。
在确认DD-WRT文件是在C盘之后,接着就键入命令:“tftp -i 192.168.1.1 PUT DD”这其中“192.168.1.1”就是无线路由器的IP地址,“DD”就是DD-WRT的文件名,用户注意根据实际情况填写。但是要记住:在输入这个命令后,千万不要按回车键!否则就前功尽弃了。
注:输完命令千万不要立即按回车键
STEP 3,拔掉电源,按下回车键
接着要做的,是拔下路由器的电源,过一会儿再插上。这时要注意,插上电源的同时,要看着路由器上的指示灯,首先会是所有LAN口的灯都亮,可接着只有和电脑连着的那个LAN口的灯继续亮着,其他的灯都将一闪而灭。
就在其他灯都灭掉的同时,要迅速地按下键盘上的回车键。这时文件开始传输,接着无线路由器的LAN指示灯会经过大约6秒钟的频繁闪动,之后屏幕上会出现一个“Transfer successful: 3502080 bytes in 5 seconds, 700000 bytes/s”的成功提示。如果用户键入回车的时间晚了,在经过一段时间的等候,会给出一个出错的提示,这时只要重新来一遍就行,不会对路由器有影响。
STEP4 等待4分钟左右
在屏幕出现“Transfer successful”后,还需要等待4分钟左右,这中间不要进行任何操作。稍后将电脑的IP设为自动获取,此时电脑应该会获得一个192.168.1.×的地址,网关和子网掩码则不变。然后打开IE,在上方的“地址栏”输入192.168.1.1,用户名为root,密码为admin。接着DD-wrt的界面就会出现了。至此,安装DD-WRT就完成了。
注:登陆时注意用户名已经变更为“root”,DD-WRT的主界面,表内所列型号均可安装DD-WRT
三、安装DD-WRT固件后,增加诸多功能
在安装了DD-WRT之后,路由器的性能将会得到提升,并且也会增加很多全新功能,比如用户可以轻松实现无线路由器的定时开关;可以调整无线信号的发射功率,增加信号的强度和覆盖面积;可以使BT下载突破内网闲置;还可以利用QoS、限速、限连接数等设置来优化带宽,例如彻底封杀BT,电驴,迅雷等。甚至还可以开启无线路由器的中继功能,这可是企业级产品才有的功能!
注:在空格内填上数据,即可改变发射功率
此外,还有一些普通用户比较陌生的功能,比如支持花生壳的DDNS,方便建立个人网站;支持VPN的PPTP客户端和PPTP服务器端设置,可以提供VPN接入;支持UPNP和端口映射功能;支持多国语言,可以搭配802.1X协议,EAP(Extensible Authentication Protocol,可扩展认证协议)来增加网络认证应用;支持IPv6、SNMP协议,***服务等等。最为重要的是,所有这些炫目功能,用户一分钱不花就可以拥有。中继模式的开启也非常方便。
刷新过程中注意三点:为了保证刷新的成功,还有两个小技巧告诉大家:
1,刷新过程中,关掉杀毒
,因为不必要的
病毒
检测会打断安装文件向路由器的上传。
2,注意关掉系统中所有的无线适配器,特别是笔记本用户,才能保证是通过有线网来进行固件的上传。
3、刷新过程中保持路由器通电状态,意外断电可能会造成路由器损坏。
无线路由器就由普通的家用型变身为性能强悍的无线路由器的方法你学会了吗?希望大家能够掌握,相信他会给大家带来很大帮助的。
