站点管理
有问必答
电脑内存条好坏的参数怎么看?
电脑内存条好坏的参数怎么看?
发布于:2011-10-08 14:04
电脑
内存
条的参数怎么看?
内存条是电脑
硬件
组成的在重要部分,它是存放程序缓存的,正因为内存条的性能直接关系着能否充分发挥电脑数据高速处理能力,以及电脑运行的稳定性和可靠性,所以选择内存条时一定要注意。选择内存条应主要考虑其引脚数、容量,奇偶性、速度、品牌等几项性能指标。
工具/原料
电脑内存条
步骤/方法
1.引脚数目
内存乘机的引脚数目必须与主机板上的SIMM插口的数目相匹配。SIMM的插口有30线,72线和168线三种,所以相应的内存条也有30线,72线和168线三种。应注意,在72线系统中,有奇偶校验使用的36位内存条,无奇偶校验则使用32线内存条。在30线的系统中,有奇偶校验的则使用9位的内存条,无奇偶校验的使用8位的内存条。
2. 容量:
30线的内存条在容量大小上一般有三种:256KB、1MB、4MB;72线的内存条现有五种容量规格:1MB、4MB、8MB、16MB、32MB,其中8MB和32MB为双面内存条。对于30线内存条,由于它们的数据是8位/条,而奔腾机具有64位数据线,因此若用30线内存条,每次至少要用两个BANK即8条,不但滥占插槽,争抢机箱空间,且易发生接触不良和损坏等问题,再加上每条内存最大仅4MB,故586
主板
不用这种形式,而直接使用72线内存条。72线内存条的数据线为32位,因此在32位的主机板上,可以单独使用。如果用于586电脑,每次用两个完全一样的SIMM组成一个BANK即可。
3.存取速度
内存条的一个重要性能是存取速度,用ns(纳秒)表示,说明系统在内存无错误的情况下作出反应的时间,常见有60ns、70ns、80ns、120ns几种,在内存条上标有-6、-7、-8等字样,该数值越小,说明内存速度越快。内存条的存取速度与主机板速度相匹配时,方能发挥出最大的效率。如果系统要求内存速度为80ns,但使用60ns或70ns的内存条,并没有实际的效益。如果系统要求内存速度为60ns,而使用70ns或80ns的内存条,可千万系统崩溃。不同速度的内存条可混合使用,但以最慢的速度为准。
4. 奇偶性
奇偶校验需增加内存芯片、加大成本,选购内存条时常分为2片、3片、真3片、假3片、8片、9片等,这是指内存条是否具有奇偶校验,2片8片内存条不具备奇偶校验,而8片和9片内存条则具备奇偶校验,目前市场上也可见到一引进生产厂商为获取更多的产品利润,将损坏的芯片作为奇偶校验芯片或将部分损坏的芯片拼凑迈出一条完整的内存条,但不具有奇偶校验功能。所以称之为假3片、假9片。假3片和假9片与2片和8片一样可正常使用。鉴别内存是否具有奇偶校验的方法很简单,当装好内存条开机后,执行B
ios
SETUP程序,选择允许奇偶校验,如微型机能正常引导工作,说明内存具有奇偶校验性,如果显示器屏幕出现奇偶校验错的提示后,出现死机,则内存条不具有奇偶校验性。品质趋于稳定,因此72线SIMM一般不再有奇偶校验位。对于一般用户,奇偶校验没有实际意义,是否带有奇偶校验功能不是区分内存条质量优劣的标准。
