阅读:4828回复:0
详解主板各种接口和线缆的连接方法(1)
发布于:2011-10-08 14:08
 | |  |  | 三、认识SATA串口 SATA串口由于具备更高的传输速度渐渐替代PATA并口成为当前的主流,目前大部分的硬盘都采用了串口设计,由于SATA的 数据线设计更加合理,给我们的安装提供了更多的方便。接下来认识一下主板上的SATA接口。
图片:10_3710_b2e33811796f900.png  以上两幅图片便是主板上提供的SATA接口,也许有些朋友会问,两块主板上的SATA口“模样”不太相同。大家仔细观察会 发现,在下面的那张图中,SATA接口的四周设计了一圈保护层,这样对接口起到了很好的保护作用,在一起大品牌的主板上一般会采用这样的设计。
图片:10_3710_189aeab597695a7.png  SATA接口的安装也相当的简单,接口采用防呆式的设计,方向反了根本无法插入,细心的用户仔细观察接口的设计,也能 够看出如何连接。另外需要说明的是,SATA硬盘的供电接口也与普通的四针梯形供电接口有所不同,下图分别是SATA供电接口与普通四针梯形供电接口对比。
图片:10_3710_2b2d0ae459022fd.png  SATA硬盘供电接口 四、认识PATA并口
图片:10_3710_3db97ef830ea437.png  普通四针梯形供电接品 PATA并口目前并没有在主板上消失,即便是在不支持并口intel 965芯片组中,主板厂家也额外提供一块芯片来支持PATA并口,这是因为目前的大部分光驱依旧采用PATA接口。PATA并口相信大家比较熟悉了,见下图:
图片:10_3710_d49b70a908487c1.png  主板上的两条PATA接口 安装方法同样相当的简单,看到上图PATA接口外侧中部的一个缺口了吗,同样在PATA数据线上一侧的中部有一个凸出来的 部分,这两部分正确结合后才能顺利插入,方向反了也无法安装,同样是防呆式的设计。
图片:10_3710_3dedfa309c8abab.png  我们在一些主板上还会看到一个上图中这样的接口,样子与并口PATA接口相同,但略短,这便是软驱的数据线接口,虽然 目前软驱已没有多少人使用,但在某些主板上依旧能够见到。 五、认识主板上的扩展前置USB接口 目前,USB成为日常使用范围最多的接口,大部分主板提供了高达8个USB接口,但一般在背部的面板中仅提供四个,剩余的 四个需要我们安装到机箱前置的USB接口上,以方便使用。目前主板上均提供前置的USB接口,见下图:
图片:10_3710_1a03cd5f0449978.png  图片:10_3710_d2ce2be2780762a.png  上图中便是主板上提供的前置USB接口。以上图为例,这里共有两组USB接口,每一组可以外接两个USB接口,分别是USB4、 5与USB6、7接口,总共可以在机箱的前面板上扩展四个USB接口(当然需要机箱的支持,一般情况下机箱仅接供两组前置的USB接口,因此我们 只要接好一组即可)。
图片:10_3710_06667d1ba2ccf79.png  上图是机箱前面板前置USB的连接线,其中VCC用来供电,USB2-与USB+分别是USB的负正极接口,GND为接地线。在连接USB 接口时大家一定要参见主板的说明书,仔细的对照,如果连接不当,很容易造成主板的烧毁。下图是主板与USB接口的详细连接方法。
图片:10_3710_3d7a732319011ff.png  为了方便用户的安装,很多主板的USB接口的设置相当的人性化,如下图:
图片:10_3710_9bb3fd1eab902b1.png  可以看到,上图的USB接口有些类似于PATA接口的设计,采用了防呆式的设计方法,大家只有以正确的方向才能够插入USB 接口,方向不正确是无法接入的,大大的提高了工作效率,同时也避免因接法不正确而烧毁主板的现象。 六、认识主板上的扩展前置音频接口 如今的主板上均提供了集成的音频芯片,并且性能上完全能够满足绝大部分用户的需求,因此我们便没有再去单独购买声卡的必要。为了方便用户的使用,目前大部分机箱除了具备前置的USB接口外,音频接口也被移植到了机箱的前面板上,为使机箱前面板的上耳机和话筒能够正常使用,我们还应该将前置的音频线与主板正确的进行连接。
图片:10_3710_2f4083401933ec7.png  上图中便是扩展的音频接口。其中AAFP为符合AC97’音效的前置音频接口,ADH为符合ADA音效的扩展音频接口,SPDIF_OUT是同轴音频接口,这里,我们重点介绍一下前置音频接的安装方法(见下图)。
图片:10_3710_fc4fcd586ef31c9.png  上图为机箱前置音频插孔与主板相连接的扩展插口,前置的音频接口一般为双声道,L表示左声道,R表示右声道。其中MIC为前置的话筒接口,对应主板上的MIC,HPOUT-L为左声道输出,对应主板上的HP-L或Line out-L(视采用的音频规范不同,如采用的是ADA音效规范,则接HP-L,下同),HPOUT-R为右声道输出,对应主板上的HP-R或Line out-R,按照分别对应的接口依次接入即可。
图片:10_3710_b73809443db180b.png  另外,在主板上我们还会发现上图中这样的接口,这也是音频接口,不过对应的是光驱背部的音频接口。在某些支持不开机听音乐的电源,我们连接此音频线后即可以利用光驱的前面板上的耳机来听音乐,不过目前这一功能并不常用,大部分机器并不支持这一功能,因此可以不用连接。(灯火互联网)
